Старый 09.04.2022, 04:37 (04:37)   #1
Aleks2020
Поблагодарил(а): 73
Aleks2020 Младенец
По умолчанию Запуск двигателя
Добрый день.
Подскажите как правильнее будет запускать двигатель:
Вариант #1: включаем зажигание, ждем пока погаснуть контрольные лампочки, далее нажимаем на педаль тормоза и еще раз поворачиваем "ключ"/нажимаем на кнопку запуска.
Вариант #2: нажимаем на педаль тормоза и сразу запускаем двигатель.
Какие есть в этих двух вариантах плюсы и минусы для автомобиля (если они есть)?
Последний раз редактировалось Aleks2020; 09.04.2022 в 04:39.
Aleks2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2022, 09:15 (09:15)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,415
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
лучше так. вставляем ключ\нажимаем кнопку, ждем пока машина его распознает, протереть ручку акпп, пристегнуть ремень, повернуть кдюч\нажать кнопку в первое положение, посмотреть по зеркалам, повернуть ключ\нажать кнопку в положения 2, положить правую руку на руль, ногу на тормоз, завести двигатель.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
panzer321 (09.04.2022)
Старый 09.04.2022, 09:50 (09:50)   #3
Поблагодарил(а): 4,641
Благодарностей: 7,746
А зачем ключом теребить и кнопку нажимать? Тут же один вариант.
Старый 09.04.2022, 10:47 (10:47)   #4
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Не страдать херней и действовать по второму варианту! Если бы нужен был этот тест лампочек/систем(до запуска) то это бы продумали.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2022, 11:46 (10:46)   #5
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
Обычно насколько спешу, так и запускаю)) зимой стараюсь ждать пока потухнет спираль.
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2022, 11:56 (11:56)   #6
Поблагодарил(а): 8,327
Благодарностей: 28,914
У Вас есть это!? Вложение 432315
Последний раз редактировалось ARAGOND; 13.04.2022 в 14:24.
Старый 09.04.2022, 13:00 (13:00)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,177
Благодарностей: 4,705
а если с кнопки пускаешь, как ждать пока потухнет спираль?
Старый 09.04.2022, 13:04 (13:04)   #8
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Нажать без тормоза, потом нажать ещё раз, нажать тормоз и снова кнопку)))
nostrum (09.04.2022)
Старый 09.04.2022, 13:05 (12:05)   #9
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Именно так и делаю. Нажимаю кнопку, жду когда тухнет спираль, нажимаю тормоз и ещё раз кнопку
Старый 09.04.2022, 13:14 (12:14)   #10
Поблагодарил(а): 1,782
Благодарностей: 4,016
Тема - огонь.
Следующий вопрос будет про то, как заливать топливо в бак...
Старый 09.04.2022, 13:19 (12:19)   #11
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Тема - огонь.
Как? На заглушенную или на холостых?
Старый 09.04.2022, 13:24 (13:24)   #12
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Какая цель при этом стоит? Запустить любой ценой Могу понять если реально плохой запуск на авто, а так смысл по нескольку раз недешевые(в цене и уж тем более в замене) свечи нагружать?
Старый 09.04.2022, 13:32 (12:32)   #13
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Почему несколько раз то? Я не пойму. Они нагружаются ровно столько раз, сколько и у вас. И зимой да, особенно если не пользоваться подогревателем, в - 15 запуск не как летом, не с пол оборота.и почему не дешёвые? Свечи копейки стоят,относительно всего остального в машине. их замена тем более, при условии что вовремя их менять
Добавлено через 5 минут 7 секунд
А если вдаваться в подробности цели, то она проста. Свечи накаливания для этого и служат в дизельном двигателе, в теории, как и на практике скорее всего.
"Свечи накаливания являются по сути частью предпускового устройства двигателя и нужны по большому счёту только для облегчения пуска дизеля после долгого простоя («на холодную») за счёт улучшения условий образования рабочей смеси, особенно если температура воздуха низка (ниже +5°С).''
Последний раз редактировалось onlyou; 09.04.2022 в 13:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2022, 13:48 (13:48)   #14
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
onlyou, Думаешь завод(инженеры) не предусмотрели этот момент и то время от нажатии кнопки до запуска ДВС не достаточен для среднестатистической русской зимы?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Короче я лично ни разу не делал таких процедур, возможно если бы испытал проблему с запуском, то задумался бы.
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.04.2022 в 13:48. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2022, 13:54 (12:54)   #15
У ТС бензинка, при чем тут свечи накаливания?
Старый 09.04.2022, 13:58 (12:58)   #16
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Думаю предусмотрен, поэтому лампочка свечей и работает относительно остальных лампочек на приборке с задержкой. Замечал что зимой она горит дольше гораздо чем летом. А то что лампочка эта гаснет спустя секунды 3-5 после нажатия кнопки, а двигатель заводится за сенудну, я не уверен что свечи успевают отрабатывать, положенное им время. Может быть я конечно и ошибаюсь. Но не вижу никакого криминала в том что я нажму кнопку запуска 2 раза, без тормоза и с ним. Единственная повышенная нагрузка тут только на кнопку запуска)) но если так рассуждать можно и дверь открывать реже что бы ручку не дёргать, вылазить через окно)
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Я это вижу по профилю. Но во первых он не указал про какой двигатель речь, поэтому я и отписал конкретно как завожу его я. у вас, у меня и у ещё нескольких человек кто тут - дизель. Поэтому речь и пошла про свечи накаливания. На бензине согласен, особого смысла в этом нет скорее всего
Последний раз редактировалось onlyou; 09.04.2022 в 14:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.04.2022, 14:02 (13:02)   #17
Ну, и я про то же.
Какой смысл обсуждать дизель в теме про бензинку?...
Старый 09.04.2022, 14:04 (13:04)   #18
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Ну, и я про то же.
Смысл в том что автор то не указал изначально про какой двигатель речь. Поэтому и пошло обсуждение и про бензин и про дизель
Старый 09.04.2022, 14:05 (13:05)   #19
Какой двигатель, указано в его профиле.
Будьте внимательнее.
Aleks2020 (09.04.2022)
Старый 09.04.2022, 14:08 (13:08)   #20
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
В профиле может быть указано что угодно)) что мне 99 лет и езжу на боинге с реактивным двигателем) поэтому это далеко не аргумент.
Текущее время: 02:25. Часовой пояс GMT +3.
