Старый 26.04.2022, 11:23 (11:23)   #1
SoDenis
Благодарностей: 30
SoDenis Младенец
По умолчанию Странная работа освещения в салоне
Приветствую!
Подскажите, может кто сталкивался или, в принципе, может подсказать.
Какое-то время назад стал странно работать свет в салоне авто.
В крайних положениях выключателя на плафоне - т.е. 0 и "всегда горит" всё работает штатно, но при среднем положении - "горит при открытых дверях" - свет горит в пол накала в любом положении дверей, т.е. и при открытых и при закрытых. Переводишь в "вкл" явно видно, что становится ярче сразу.
Потом, - иногда вообще ничего наверху не загорается во "вкл", при этом отрубается свет в бардачке и в подсветке макияжных зеркал, но работает подсветка ног и багажника. Если машину заглушить и опять завести - то работает по первой схеме в пол накала.
Ясно, что что-то происходит в том числе и в мозгах, поэтому считал ошибки:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519)
00059 - Клемма 30 Освещение салона
012 - Сбой в изоляции эл.цепи - Непостоянно
01701 - Регулировка яркости освещения салона
Так вот вопрос - получается, что где-то замыкание? где искать? м.б. это пресловутые скрутки в полу или там нет проводов на освещение салона (почему спрашиваю, так это потому, что в 20м году протекала панорама, но всё вроде высушил снизу, да и не было почти влаги)?
Два года назад менял в багажнике подсветку на светодиодную (лампочки). М.б. от этого что-то со временем произошло в мозгах?
Плюс: давно хотел диоды в плафон и купил в том году сам плафон от ФЛ, но пока не ставил - так вот, его "подкинул" на место старого - всё аналогично осталось...
SoDenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2023, 16:17 (20:17)   #2
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
SoDenis, как-то решилась проблема? Словил что-то подобное
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2023, 13:30 (17:30)   #3
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Все разобрался. Ошибка 03123 клемма 30 - 2. Плафон сгорел в перчаточном ящике. Пластик оплавился и замкнуло контакты. Выбило предохранитель на 30А номер 14 вроде, который на блок комфорта идет- 09 блок в VCDS. Отрубило блок рулевого управления(датчики поворота руля), руль стал с трудом крутиться, что-то связанное с компрессором кондиционера отключило, кондер не холодил. Весь свет на потолке(хотя подсветка кнопок работала) Антенна вебасты на крыше тоже ругалась.
Отключил плафон и всё заработало.
Возможно потолочный свет мигал из за него. Стало светить ровнее. Возможно кажется.
Напишу во всех темах пост. Где-то читал давно, про этот плафон, но связи с 30 клеммой не было.
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
