03.05.2022, 18:32 (18:32) | #1 |
5
Скрип в районе стойки водительской двери
Всем доброго дня. На первые майские решил посетить близлежащие области с целью осмотра достопримечательностей. Тверская Ярославская и Костромская. Ввиду случившейся весны и сошедшего вместе с ней асфальта, комфорт передвижения по этим дорогам весьма сомнительный - едешь и стараешься не потерять колеса.
В процессе путешествия появился дребезжащий звук/скрип в районе водительской двери и стойки. Раньше были какие то мелкие дребезжания, но в скорости пропадали. В этот раз чуда не произошло. Хочу поинтересоваться у кого есть похожая проблема и как лечили? Есть ли перспективы у обращения к дилеру? Если делали детейлинг то посоветуйте куда обратиться. |
03.05.2022, 20:27 (20:27) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,922
4497
20191109_230025.jpg |
Поблагодарили: | Foton (06.05.2022) |
05.05.2022, 10:17 (11:17) | #5 |
13
тоже поймал такой скрип, проявляется на кочках, вчера по трассе от Ялты до МСК думал весь мозг вынесет :))) тоже надо взять черную, а то у мен только синяя ))
06.05.2022, 17:25 (17:25) | #9 |
4497
Что за демпферы ? Можно ссылку ?
30c1cb4s-960.jpg https://www.drive2.ru/l/3796715/ |
Последний раз редактировалось KOKA; 06.05.2022 в 21:09. |
10.05.2022, 16:33 (17:33) | #11 |
8
Тоже был неприятный скрип на неровной дороге, сначала в правой, потом в левой стойке...
Пробовал изоленту. Через некоторое время скрип вновь появлялся, устранял подматыванием нескольких дополнительных витков изоленты. Устанавливал рекомендуемые демпферы. Скрипы ушли, но автодоводчики дверей стали работать с натугой... по ощущениям с задержкой и значительным усилием. Через два месяца на демпферах снизу появился износ, бороздки, шелушение... и это несмотря на смазку рекомендуемую производителем. Следы повреждений также увидел на пластиковой накладке замка двери. Проблему решил самостоятельно. Убрал демпферы и изоленту. Затем отрегулировал положение скобы замка, расположенной на стойке. С помощью малярного скотча, наклеенного на стойку рядом со скобой, отметил фломастером положение скобы в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Ключом Torx ослабил два винта до состояния небольшой подвижности детали (болты полностью не отвинчивать!), затем поднял скобу на 2-3 мм вверх (у кого-то возможно вниз). При этом необходимо следить за горизонтальным уровнем скобы. В конце затянул винты с небольшим усилием. После регулировки проверьте как изменились зазоры и положение двери в проёме кузова... У меня верхний задний угол двери чуть поднялся. Если не присматриваться, то не заметишь. Работа по регулировке двух передних дверей заняла 15-20 мин. Скрипы ушли полностью. Езжу по неровной дороге 6 месяцев! |
25.05.2022, 06:59 (06:59) | #12 |
Мне предыдущий владелец сказал брызгать раз в полгода в замки:
LIQUI MOLY 3953 Смазка грязеотталкивающая помогает скрипов нет! |
Поблагодарили: | fisher99 (25.05.2022) |
29.05.2022, 21:14 (22:14) | #14 |
8
LIQUI MOLY 3953 Смазка грязеотталкивающая помогает скрипов нет! Всё зависит от условий эксплуатации авто и качества дорожного покрытия. При частой езде по неровной дороге, выщербленному асфальту и колдобинам ни Liqui Moly, ни силикон не спасают. Проверено! Кстати, при частом и обильном смазывании замков дверей LIQUI MOLY 3953 начинает глючить концевик замка. Следствием чего (проблемы возникают периодически, бессистемно): 1. на дисплее появляется сообщение о незакрытой двери, не срабатывает преднатяжитель ремня безопасности и сидение водителя при посадке не сдвигается вперёд; 2. не срабатывает постановка на охрану авто прикосновением к ручке двери снаружи; 3. при постановке авто на охрану с кнопки ключа, через какое-то время срабатывает тревога. Все это лечится механической очисткой излишек смазки ушными ватными палочками с деталей замка... при этом потребуется большое терпение и усердие, мобилизация морально - волевых качеств! |
29.05.2022, 21:23 (22:23) | #15 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Лет пять назад стал заедать замок Abloy на входной двери. Купил сухую аэрозольную смазку для этих замков, смазал замок и больше он не заедал. Этой же смазкой устранял визг и трение в велосипедных цепях и звездочках. Грязь не прилипает. Только цена была не гуманная - £110.00
29.05.2022, 22:04 (23:04) | #16 |
8
Кузов причина, его реакция на дорожное покрытие! На предыдущем Jeep Grand Cherokee WK2 ездил по тем же дорогам, ничего не скрипело и не тёрлось. Ни изолент, ни демпферов, ни эксклюзивных смазок... WD-40 в лучшем случае, причем очень редко. |
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (29.05.2022) |
