07.05.2022, 02:43 (05:43) | #1 |
-18
Отключение аккумулятора
Добрый вечер, уважаемые комрады.
Кто нибудь знает можно ли на некоторое время отключать аккумулятор 🔋 автомобиля, без последствий для бортового компьютера и прочих систем автомобиля? А то наслышан про рассказы о якобы проблемах, если просто отключить 🔋. То есть можно ли, как раньше на девятка ВАЗах просто отключать аккум? Заранее спасибо за ответы... |
07.05.2022, 17:42 (17:42) | #2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
Rourki, если страшно это делать, то можно подключить дополнительный АКБ проводами для прикуривания через подкапотные клеммы.
АКБ можно и нужно отключать при всяких работах по электрике и не только. ВАГ даже запрещает многие работы делать с подключенным АКБ. Ничего страшного 100% не будет. Отключение АКБ можно просто выполнить откинув минусовой провод, гайка специально для этого выведена под ковриком водителя. Можно всякие ошибки потом снять диагностическим шнурком с прогой "Вася"... Удачи! |
08.05.2022, 21:32 (00:32) | #3 |
-18
АКБ можно и нужно отключать при всяких работах по электрике и не только. ВАГ даже запрещает многие работы делать с подключенным АКБ. Ничего страшного 100% не будет. Отключение АКБ можно просто выполнить откинув минусовой провод, гайка специально для этого выведена под ковриком водителя. Можно всякие ошибки потом снять диагностическим шнурком с прогой "Вася"... Удачи! Я к чему спрашиваю, просто у меня ошибка загорелась с красным рулём. Ездил к дилеру, показывает механическое повреждение эур Скинули подон, посмотрели все нормально Все сфоткали и отправили куда то фото Хотят короче полностью ролевую рейку менять Вот я и думаю попробовать скинуть клему Может что нибудь получиться Извиняюсь за пунктуацию и орфографию |
09.05.2022, 11:14 (14:14) | #5 |
-18
А вы случайно не знаете как это лечить?
Складывается ощущение в некомпетентности дилера. Щас предлагают попробовать развал схождение отрегулировать |
10.05.2022, 14:39 (15:39) | #6 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 121
121
01.06.2022, 17:51 (20:51) | #7 |
Поблагодарил(а): 30
16
19.04.2023, 05:23 (06:23) | #8 |
Поблагодарил(а): 9,616
Благодарностей: 12,191
15519
Кто- нибудь не пользовался длительное время бензиновым туарегом 2.0?
Заведется ли он после длительной стоянки 2,5 месяца в теплом паркинге? Батарейка в ключе новая. |
19.04.2023, 06:11 (09:11) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
Если ключ приложить к специальному месту , на торпедо, вроде (указано в инструкции), то батарейку из ключа можно даже вообще вытащить. Если даже батарейки нет, то ключ всё равно подаст команду на запуск. Далее всё зависит уже от аккумулятора авто. Проблемы из-за батарейки в ключе могут начаться при открывании авто, и надо читать инструкцию. А она в машине. Но тут на форуме, вроде, где-то она есть.
Поблагодарили: | Сергей Васильевич (19.04.2023) |
19.04.2023, 06:57 (06:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,923
4498
19.04.2023, 08:00 (09:00) | #11 |
19.04.2023, 09:00 (10:00) | #12 |
15519
Чо, Василич, закончились каникулы Бонифация?
Для эмиграции буду искать более прохладные страны. |
Поблагодарили: | panzer321 (19.04.2023) |
19.04.2023, 11:09 (12:09) | #13 |
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
1751
19.04.2023, 14:41 (15:41) | #15 |
Благодарностей: 793
1751
mikas_allroad,
« серебряная пуля» - это такой цвет Туарега или так же быстро стреляет? |
