07.05.2022, 18:05 (17:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Снять корпус воздушного фильтра 3,0 ТД
Уехал на праздники далеко от города и сервиса, была трасса очень пыльная , решил продуть воздкшный фильтр и при демонтаже , крайняя передняя скоба улетела прямо за корпус...
Как снять корпус фильтра? Крепежный болт под "ключ 10"- отвентил, но держат нижние подушки и особенно воздуховод воздухозаборника который идет из под подкрылка? Защиту подкрылка надо снимать или можно как то из под капота вынуть коробку корпуса фильТра? |
07.05.2022, 18:55 (17:55) | #2 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
ТуарегиОбские, подкрылок не нужно трогать, трубку нужно отключить, корпус просто вверх вытягивается без проблем...
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (07.05.2022) |
07.05.2022, 20:16 (20:16) | #3 |
Поблагодарил(а): 2,138
Благодарностей: 4,624
5724
VicP, на видео показано, как снять крышку воздушного фильтра, но не понятно, как достать сам корпус. Я понял, что у ТС скоба улетела за сам корпус.
Добавлено через 1 час 8 минут 5 секунд ТуарегиОбские, не проще найти магнит, привязать веревочкой и пошурудить за корпусом. Скоба металлическая, должна примагнититься. |
Последний раз редактировалось nostrum; 07.05.2022 в 20:16. Причина: Добавлено сообщение |
07.05.2022, 22:26 (21:26) | #4 |
1290
nostrum, как снимать, написал словами, а видео просто так доп. пристегнул, там про трубку показано, как снять.., думаю разберется...
07.05.2022, 23:05 (22:05) | #5 |
Благодарностей: 134
134
....сильно помидорами не кидайтесь... но немного не уточнил, авто у меня теперь почти Туарег (каен958) 3,0 СRCA... фильтр такой же точно, но вот уже полдня не могу корпус наверх дернуть, так как патрубок воздухозабора не могу сдвинуть чтоб освободить корпус, в этом вся задача
А вот шланг на компрессор который идет(со стороны лобового стекла) я и не заметил - кстати- у меня без пневмы авто- этот шланг все равно есть или нет?! П.с. на каене сверху места гораздо меньше над корпусом фильтра, там крыло не как у туарега и ауди- а оно больше нависает над подкапотным простраством из за этого места меньше и прямой выход вверх преграждается именно верхом крыла (на союзном каенклубе- такими демонтажами никто не заморачивался, поэтому они и посоветовать при все уважении -не могут) |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 07.05.2022 в 23:09. Причина: дополнение |
08.05.2022, 00:50 (23:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 136
211
имхо, проще купить, я примерно догадываюсь что там нужно снять предварительно.
https://aliexpress.ru/item/100500225...00019731442075 |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (08.05.2022) |
09.05.2022, 11:18 (10:18) | #7 |
1290
ТуарегиОбские, см. приложение, но что держит корпус непонятно.
Последний раз редактировалось VicP; 09.05.2022 в 11:23. |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (09.05.2022) |
