08.05.2022, 11:46 (12:46) | #1 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Сбой при постановке на сигнализацию
Имеем штатную сигнализацию, при постановке на охрану индикатор в дверях моргает несколько раз, потом постоянно горит примерно 5 секунд, затем гаснет на 23-26 секунд и после этого переходит в обычный режим вспышек. Ошибок нет никаких, все ручки и замки в порядке. Несколько дней назад сразу переходила в режим охраны. Может режим какой постановки включил случайно
09.05.2022, 08:06 (13:06) | #6 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
ага, скидывайте. И получите букет ошибок по всем блокам. Это чо, жигули штоле, клемму скидывать?
Ищите инструкцию, там расписаны все "моргания". |
09.05.2022, 12:58 (13:58) | #7 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Prospere,
В инструкции такого алгоритма моргания диода нет. Я первым делом посмотрел инструкцию, проверил Васей, проверил все ручки, капот и багажник и уже потом сюда. |
09.05.2022, 18:22 (19:22) | #9 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
Prospere,
Повторюсь ещё раз, ошибок нет, диагностику запускал три раза. Датчик объёма тоже срабатывае на движение в салоне. Жду ещё дельных советов |
10.05.2022, 17:29 (18:29) | #14 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
вот здесь (525ia) - пишет,по симптомам похоже
https://www.touareg-club.net/forum/s...t=49977&page=3 |
10.05.2022, 17:34 (18:34) | #15 |
Поблагодарил(а): 89
Благодарностей: 75
100
влад374,
Да, вы правы у меня такой же случай. Сегодня сделал ещё раз диагностику Васей висит ошибка по сирене, теперь замена. |
Последний раз редактировалось IlyaKor; 10.05.2022 в 17:37. |
