26.05.2022, 11:14 (11:14) | #1 |
течь переднего редуктора
День добрый , в процессе диагностики обнаружили подтекания по стыку корпуса переднего редуктора, а так же запотевание сальников приводов на заднем.
Сказали что впринципе у производителя по регламенту это не чинится и идет замена( течь корпуса редуктора переднего). Короче сказали можно ездить не критично тока масло в редуктор подливать, ибо ремонт вещь дорогая и нетривиальная по словам сервисников (сказали что впринципе такую работу не делали, и ситуация редкая) хотел поинтересоваться опытом общественности |
26.05.2022, 13:05 (14:05) | #2 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
26.05.2022, 14:17 (14:17) | #4 |
Я думаю тут у многих такая же фигня, если не у большей части. Попробуйте замену масла сделать. У меня после этого все чисто стало. Старое масло создает предпосылку к избытоному давлению, вот и выпотевает понемногу. Мне сказали что для туров история частая. И если с утра под машиной лужи нет, то катать можно спокойно при уловии доливов.
26.05.2022, 14:25 (15:25) | #5 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 794
769
LBV, пробег 150 т.км. Все стыки и сальники в машине сухие. Кроме прокладки крышки маслозаливной горловины. Менял прокладку на оригинал, помогло не на долго.
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Kserg123, обратитесь в topgear77.ru, они занимаются ремонтом редукторов и раздаток. Я менял свой завывший передний редуктор на восстановленный у них. Проехал уже более 30 т.км., всё норм. |
Последний раз редактировалось KNB; 26.05.2022 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Kserg123 (26.05.2022) |
26.05.2022, 15:26 (15:26) | #6 |
Добавлено через 1 минуту 57 секунд Kserg123, обратитесь в topgear77.ru, они занимаются ремонтом редукторов и раздаток. Я менял свой завывший передний редуктор на восстановленный у них. Проехал уже более 30 т.км., всё норм. и во сколько обошелся редуктор с заменой, чтобы понимать бюджет)? |
26.05.2022, 15:38 (16:38) | #7 |
Благодарностей: 794
769
расценки на сейчас не знаю... |
26.05.2022, 19:41 (19:41) | #8 |
2 года назад я отдал свой редуктор и доплатил 55 т.р.
26.05.2022, 22:13 (23:13) | #9 |
Благодарностей: 794
769
а что сильно гудел?
28.05.2022, 12:25 (13:25) | #10 |
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 89
114
А кто такое сказал?
Добавлено через 46 секунд Цитата:
короче редуктор менять ненадо)))
Добавлено через 8 минут 25 секунд Цитата:
Кстати масло давить из редуктора может не только через стыки, но и через сопун. Опять же ссылаюсь на мнение ОД. |
Последний раз редактировалось LBV; 28.05.2022 в 12:25. Причина: Добавлено сообщение |
04.06.2022, 10:53 (10:53) | #12 |
у меня гудел (не сильно) подшипник хвостовика. Решил не испытывать судьбу и поменял редуктор.
или максимальная проблема замена редуктора |
15.09.2022, 12:50 (12:50) | #13 |
подниму тему, проездил несколько тыщ км точнее 5т, сделал ТО, редуктор течет но уровень сказали норм, можно не подливать
предложили переуплотнить за 10т, с работой чтобы не тек, хотя до этого в профильной конторе озвучивали ценник около 80 т с пересборкой, както подозрительно дешево, 10 т? подскажите, если кататться с текущим, к чему может привести, и насколько реально что переуплотнение поможет, или в процессе может еще чтото вылезти и могут понадобиться еще вложения? |
15.09.2022, 14:03 (15:03) | #14 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
предложили переуплотнить за 10т, с работой чтобы не тек, хотя до этого в профильной конторе озвучивали ценник около 80 т с пересборкой, както подозрительно дешево, 10 т? подскажите, если кататться с текущим, к чему может привести, и насколько реально что переуплотнение поможет, или в процессе может еще чтото вылезти и могут понадобиться еще вложения? А ты проверял сапун на месте илм нет его уже там? |
Поблагодарили: | panama77 (15.01.2023) |
15.01.2023, 05:27 (09:27) | #16 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
знать бы еще что это такое и где егопроверять
Передний редуктор 1.jpg Передний редуктор 2.jpg |
