29.05.2022, 13:59 (13:59) | #1 |
Vw Touareg gp 2008 3.0 casa. Проблемы с двигателем
Добрый день. У меня Vw Touareg gp 2008 3.0 casa. Раньше была проблема если не дожидаясь свечей накала запускаешь двигатель, то это происходит долго и после запуска стоит дым. Сейчас же эта проблема усилилась и не важно подождал или нет свечи. Все равно запускается очень туго секунд 20-30 и после такой дым стоит, что камаз позавидует. Но повторный запуск происходит без проблем. То есть проблема проявляется после простоя. Клапан и датчик на топливной рейке поменял по приговору мастеров, а также фильтрик обратки, сетку в баке, фильтр топливный. Но проблема не исчезла, а только становится хуже. А на днях была длительная поездка со стоянием в пробке по 3-4 часа на протяжении 2 суток. Заметил что появился запас топлива. Подумал от соседних грузовиков. Вернувшись домой открыл капот и обнаружил что корпус воздушного фильтра весь в топливе да так, что хоть черпай, аж лужи стоят. При этом двигатель сухой, топливные магистрали сухие, форсунки и обратки сухие. Только корпус топливного фильтра весь в топливе. Пожалуйста подскажите что может быть и где искать? Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось swork5; 29.05.2022 в 14:06. Причина: Заголовок |
29.05.2022, 14:38 (15:38) | #2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
свечи тут вообще не у дел с самого начала.
дым - наглядный показатель того что происходит. расход масла какой? форсунки проверяли на предмет чтобы не лили? компрессия какая? ГРМ не сдвинут? з.ы. как вообще НА корпус воздухана СВЕРХУ топливо может попасть оставив всё остальное сухим? |
Последний раз редактировалось Timm; 29.05.2022 в 14:55. |
29.05.2022, 18:10 (18:10) | #3 |
Расхода масла нет вообще. Форсунки проверяли на стенде сказали все впорядке. компрессию не мерил. ГРМ не проверял. Дым есть только при запуске выпускает облако потом нет вообще, ни на холостом ни при движении. Машина едет отлично. Вот самое загадочное не могу понять откуда берётся топливо на фильтре.
29.05.2022, 22:40 (23:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
swork5, обратку форсунок менял? Если нет, то надо покупат новую. Скорее всего клапан на ней не держит 10 бар.
А по поводу солярки на фильтре - надо смотреть по месту, по интернетам такое не лечится. |
30.05.2022, 15:37 (16:37) | #7 |
2211
А с чего взяли что на фильтре соляра? По цвету антифриз, да и трубки там проходят от бачка расширительного.
это точно не розовый и не фиолетовый. хотя антифриз там наиболее объясним. |
16.06.2022, 12:09 (13:09) | #10 |
Асфальтотрамбовщик
Поблагодарил(а): 493
Благодарностей: 3,229
3554
Трубку обратки на форсунке надо проверить. У меня была сломана, тоже фильтр был в солярке.
