Старый 07.06.2022, 18:35 (18:35)   #1
Soundmax3
Soundmax3 Младенец
По умолчанию Ошибка 00471
Всем доброго дня, подскажите куда копать выскочила ошибка 00471
"Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250 после удаления появляется снова...
Soundmax3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2022, 14:05 (14:05)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Где появилась в каком блоке ?
Старый 08.06.2022, 21:03 (21:03)   #3
Soundmax3
Soundmax3 Младенец
В блоке центральной электроники (BCM) как пишет кариста.
Добавлено через 30 минут 30 секунд
Это предыстория :Всем привет, может кто подскажет как решить проблему или сталкивался с такой: стал замечать что меняется настройка панели приборов на фольксваген туарег нф дизель, через некоторое время сдох аккумулятор, после замены аккумулятора на новый история стала повторяться сброс настройки приборки и тяжёлый запуск авто после ночной стоянки , после приезда к дому мерил вольтаж аккумулятора под капотом он был 13 вольт а на утро при замере уже 11.8 вольт. При проверке токопотери в течение 30 минут амперметр показывает 0.03-0.05 ампера, из допов сигнализация, ошибка висит 00471
Блок управления системы электронного регулирования демпфирования EGD-J250 но она висела и раньше.
Последний раз редактировалось Soundmax3; 08.06.2022 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.01.2023, 15:13 (16:13)   #4
Navigator89
Navigator89 Младенец
Soundmax3, Добрый день. Вы смогли разобраться с этой ошибкой? какие у вас симптомы? у меня такая же ошибка + 03207...
Navigator89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2023, 17:10 (17:10)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
Вопрос всем в теме - а откуда у вас блоки регулирования демпфирования ?
Старый 07.02.2023, 07:21 (07:21)   #6
Soundmax3
Soundmax3 Младенец
Доброе утро с ошибкой так и не разобрался.
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Вася показывает ошибку именно в этом блоке...
Последний раз редактировалось Soundmax3; 07.02.2023 в 07:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2023, 14:52 (14:52)   #7
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
кодировки блока центральной электроники трогали ?
Старый 07.02.2023, 15:35 (16:35)   #8
Поблагодарил(а): 4,623
Благодарностей: 7,706
Да он же указал что доп сигнализация есть, обычная проблема когда криворукие да и в обще лезут с этими сигналками в электрику.
BIMO на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
