Старый 08.06.2022, 14:07 (14:07)   #1
palidore
Touareg 4.2 V8 Exclusive
palidore Младенец
По умолчанию Куплю датчик числа оборотов VAG 05A 927 321 E
Заголовок: Куплю датчик числа оборотов VAG 05A 927 321 E
Название запчасти(ей): датчик числа оборотов VAG 05A 927 321 E
Номер(а) по каталогу: 05A 927 321 E
Товар новый или б/у: можно б/у
Цена: Москва
Страна / город: -
Дополнительно: Всем доброго дня!!!
Контактная информация: 8(992)999-99-82
8(917)446-66-00
palidore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2022, 14:15 (14:15)   #2
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Есть б.у. 5к. в свое время был заменён по причине неграмотной диагностики, а именно был обрыв цепи выше по жгуту)
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2022, 15:15 (15:15)   #3
palidore
palidore Младенец
Напишите номер тел.в личку.
Старый 08.06.2022, 15:40 (15:40)   #4
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Ответил.
Старый 09.06.2022, 20:27 (20:27)   #5
Bobiboba
Bobiboba Младенец
Покупал себе от Рено дизель. Датчики 1в1 , только длинна провода разная и цена. Встал болт в болт
Bobiboba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2022, 23:50 (23:50)   #6
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Неплохо бы номерок сразу.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Что то мне кажеться вы путаете, этот датчик идёт именно на 4.2 может конечно на 3.0 тоже есть, но этот по каталогам вага под мотор CKDA
Последний раз редактировалось Tupac86; 09.06.2022 в 23:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.06.2022, 23:57 (23:57)   #7
Bobiboba
Bobiboba Младенец
Надо смотреть по длинне провода. Как я понял 0 281 004 это обозначает сам тип датчика, вот последние три цифры это уже длинна провода. Мне по всем каталогам на мой двигатель выдает 0 281 004 14800 его длинна 750мм.
У датчика 0 281 002 027 , длинна 655мм
Найди каталог по датчикам Бош.
Старый 09.06.2022, 23:59 (23:59)   #8
Bobiboba
Bobiboba Младенец
Тот который длинный , это новый
Тип файла: jpg Screenshot_2022-06-09-22-53-59-723_com.avito.android.jpg (91.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2022-06-09-22-53-50-475_com.avito.android.jpg (158.6 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2022-06-09-22-52-51-498_com.avito.android.jpg (80.7 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2022-06-09-22-52-40-966_com.avito.android.jpg (76.1 Кб, 2 просмотров)
Старый 10.06.2022, 00:01 (00:01)   #9
Bobiboba
Bobiboba Младенец
На старом три последних в арт. 176, на новом 027
Старый 10.06.2022, 01:21 (01:21)   #10
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Что это лямбдазонд? Датчик темпы выхлопа?
Старый 10.06.2022, 01:24 (01:24)   #11
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Вот, что такое датчик числа оборотов турбины.
Тип файла: jpg IMG-20220608-WA0018.jpg (173.8 Кб, 19 просмотров)
Старый 10.06.2022, 15:33 (15:33)   #12
Поблагодарил(а): 8,338
Благодарностей: 28,971
https://mzpr.ru/Search.aspx?code=05A%20927%20321%20E
Старый 14.06.2022, 12:35 (12:35)   #13
palidore
palidore Младенец
Приобрел б/у, огромное спасибо Tupac86,все работает
Старый 16.12.2022, 10:38 (10:38)   #14
Андрей Дмитриевич
Андрей Дмитриевич Младенец
Добрый день. А меняли Вы датчик на правой турбине? Со снятием двигателя или нет? Если двигатель не снимали, опишите процесс, пожалуйста.
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Или может кто даст контакты, где могут заменить датчик оборотов правой турбины без снятия двигателя на Туарег FL 2015?
Последний раз редактировалось Андрей Дмитриевич; 16.12.2022 в 10:38. Причина: Добавлено сообщение
Андрей Дмитриевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2022, 12:15 (12:15)   #15
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Нигде.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Андрей Дмитриевич, хотя погоди.... С правой стороны(сторона бачка ОЖ и незамерзайки) меняется без снятия ДВС.
Последний раз редактировалось Tupac86; 16.12.2022 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.12.2022, 16:00 (16:00)   #16
Андрей Дмитриевич
Нигде.
Спасибо за ответ.
Я ранее находил, что на Ауди Q7 c двигателем 4,2 меняли на правой турбине сняв колесо и подкрылок. Даже фото выкладывали. А вот на Туареге 2015 года с TDI 4,2 получится так или нет. Официалы хотят заработать денег, за 100 килорублей готовы снять двигатель для замены датчика. А я не готов отдавать такие деньги.
Старый 17.12.2022, 17:18 (17:18)   #17
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 195
Андрей Дмитриевич, к партнёрам обратитесь, мне меняли, правда дело оказалось не в нём...
Старый 17.12.2022, 18:04 (18:04)   #18
Андрей Дмитриевич
А можно адресок или телефон? Пока к кому обратился из партнеров, не обещали, считают, сколько будет со снятием двигателя.
Текущее время: 07:59. Часовой пояс GMT +3.
