17.06.2022, 13:56 (14:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 224
249
Замена клапана, и прокладок маслоохладителя (для тех, кому за 100000км) :)
Уходил немного антифриз зимой, стал больше доливать масло, и на ТО обнаружил весь передний редуктор в масле. Потыкал палочкой в недра двигателя, между головками, а там болото из масла и антифриза.
Провёл замену клапана, и прокладок маслоохладителя. Заодно заменил шайбы на форсунки(почти прогорели) на шайбы нового образца, с виду они более широкие. Сейчас, уровни как вкопанные, пробег 121000км, пробег оригинальный. |
17.06.2022, 16:20 (17:20) | #3 |
Благодарностей: 224
249
Форсы хорошо вышли?
Поблагодарили: | leshka (17.06.2022) |
13.07.2022, 21:12 (22:12) | #4 |
Благодарностей: 44
44
leshka, хз что должно случиться чтобы форсы тяжело выходили, у меня прогорело кольцо на 5 цилиндре, был в командировке, км 300 проехал так. Вернулся раскрутил, трубку откручивал только с рампы, за трубку тянем, за разъем форсы легонько покачиваем влево вправо и все, выходит вся в саже . Жалко что только старого образца было кольцо в наличии, жду запчасти чтобы сменить всё в круг. Осталось дождаться болты, с ними проблема, нема их, тот что выкрутил вытяжка 1мм, от безисходности затянул его обратно на 6 нм+80 (вместо 90)
Форса кстати не померла |
15.07.2022, 15:56 (16:56) | #5 |
Благодарностей: 224
249
20.07.2022, 10:01 (11:01) | #6 |
Благодарностей: 44
44
seregaxx, как тут дольше кататься, когда работу цилиндра слышно за версту и вонь выхлопа в салоне. Рай для мазохиста.
24.07.2022, 18:19 (19:19) | #7 |
Благодарностей: 224
249
Но зимой порой замечал запах выхлопа в салоне. Может конечно от попутной машины запах, раз кольца не пробитые были. |
25.07.2022, 21:21 (22:21) | #8 |
Благодарностей: 44
44
seregaxx, да, если целые то не от них, как только газ находит где прорваться, эту медь он выжигает на раз.
01.08.2022, 02:21 (03:21) | #9 |
Благодарностей: 44
44
seregaxx, Болты на форсунки новые использовал или старые? в свете последних событий не могу найти нигде
01.08.2022, 09:40 (10:40) | #10 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
Не всегда слышно что кольцо прогорело, и запаха выхлопа в салоне нет, тогда форсы выходят очень тяжело даже с использованием обратного молотка.
Болты обязательно менять! В крайнем случае б/у болты можно использовать еще только один раз, потом лопаются при затяжке, проверено личным опытом. |
Поблагодарили: | Andre58 (21.01.2024), krevedka69 (01.08.2022) |
07.08.2022, 00:03 (01:03) | #11 |
Благодарностей: 44
44
Махнул, наконец, у себя кольца по всем цилиндрам на новую ревизию. Параллельно посмотрел распылители под микроскопом, на предмет забивается ли что либо все норм, на пробеге 217 т.км первая фота без чистки распылителя.
Кольца конечно узкие в старой ревизии, в 1 месте выбирает и грызет... тоже заснял. Ну мало ли кому интересно |
12.08.2022, 18:39 (19:39) | #12 |
Поблагодарил(а): 882
Благодарностей: 792
867
После последней замены, прокладки в развале продержались 100тыс
опять засопливели. Полез вовремя, треснул пластиковый переходник под охладителем ЕГР, еще чуть и Клапан контура головки закис, ходил очень туго. Машина сток, экология на месте, ни какого ужаса в ЕГР и впуске не наблюдается, пробег 194тыс. Сразу заменил прокладки термостата и корпуса масляного фильтра, заколебал течь. Надеюсь поможет. |
Последний раз редактировалось LAX9; 12.08.2022 в 18:43. |
Поблагодарили: | seregaxx (21.01.2024) |
15.08.2022, 18:48 (19:48) | #13 |
Благодарностей: 44
44
LAX9, корпус масляного фильтра не поможет замена, через время опять будет псикать. Лично проверено. В последний раз снял и нанёс герметик Виктор рейнц тонким слоем на прокладку и на наружную часть пластика рядом с прокладкой. Теперь норм. Теплорасширения передней крышки и корпуса из пластика разные, как прокладка сядет, будет пропускать, с герметиком нет, он компенсирует этот зазор.
15.08.2022, 23:33 (00:33) | #14 |
Благодарностей: 792
867
17.08.2022, 08:49 (09:49) | #15 |
Благодарностей: 44
44
LAX9, развал переуплотнял больше 100к назад, все норм. А вот новый корпус фильтра с прокладкой пробыл сухим тысяч 15
Поблагодарили: | LAX9 (17.08.2022) |
21.01.2024, 09:04 (10:04) | #16 |
Благодарностей: 224
249
21.01.2024, 09:06 (10:06) | #17 |
Благодарностей: 224
249
Заглушка что ли какая то. Непонятен фунционал. |
24.01.2024, 21:13 (22:13) | #18 |
Благодарностей: 792
867
Какой поставили? У меня немного сопливится в этой части.
Поблагодарили: | AndreyA (Сегодня) |
