20.06.2022, 09:19 (09:19) | #1 |
Туарег GP 3.2. Передние крепления подрамника и вопрос по маслёнке
Всем привет! Периодически загоралась маслёнка после прогрева масла до 90 градусов. Было решено снимать поддон и чистить маслоприёмник. Тот оказался чистым.
Появились несколько вопросов: - ценник на новый масляный вопрос начинается с 51 тысячи, что не очень бюджетно. Есть смысл заморачиваться с наваркой трубки на FEBI 27042 (от 13 тысяч рублей)? Стоит вообще рассматривать покупку маслонасоса б/у или тут как повезёт? - можно же залить масло погуще 10W-40, например, чтобы поднять давление масло с тем же насосом? Сейчас залито 5W-40. - двигатель вывешивал траверсой, выкручивал передние болты подрамника, откручивал балку двигателя. Теперь при сборке отверстия балки не совпадают с передними отверстиями подрамника. Ослаблять балку с подрамником и каким-нибудь штырём регулировать их взаимное положение, чтобы болты попали в свои места? |
Последний раз редактировалось valera730; 20.06.2022 в 09:35. |
20.06.2022, 09:41 (10:41) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,002
5552
Делали замер давления масла перед разбором? Часто бывает что глючит датчик давления масла.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.06.2022 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение |
20.06.2022, 09:48 (09:48) | #3 |
После прогрева на ХХ около 1 бара. На 2000 об/мин - около 2х с небольшим бар. Датчик давления масла уже менял на неоригинальный, всё равно загорается маслёнка. да делать именно так Добавлено через 1 минуту 38 секунд можно |
