18.07.2022, 10:47 (09:47) | #1 |
Диагностика через Васю показала ошибку 9029 - Изменение геометрии впускного коллектора Блок 1
Форумчани нужна ваша помощь.
Недавно загонял своего коня на замену крышки ГБЦ, соответственно со всеми уплотнителями. Загонял из-за незначительного запотевания. Так вот, приехал забирать машину, и смотрю обороты начали плавать, я сначало не обратил особого внимания, они меня уверовали, что это из-за течи вакуумного насоса, я не поверил и решил подключиться Васей и глянуть какие ошибки. Ошибки переведены ниже. Поехал я к ним с этой информацией, чтобы разобрались, но оказалось, что у мастеров данного сервиса недостаточно квалификации в данном вопросе и что с этим делать они не знают. Записался к дилеру, но решил ещё сам по разбираться. Облазил весь форум, информации не нашёл. Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?? . Адрес 01: Электроника двигателя Label: Не найден Номер детали VW/Audi: 03H 906 023 T HW: 03H 907 309 Компонент или/или версия: 3,6 FSI EU4 H15 8036 Кодировка: 002A0012430600000000 Код мастерской: WSC 31414 790 00001 Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM36FSI01103H906023T 002003 (VW52) ROD: EV_ECM36FSI01103H906023T.rod 2 Найдены неисправности: 4007 - Регулирование холостого хода P0507 00 [039] - частота вращения выше номинальной Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 181699 km Дата: 2022.07.18 Время: 13:57:52 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 841.50 /min Нормированное значение нагрузки: 18.8 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 78 °C Температура воздуха на впуске: 39 °C Атмосферное давление: 940 mbar Напряжение клеммы 30: 14.512 V Индекс забывания по OBD: 40 Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.0000 Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 0 Негерметичность (воздух): 6.4 kg/h 9029 - Изменение геометрии впускного коллектора Блок 1 P0660 00 [039] - электрическая неисправность Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 181699 km Дата: 2022.07.18 Время: 13:54:11 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1291.00 /min Нормированное значение нагрузки: 45.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 77 °C Температура воздуха на впуске: 48 °C Атмосферное давление: 940 mbar Напряжение клеммы 30: 11.826 V Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение АКБ: 11820 mV Крутящий момент двигателя: 98.0 Nm Готовность: 1110 0100 Добавлено через 10 минут 17 секунд Выполненные работы, после которых появилась данная ошибка https://disk.yandex.ru/i/TSgeLBOhok4kLQ |
Последний раз редактировалось Cossamara; 18.07.2022 в 10:49. Причина: Добавлено сообщение |
18.07.2022, 11:06 (10:06) | #3 |
Похоже на подсос воздуха.
18.07.2022, 11:40 (11:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
5756
Для начала я бы проверил подключен ли разъем к клапану управления геометрией впускного коллектора (обведен красным на фото), так как ошибка именно на электрическую часть.
18.07.2022, 14:49 (13:49) | #5 |
Сам клапан в норма. |
Последний раз редактировалось Cossamara; 21.07.2022 в 12:28. Причина: Добавлено сообщение |
10.08.2022, 10:43 (09:43) | #6 |
В общем нашлась причина плавания оборотов, проблема была в коряво установленной крышки ГБЦ. Всё заменили, обороты перестали плавать. Но ошибка так и висит, на работу двигателя не влияет.
9029 - Изменение геометрии впускного коллектора Блок 1 P0660 00 [039] - электрическая неисправность |
12.08.2022, 03:40 (02:40) | #8 |
Если все нормально- почему висит ошибка?
Последний раз редактировалось Cossamara; 12.08.2022 в 04:20. |
12.08.2022, 14:58 (13:58) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
Электрическая неисправность это либо клапан неисправен либо проводка к нему либо моторный ЭБУ . Проверить проводку и ЭБУ можно подключив диодную контрольку на разьем запустить тест исполнителя . Если в ЭБУ и проводке все исправно то диод будет моргать . В таком это будет замена клапана .
