19.07.2022, 11:06 (11:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
307
тяга датчика дорожного просвета
Закисли и сгнили шарики в механизме датчика, отсюда вопрос: кто нибудь знает, может у китайцев есть отдельно тяги от этих датчиков? или в РФ кто нибудь делает их?
19.07.2022, 11:31 (11:31) | #2 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Freeze16, тяги от бмв подходят(передние правда немного длиннее)задние нормально встают
задние- BMW 37146792625 передние-BMW 37146752797 либо если пыльники на родных тягах живые то купи шарниры от феби :FEBI 04006 |
Поблагодарили: | Freeze16 (19.07.2022) |
19.07.2022, 11:37 (11:37) | #4 |
Благодарностей: 195
220
емех выдаёт ещё какие то аналоги феби(шарниров) -Topcover · T05704004 по 94 руб
вот человек их ставил-пишет всё норм подходит https://www.drive2.ru/l/622453049889153542/ |
Последний раз редактировалось влад374; 19.07.2022 в 12:07. |
19.07.2022, 12:41 (12:41) | #5 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
вот человек их ставил-пишет всё норм подходит https://www.drive2.ru/l/622453049889153542/ судя по фото человек там этого не сделал .. внутри ржа в полиэтилен врастает и новые шарики в пластах старой ржы быстро умирают . новая или хорошо вычищенная обойма абсолютно белая, полупрозрачная на просвет ... |
19.07.2022, 15:15 (15:15) | #7 |
2239
Timm, если там уже "вросло" что-нибудь, то лучше их выкинуть. Будет люфт.
...но у меня к примеру когда я первый раз полез - шары вообще распухли от пластовой ржавчины, клинили в обойме до ее проворота со скрипом ... думал новые болтаться будут ... хз может оседает полиэтилен или усыхает .. люфта не было и нет совсем ... |
Последний раз редактировалось Timm; 19.07.2022 в 15:19. |
19.07.2022, 15:28 (19:28) | #8 |
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,032
1432
Timm, я купил по зиме БМВшные, передние. Про запас. Смущает полное отсутствие пыльников. Какую-нибудь резинку, чехольчик бы на них напялить. Ресурса, по моему у них - 0.
19.07.2022, 16:05 (16:05) | #9 |
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 342
467
19.07.2022, 16:21 (16:21) | #10 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 203
203
Мне кажеться на 2ом туре они изначально без смазки идут ибо смазка быстро набъеться пылью/песком и будет тема))) вообще мне кажеться над первым туром реально думали инженеры и хотели создать качественный автомобиль, даже салон внутри лучше сохраняется на GP, много всяких мелочей которые почему то упразднили в последующих модификациях.
Добавлено через 9 минут 18 секунд влад374, вроде как везде пишут, что задние не подходят на туры. |
Последний раз редактировалось Tupac86; 19.07.2022 в 16:21. Причина: Добавлено сообщение |
19.07.2022, 21:03 (21:03) | #11 |
Благодарностей: 195
220
Tupac86, я передние менял от бмв,задние у меня новые,а так народ ставит и не жалуется
https://www.drive2.ru/l/613820509221558256/ https://www.drive2.ru/l/477269411388981795/ https://www.drive2.ru/l/574854641766892788/ спрашивал,всё подходит |
20.07.2022, 05:56 (09:56) | #12 |
1432
влад374, у них щас такая цена, что проще на алишке купить датчик с тягой. Я зимой еще из остатков взял по 500рэ. Сейчас вроде даже за 1К не найти.
20.07.2022, 07:44 (11:44) | #13 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Я в свое время смог поменять только какие-то одни, не помню зад или перед поставил от БМВ, а сейчас получается и для второй оси нашли варианты - хорошо.
Свои я перебрал и смазал смазкой которая водостойкая с каким-то жиром (вонючая) а на вторую ось поставил от БМВ новые, но для профилактики тоже смазал. Помню только они друго длины и надо было адаптацию делать. |
20.07.2022, 09:13 (09:13) | #14 |
Благодарностей: 195
220
Prospere, да ,я так же покупал по старой цене, потом на драйве вычитал,народ давно решил эту проблему от японопрома ставят(фото) многоразовые(обслуживаемые)
https://aliexpress.ru/item/400014963...cket_id=293744 |
20.07.2022, 09:25 (13:25) | #16 |
1432
влад374, видел отзыв про такие на алишке- чел страшно матерился. Люфты безбожные. Я точно такие брать не буду.
Лучше датчик в сборе с тягой взять. |
20.07.2022, 09:53 (09:53) | #17 |
Благодарностей: 195
220
Prospere, в этой теме https://www.drive2.ru/l/574854641766892788/
в комментах ,человек под ником vas5054 поставил (поменяв центральную шпильку),всё работает нормально я на али ещё ни чего не покупал)))дай ссылку на датчики |
20.07.2022, 11:19 (11:19) | #18 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,155
5780
20.07.2022, 11:23 (15:23) | #19 |
1432
задние тяги от БМВ длиннее почти на 1 см, передние длиннее на пару мм.
Добавлено через 1 минуту 43 секунды влад374, нет ссылки у меня. Они, тяги эти разборные, были в избранном, но после того отзыва я их удалил. |
Последний раз редактировалось Prospere; 20.07.2022 в 11:23. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2022, 18:10 (18:10) | #20 |
2239
на край:
Угловой шарнир + кусок шпильки + контргайки. в любой размер собрать можно. не дорого выходит и надежно. есть с уплотнением, есть открытые, есть из нержы. |
