20.07.2022, 10:37 (10:37) | #1 |
Благодарностей: 30
30
Ошибка esp. Помогите плиз.
Доброго дня. Остановился на трассе приспустить давление в шинах. Приспустил, сел в салон - Загорелась ошибка ESP. Заглушил авто на минуту - горит, заглушил на 5 мин - погасла ошибка. Нахожусь в семейной поездке с детьми. 1500 км до дома. Предстоит еще 2500. Васи нет с собой. Легкая паника присутствует. Кто-то может в теме? Подскажите плиз чем чревато? И что можно предпринять не имея Васи?
20.07.2022, 10:51 (10:51) | #3 |
Благодарностей: 30
30
Новые значения сохранил?
Добавлено через 2 минуты 7 секунд Вот даже вспомнить не могу на заведённой спускал или заглушенной. В небольшой панике забыл. Добавлено через 3 минуты 6 секунд Если не составит труда напомните алгоритм сохранения после изменения давления. |
Последний раз редактировалось ЙОШЬ; 20.07.2022 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
20.07.2022, 19:19 (19:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Зачем паниковать , тачка же на ходу и с горящей есп довезет вас до Луны и обратно
Последний раз редактировалось Алексей 154; 20.07.2022 в 19:27. |
20.07.2022, 21:11 (21:11) | #6 |
Благодарностей: 30
30
ЙОШЬ, у Вас NF?
Добавлено через 1 час 6 минут 5 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось ЙОШЬ; 20.07.2022 в 21:13. Причина: Добавлено сообщение |
21.07.2022, 09:17 (09:17) | #8 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 856
831
ЙОШЬ, на NF "запоминать" новое давление не нужно. А вот на ауди ку5 нужно. На сколько я помню, на fl стоит система как на ауди, чуть другая. Может там и нужно запоминать.... Поэтому и спросил. Я не в курсе.
А есп или абс обычно в ошибке из-за отваливания одного из датчиков абс. Может у Вас совпадение и отрыгнул один из датчиков. Чтение ошибок укажет на проблему |
27.08.2022, 12:20 (12:20) | #12 |
Поблагодарил(а): 8,339
Благодарностей: 28,977
37927
Сорь, что перевёрнуто. Криворук)
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 17:25. |
27.08.2022, 19:37 (18:37) | #14 |
5
это ошибка возникает при неправильном выставлении нулевого положения руля при сходе развале , при отклонении датчика руля более 7,5 градуса при прямолинейном движении возникает ошибка , нужно прописать новый ноль датчика руля васей или по васе выставить руль в ноль ( на датчике) и потом от этого положения руля регулировать сход развал, ездить с ошибкой можно , не критично , только есп работать не будет https://www.touareg-club.net/forum/s...=39124&page=11
Последний раз редактировалось Дмитрий2671; 27.08.2022 в 19:43. |
28.08.2022, 10:51 (10:51) | #15 |
Поблагодарил(а): 7,174
Благодарностей: 1,414
1739
Может это и не тот случай, но была аналогичная ситуация, сначала написало ошибку ЕСП, потом рулевого колеса, потом ещё ошибки разных систем.
Периодически ошибки пропадали, потом снова появлялись. Потом ошибки пропадать перестали. Это было в течении двух дней. При этом, автомобиль ехал нормально, как обычно. Оказалось, начал глючить, а затем перестал работать датчик АБС левого заднего колеса. После его замены все ошибки стер и больше их не было. |
