22.07.2022, 07:24 (07:24) | #1 |
Большой расход антифриза
Добрый день! Авто 2009 г.в. GP с двигателем ВРЕ R2.5, пробег 220 тыс. ЕГР заглушен. Авто у меня с магазина. Серьезных проблем до настоящего времени не было.
Увеличился (появился) значительно расход антифриза (использую G12+) - приблизительно на 200 км. пробега снижается от максимума до минимума. Визуально снаружи выход антифриза не обнаруживается. В моторном масле антифриза не обнаружен. Сделали замену теплообменника - было предположение, что прокладка его износилась. Не помогло. Посоветуйте пожалуйста что необходимо (можно) ещё проверить. Куда может деваться антифриз? |
22.07.2022, 13:26 (13:26) | #2 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Случаем в дренажное отверстие не уходит? Такое может быть если крышка бочка интифриза не стравливает давление, осмотри его внимательно.
Поблагодарили: | Любитель (22.07.2022) |
22.07.2022, 21:42 (21:42) | #4 |
только заглушен или удален физически тоже?
Добавлено через 51 секунду Цитата:
Добавлено через 6 минут 0 секунд Напишите номер крышки залива антифриза, пожалуйста. |
Последний раз редактировалось Любитель; 22.07.2022 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
23.07.2022, 01:36 (01:36) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
В случае выброса антифриза из расширительного бачка (из-за крышки) следы антифриза нужно искать на задней части переднего правого локера. Дренаж выходит именно туда.
Еще есть дренажное отверстие в блоке цилиндров, где стоит помпа. Там тоже нужно посмотреть. |
24.07.2022, 10:29 (10:29) | #6 |
Еще есть дренажное отверстие в блоке цилиндров, где стоит помпа. Там тоже нужно посмотреть. Вчера авто проехало около 400 км., антифриза пришлось добавить грамм 200-300. |
24.07.2022, 19:46 (19:46) | #8 |
Еще посмотри вебасту под левым крылом, там трубки могут сгнить. Отогни подкрылок и осмотри все.
Почему-то склоняюсь к крышке. Наверное из-за того, что это окажется самым простым решением. |
