24.07.2022, 19:05 (20:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 166
Благодарностей: 43
43
Вода под ковриком на пассажирском месте.
Жена пожаловалась на капание воды на ноги, заглянул под коврик, а там лужа!
Перелопатил массу информации на форуме, очень много "воды" по этой теме. Порыскал на Ютубе и нашел один толковый и короткий ролик. Есть только одно НО, для проделывания данной манипуляции достаточно отвинтить всего два самореза и снять одну крышку и вам откроется доступ к шлангу(резиновой трубке) которую и надо помять! Удачи на дорогах! |
24.07.2022, 23:02 (00:02) | #2 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 797
772
Rusteamus, "помять" трубку будет не достаточно. Нужно со стороны моторного щита пошевелить Г-образный сосок слива. Он слипается. Лучше это делать длинным прутом, лучше металл. Я пытался помять со стороны салона, как в видео, но не помогло. В отдельной теме я показал на фото где сосок.
25.07.2022, 22:34 (23:34) | #4 |
Благодарностей: 43
43
Rusteamus, а суть создания темы которую мусолили неоднократно??? Чтоб кто ищет поиском было, что почитать!?)))
Добавлено через 5 минут 6 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Rusteamus; 25.07.2022 в 22:34. Причина: Добавлено сообщение |
25.07.2022, 23:43 (00:43) | #5 |
Благодарностей: 797
772
Возможно так и надо делать, но в моем случае обошлось без разбора (снятия дворника и накладки) со стороны моторного щита. Хотя вероятнее всего туда все равно придется лезть, что бы почистить все от накопившейся грязи... Говорят она там копиться...
Поблагодарили: | Rusteamus (27.07.2022), Ромарио Агро (28.07.2022) |
27.07.2022, 12:45 (13:45) | #6 |
Благодарностей: 43
43
Вы не поняли, дренаж кондиционера не имеет ничего общего с дренажами жабо под дворниками. Дренаж кондея находится ниже и он обособлен, тупо одинокий Г-образный сосок, который торчит из моторного щита....в одной из темя выкладывал фото расположения этого соска
28.07.2022, 00:29 (00:29) | #7 |
4
Та же участь постигла этим летом.
Разобрал также всё как на видео, снял эту трубку от корпуса салонного фильтра и проволокой пошурудил в этой трубке. После этого проблема ушла - вода снова вытекает наружу, а не в ноги пассажира. |
01.08.2022, 17:35 (20:35) | #8 |
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 82
157
Достаточно просто полочку снять как при замене фильтра, на трех винтах которая.
Доступ к трубочке будет. Занимался тоже на днях. Кстати фильтр тоже был мокрый, заменил. |
01.08.2022, 20:10 (21:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 321
Благодарностей: 25
25
А снизу к этой трубке не подобраться? Например, при замене масла пыльник все равно снимать нужно, и машина на подъемнике висит. Так, может, и к трубке этой со стороны моторного отсека снизу доступ есть? Прочистить ее какой нибудь проволокой или ершиком?
02.08.2022, 14:37 (15:37) | #11 |
Благодарностей: 63
63
Удобно прочищать данный слив антенным кабелем. Естественно сверху. Работы на 15 мин.
Кстати, у кого натекло много воды, поднимайте ковры и шумку и сушите. Под ногами куча проводов, бесследно это не пройдёт. Лучше не ждать и проверьте "на лужу" водительский ковёр, туда тоже попадает. |
02.08.2022, 21:33 (22:33) | #12 |
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 226
251
Несколько раз чистили эту трубку и проволокой и продували, всё без толку.
На крайний раз я попросил ампутировать затычку со стороны моторного щита. С помощью длинных плоскогубцев и такой-то матери (так как глубоко и руку не просунуть рядом с горячим движком) "сосок" оторвали. Я его части покрутил в руках, там реально резина задубевшая насмерть, кроме ампутации ничего не поможет. Это вообще какая "светлая" инженерная голова придумала рядом с выпускным коллектором резиновый клапан ставить??? Моему Туарегу 6 лет, проблемы начались после 4 лет эксплуатации. Сейчас после "операции" месяца три как водичка отлично сливается, поглядываю. |
Поблагодарили: | Papas (03.08.2022) |
03.08.2022, 09:33 (10:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,004
5554
31.08.2022, 13:28 (14:28) | #14 |
31.08.2022, 14:02 (15:02) | #15 |
Благодарностей: 797
772
Поблагодарили: | sergeykhan (31.08.2022) |
31.08.2022, 15:19 (16:19) | #17 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,634
5759
На 4.2 так и не смог туда долезть....
31.08.2022, 15:47 (16:47) | #18 |
Благодарностей: 25
25
У меня мотор 3,6. Проблема проявилась этим летом. Подлез пальцами снизу под перчаточный ящик (там этот патрубок прощупывается между моторным щитом и облицовкой торпедо в ногах пассажира), помял патрубок (он мягкий, легко мнется). Потом под капотом длинной деревянной ручкой швабры со стороны радиатора вдоль выпускного коллектора (иначе не удобно добираться), подсвечивая себе фонариком, дотянулся до этого патрубка с заглушкой и хорошенько его концом палки помял (он мягкий, мнется легко). Из него вытекло чуток воды. После этих танцев с бубном (шваброй) проблема ушла, вода по-прежнему капает за подкрылком на землю, а не в ноги пассажиру. Никаких разборок и пара минут времени.
Может, у кого-то еще проканает. |
18.09.2022, 21:16 (22:16) | #19 |
Благодарностей: 43
43
Вчера опять потекло
Всего месяц прошел с тех пор, как я этот патрубок мял под торпедо! Придется как то лезть в моторный искать эту загогулину. Сегодня открыл капот, почесал репу и закрыл его нах... Буду искать стапель. |
18.09.2022, 22:51 (23:51) | #20 |
Благодарностей: 797
772
