22.08.2022, 22:35 (23:35) | #82 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.31 Город: Москва
Поблагодарил(а): 653
Благодарностей: 287
212
Слишком много букв... у меня всегда разница между бортовиком и чеками минимум литр. Если цедить под горлышко, то разница скорее всего будет меньше. Но на большом пробеге это не сильно важно. Есть пройденный километраж, есть информация по истраченному количеству топлива за этот километраж и затраты на это топливо. А что там пишет бортовик вообще не интересно.Выехал с полным баком, приехал с полным баком.... остальное потрачено. |
22.08.2022, 22:48 (23:48) | #83 |
Поблагодарил(а): 2,148
Благодарностей: 4,639
5764
Оффтопик Добавлено через 4 минуты 17 секунд Цитата:
Выехал с полным баком, приехал с полным баком.... остальное потрачено. Добавлено через 3 минуты 40 секунд HOLOD GKF, попробуйте заправится максимально полно и выкатать бак до запаса хода 0. Даю гарантию, что расхождения между БК и чеком будет минимально. |
Последний раз редактировалось nostrum; 22.08.2022 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2022, 08:47 (09:47) | #84 |
Благодарностей: 287
212
А уж выкатать под ноль и стоять потом где нибудь на трассе, точно не улыбает. Поэтому дал данные по бортовику и чекам. |
Последний раз редактировалось HOLOD GKF; 23.08.2022 в 08:49. |
23.08.2022, 08:47 (08:47) | #85 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 330
405
С чего мы 170л (это 2 бака) делим на 790км(это пробег на одном баке)? он проехал 790 на 1 баке и 790 на втором баке итого 1580км, Цитата:
вижу, не поняли Вы меня, зря разжевывал. Ваши расчёты по чекам верны, но показания БК Вы понимаете не правильно. И расхождение между БК и чеками минимум в литр поэтому и получается, что Вы никогда не выкатываете бак в 0. Не понял и продолжаю не понимать. Но с цифрами интересно разобраться)) |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 08:52. |
23.08.2022, 09:19 (10:19) | #86 |
5764
То есть в данной ситуации был взят фиксированный участок пути 4700км, а БК посчитал средний расход не за 4700км, а за то расстояние насколько хватило бы топлива. Вот и вылезла разница в 1л/100км. Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
Почему у HOLOD GKF 1 литр, а у меня больше пол литра никогда выходило, если дело в интерпретации показаний?
Последний раз редактировалось nostrum; 23.08.2022 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | HOLOD GKF (23.08.2022) |
23.08.2022, 09:23 (09:23) | #87 |
Благодарностей: 330
405
Но при этом бак был не пуст и надо понимать, что эти 10,7л БК рассчитал не до выезда на мкад в конце поездки (4700км), а до окончания топлива в баке.
Остаток пробега - да рассчитывается гипотетически компом, а расход должен по пробегу считаться, а иначе как остаток пробега посчитать - одно уравнение с 2мя неизвестными нельзя посчитать Гипотетический пример проехал 100 км с расходом 25 литров. Исходя из этого тезиса разница с чеком должна быть очень большой(чтото считать лень))) ) Нее - может так в руководстве написано - тогда |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 09:33. |
23.08.2022, 09:33 (10:33) | #88 |
5764
Даже спорить не буду, так и будет... но чтобы заправиться максимально полно, нужно стоять и цедить бензин в бак, ну не занимаюсь я этим, не нужны мне такие точные расчеты.
А уж выкатать под ноль и стоять потом где нибудь на трассе, точно не улыбает. Поэтому дал данные по бортовику и чекам. Добавлено через 7 минут 36 секунд Цитата:
Откуда такой тезис? С чего вдруг расход показывается на путь которого не было.
Я же приводил примеры с цифрами. Вроде должно быть понятно? Повторять все расчёты снова? |
Последний раз редактировалось nostrum; 23.08.2022 в 09:34. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2022, 09:38 (09:38) | #89 |
Благодарностей: 330
405
Так сами поиграйте с цифрами, по прикидывайте и увидите, что так и есть. Ведь не спроста же после заправки БК пишет предполагаемый запас хода на одном баке. И эта цифра частенько бывает разной, в зависимости от того, как Вы ездили, трасса или пробки.
Я же приводил примеры с цифрами. Вроде должно быть понятно? Повторять все расчёты снова? Расход - это л/км - считается вполне определенным способом. (во всяком случаем пока нет обратных данных) Так же как считается сила тока, сила тяжести и т.п.. Примеры приводили - но они пока понимания не добавили |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 09:43. |
23.08.2022, 09:39 (10:39) | #90 |
5764
23.08.2022, 09:46 (09:46) | #91 |
Благодарностей: 330
405
ок, разберём эту ситуацию. Заправили полный бак и встряли в пробку, расход 25л/100 по БК. Для данной ситуации это так и есть. Заезжаем на АЗС и доливаем опять до полного, залили 25л. Расхождения никакого нет.
23.08.2022, 09:55 (10:55) | #92 |
5764
Предполагаемый пробег - это формула которая может ВАГом считаться как угодно и всегда будет правильной. Не понятно зачем вы ссылаетесь на этот параметр, он не участвует в расчете расхода, а наоборот он получается из расхода.. (в противном случае уравнение с двумя не известными)
Расход - это л/км - считается вполне определенным способом. Так же как считается сила тока, сила тяжести и т.п.. Примеры приводили - но они пока понимания не добавили Ещё раз показываю на цифрах: По чекам 548/4700*100= 11,66л/100км По Бк проезжаем на баке до запаса хода 0 допустим ещё +420км этот параметр может быть любым, но не нулевым, так как бак был не пустой и подставляем в такое же уравнение. 548/(4700+420)*100=10,7л/100км Вот Вам и разница в расходе литр на сто. Если Вы и после этого меня не понимаете, я уже не знаю, как Вам ещё нагляднее объяснить? |
Последний раз редактировалось nostrum; 23.08.2022 в 10:06. |
23.08.2022, 09:58 (09:58) | #93 |
Благодарностей: 330
405
1. с чего вы решили что БК учитывает в расходе остаток в баке (или по другому говоря предполагаемый остаток пути). Расход - прошедшее, предполагаемый остаток пути - будущее. Предполагаемый остаток пути рассчитывается из расхода - и соответственно не может участвовать в расчете расхода. В противном случае получается шарада про курицу и яйцо - что первично.. 2. если п.1 верен то при большом остатке в баке разница между БК и чеком будет увеличиваться, а при малом остатке в баке разница уменьшаться. Потому что вы берете и этот "остаток пути" просто прибавляете к пробегу. возьмите свои расчеты и посчитайте при пробеге 1500км и остатке пути 700км И у вас разница с чеками будет не 1 литр а все 5... чего ни у кого никогда не будет |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 10:10. |
23.08.2022, 10:11 (11:11) | #94 |
5764
Ну а в чем разница с предыдущим примером? Как же тезис что расход считается с учетом остатка в баке?
23.08.2022, 10:15 (10:15) | #95 |
Благодарностей: 330
405
Если смотрим данные за поездку в 100км, то расхождения нет. А вот если будем смотреть расход после заправки, то вряд ли этот параметр будет 25л. Ведь Вы же не весь бак сожгли в пробке?
Уж не хотите ли вы сказать что если я сброшу все 3 БК, проеду 100км. с расходом 25литров и заправлюсь То на всех 3х БК расход изменится? Кхее )) шутите? Уверен что расход изменится только на БК после заправки. и больше ничего Цитата:
пробеге 1500км и остатке пути 700км И у вас разница с чеками будет не 1 литр а все 5... чего ни у кого никогда не будет и сравнить с предыдущим расчетом И получится что у вас в зависимости от заполнености бака - расход будет отличаться прям раза в 1,5 Вот посчитайте и поймете что ваша формула не работает. |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 10:25. |
23.08.2022, 10:26 (11:26) | #96 |
5764
Это о чем?
Уж не хотите ли вы сказать что если я сброшу все 3 БК, проеду 100км. с расходом 25литров и заправлюсь То на всех 3х БК расход изменится? Кхее )) шутите? Уверен что расход изменится только на БК после заправки. и больше ничего |
23.08.2022, 10:34 (10:34) | #97 |
Благодарностей: 330
405
сбросить БК после заправки невозможно, а БК за поездку и постоянное БК покажут один и тот же расход, ибо БК за поездку обнуляется с каждой поездкой, а БК постоянно суммирует все поездки. При обнулении оба БК начинают отсчёт с 0, поэтому показания будут одинаковы. А БК после заправки будет показывать расход с учетом пройденного пути от последней заправки.
2. БК за поездку не обнуляется после каждой поездки. Обнуляется после простоя больше чем пол часа как минимум.(точнее не мерял) .Поэтому если останавливаться только на покушать и заправиться, то можно доехать хоть до Сочи, хоть до Стамбула. и этот БК не сбросится... 3. БК длительный считает только 10тыс км. (ВАГовцы на флагман пожалели пару ячеек памяти жмоты ) 4.БК после заправки - после заправки - будет показывать 0. Остальные БК показания не изменят - будет тоже что и до заправки А может у нас ПО разное кстати |
Последний раз редактировалось newera; 23.08.2022 в 10:49. |
23.08.2022, 10:49 (11:49) | #98 |
5764
Я вас понимаю. Не понимаю
1. с чего вы решили что БК учитывает в расходе остаток в баке (или по другому говоря предполагаемый остаток пути). Расход - прошедшее, предполагаемый остаток пути - будущее. Предполагаемый остаток пути рассчитывается из расхода - и соответственно не может участвовать в расчете расхода. В противном случае получается шарада про курицу и яйцо - что первично.. Или проехать на этом же баке 700км, получим расход гораздо выше 85/700*100=12,14л/100км Вот примерно это мы и наблюдаем у холод GKF. По БК-10,7л по чеку 12,14л. Кто пи@ит БК или расчёты по чекам не верны? Если БК, то в чём? Пожалуйста едь до запаса хода 0 и получишь расход в 10,7л, а то, что ты не выкатал бак до суха и начал делать замеры, так причём здесь БК пи@ит? Добавлено через 4 минуты 24 секунды Цитата:
НУ вот все не так, а именно :
1. Сбросить можно любое БК. 2. БК за поездку не обнуляется после каждой поездки. Обнуляется после простоя больше чем пол часа как минимум.(точнее не мерял) .Поэтому если останавливаться только на покушать и заправиться, то можно доехать хоть до Сочи, хоть до Стамбула. и этот БК не сбросится... 3. БК длительный считает только 10тыс км. (ВАГовцы на флагман пожалели пару ячеек памяти жмоты ) 4.БК после заправки - после заправки - будет показывать 0. Остальные БК показания не изменят - будет тоже что и до заправки А может у нас ПО разное кстати 2.БК после пуска обнуляется через 2ч простоя, это так, но это нюансы и не надо придираться к словам. Тем более в контексте нашей беседы они роли не играют. И вряд ли можно проехать 4700км не сделав ни одного перерыва более 2х часов. 3. Тоже самое, 4700 вполне укладывается в отведённые вагом 9999км. 4. БК после заправки после поездки в 100км будет показывать 0? |
Последний раз редактировалось nostrum; 23.08.2022 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.08.2022, 10:53 (10:53) | #99 |
Благодарностей: 330
405
Так сами прикиньте и все станет ясно. Если залить полный бак 85л и на нем проехать до суха с расходом 10,7л, то получится проехать 85/Х*100=10,7л/100км, где Х- пройденный путь. И он будет равен 794км
Или проехать на этом же баке 700км, получим расход гораздо выше 85/700*100=12,14л/100км Вот примерно это мы и наблюдаем у холод GKF. По БК-10,7л по чеку 12,14л. Кто пи@ит БК или расчёты по чекам не верны? Если БК, то в чём? Пожалуйста едь до запаса хода 0 и получишь расход в 10,7л, а то, что ты не выкатал бак до суха и начал делать замеры, так причём здесь БК пи@ит? Добавлено через 4 минуты 24 секунды 1. Приведите пример сброса БК после заправки? 2.БК после пуска обнуляется через 2ч простоя, это так, но это нюансы и не надо придираться к словам. Тем более в контексте нашей беседы они роли не играют. И вряд ли можно проехать 4700км не сделав ни одного перерыва более 2х часов. 3. Тоже самое, 4700 вполне укладывается в отведённые вагом 9999км. |
23.08.2022, 11:05 (12:05) | #100 |
5764
Формула то какая в итоге? Ту что вы приводили в расчётах не работает..почему написал выше с примерами.. а другой не привели
«возьмите свои расчеты и посчитайте при пробеге 1500км и остатке пути 700км» Я не понимаю что это? На одном баке проехать 2200? Даже для дизеля это невозможно. |
