Старый 29.07.2022, 13:49 (12:49)   #1
GTRoma
GTRoma Младенец
По умолчанию Проблема течи масла с трубки слива турбины
Всех приветствую
Проблема: Ремонтировал турбину, попутно были заменены все прокладки и колечки, после сборки обнаружилась течь масла, было выяснено что текло с трубки которая на слив масла с зеленым колечком, колечко развалилось. Колечко было заказано новое, снова собираем, катаюсь 2 недели и вот снова та же проблема, масло ушло, течет с того же места. Как победить проблему? Колечко не держит
Тип файла: gif trubka-otvoda-masla-turbokompressora-jmc1032-1176-shema.gif (15.9 Кб, 42 просмотров)
GTRoma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2022, 18:09 (18:09)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,158
Судя по всему речь идет про мотор CASA или CASD. На NF ставились только такие моторы с такой турбиной.
По теме:
1. Могли повредить саму трубку, которая прикручена к турбине, она тонкостенная и если немного деформировать часть трубки, которая садится на уплотнительное кольцо, появляется течь.
2. Повредили кольцо при установке турбины. Кольцо и саму трубку при установке рекомендую смазывать силиконовой смазкой, так на много легче трубка садится на кольцо.
Пути решения:
1. Можно заказать 2 кольца и одно поставить в штатную канавку для кольца, а второе на самый конец трубки, оно будет дополнительно уплотнять данное соединение. (см фото ниже)
2. При деформации трубки на турбине, либо заменить трубку, либо выправить деформацию
3. При установке обмазать кольца герметиком.
Тип файла: jpg ТРУБКА 1.jpg (134.8 Кб, 47 просмотров)
AlexSur (30.07.2022), GTRoma (30.07.2022)
Старый 29.07.2022, 18:11 (18:11)   #3
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 232
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Погнули трубку. Попробуйте ее сделать чуть длиннее, чем она есть.кольцо должно сесть в сужении трубки
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2022, 16:11 (16:11)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
после замены турбины тоже была проблема 3 раза снимали ставили все текло... по рекомендации уважаемого
ROTEX, поставить 2 кольца с герметиком, течь перестало
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2024, 17:05 (16:05)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
ROTEX, подскажите, на BKS реально поменять уплотнительные кольца трубки слива масла, не снимаю турбину?
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2024, 13:06 (13:06)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Не могу сказть, не было опыта снятия данной трубки на установленном моторе, на снятом делал и думаю не так просто будет ее снять/поставить на установленном моторе и тем более без снятой турбины.
На фото ниже стрелками указал данную трубку, для наглядности. Фотки взяты с просторов интернета.
Тип файла: jpg BKS 3.jpg (242.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg BKS 4.jpg (285.4 Кб, 19 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.11.2024 в 19:25.
alex1245 (11.11.2024)
Старый 18.01.2025, 20:53 (20:53)   #7
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
поменять кольцо этой трубки, не снимая турбину, на BKS нереально.
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
