Старый 02.08.2022, 17:23 (16:23)   #1
ANDRYXA102
ANDRYXA102 Младенец
По умолчанию Передние нижние рычаги чугун, на нф?
Народ здрасьте, подскажите встают ли чугунные рычаги от ГП на НФ ? По поиску не нашёл старых подобных тем. Слышал что болт он, хотелось бы уточнить, мож кто опытом по делится. Спасибо за ранее откликнувшимся .
ANDRYXA102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2022, 18:35 (18:35)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,142
да ставятся болт он, на форуме уже многие ставили.
Старый 03.08.2022, 12:51 (12:51)   #3
JWooD
Благодарностей: 20
JWooD Младенец
У меня стоят, чугунные, уже 2 года. Проблем не испытываю. Ставил TRW, они же в оригинале от GP.
JWooD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D.V.S. (02.04.2024)
Старый 03.08.2022, 15:49 (14:49)   #4
Gurman2020
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
я тоже ставил
поведение машины на ходу изменилось сильно в худшую сторону - как то : вибрации, тугой невнятный руль
поменял на новый оригинал - все стало как было до замены на чугунные
Gurman2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2022, 16:20 (16:20)   #5
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
Откуда это могло взяться? Причём вообще вибрации? Тугой руль? Что на чугуне, что на люмишке стальная стальная и скорей всего вообще одинаковая...
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2024, 09:17 (09:17)   #6
Vitaly155
Vitaly155 Младенец
я тоже ставил
Я вот все думаю, это потому, что на чугунных стоит обычный сайлентблок (который большой), а на родных там гидросайлент. А он как я понимаю лучше работает на неровностях типо стиральная доска. Сам думаю может в обратку поменять....
Vitaly155 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2024, 11:58 (11:58)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Что на чугунных, что на алюминиевых рычагах - задние сайлентблоки гидравлические. Большие они или маленькие в оригинале они тоже гидравлические.
Но фуфловые фирмы заменители могут ставить обычные, не гидравлические сайлентблоки.
leshka (16.03.2024)
Старый 17.03.2024, 11:03 (11:03)   #8
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Поэтому лучше выпрессовывать старые и ставить новые сайленты в ориг рычаги
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ARAGOND (17.03.2024), BIMO (20.03.2024)
Старый 17.03.2024, 11:23 (11:23)   #9
Поблагодарил(а): 8,363
Благодарностей: 29,117
что мы и сделали - замена сайлентов в нижних рычагах передней подвески
Последний раз редактировалось ARAGOND; 02.05.2024 в 17:30.
Старый 18.03.2024, 13:27 (13:27)   #10
MONTERO07
Благодарностей: 261
Какой из них гидравлический? (номерок ?)
Старый 18.03.2024, 15:08 (15:08)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
никакой, это всё передние сайлентблоки передних нижних рычагов.
Гидравлические только задние, номер оригинальный - 7L0407182G
leshka (19.03.2024)
Старый 19.03.2024, 13:14 (13:14)   #12
MONTERO07
Благодарностей: 261
спасибо! Впитал
Старый 20.03.2024, 17:08 (16:08)   #13
Gurman2020
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 23
Gurman2020 Младенец
да, откуда? Делали всё в Автодиагносте. Так что чугунные никогда не поставлю и никому не буду советовать.
Старый 20.03.2024, 23:51 (23:51)   #14
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Gurman2020, а какой пробег был ,что рычаги заменили ?
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
По поводу тугости руля мне так и непонятно... как и писал выше шаровая везде стальная и непонимаю как может влиять на руль...
Последний раз редактировалось Tupac86; 20.03.2024 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2024, 10:00 (10:00)   #15
ROTEX
Аватар для ROTEX
не может быть этого из-за чугунных рычагов. Куча народу на форуме, несколько моих клиентов поменяли алюминий на чугун и не почувствовали вообще никаких изменений в поведении авто и усилий на руле.
То что произошло с Вашим авто - мистика какая-то.
Старый 21.03.2024, 18:20 (18:20)   #16
Sanchela
Аватар для Sanchela
Поблагодарил(а): 2,690
Благодарностей: 2,107
Sanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курсSanchela Четвертый курс
Заменил в Автодиагносте, на чугунные, тк не было в наличии сайлентблоков на замену, 2,5 года полет нормальный. Старые даже не забрал)))
Sanchela вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2024, 21:01 (21:01)   #17
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Так у них разница в весе то не большая.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
вес чугунных около 10 кг, а алюминиевые весят около 5
Последний раз редактировалось Romato; 21.03.2024 в 21:01. Причина: Добавлено сообщение
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.03.2024, 21:23 (20:23)   #18
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,503
Благодарностей: 1,524
ага!, в два раза тяжелее это не большая по сути разница
Добавлено через 2 минуты 29 секунд
Если по городу ездить, может и разницы не заметишь, а если по плохим дорогам и на дальнее расстояние, то разница должна быть очевидна, но думаю разница будет очевидна в любом случае.
Последний раз редактировалось mvf; 21.03.2024 в 21:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.03.2024, 22:21 (22:21)   #19
Romato
Аватар для Romato
mvf
5 кг это пшик на фоне общего веса. Некоторые шумки на 40 кг пихают и ничего , довольны.
GP же ездит на чугунию и не плохо. С чего бы NF прям разницу должен чувствовать ?
Старый 22.03.2024, 07:02 (15:02)   #20
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,239
Благодарностей: 429
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
Не правы. Нижний рычаг это неподрессоренные массы. Там 5 кг очень играет роль. Также диски колесные и шины не зря всем хочется полегче поставить. Если бы речь была положить в багажник эти 5 кг, то да на фоне общей подрессоренной массы это был бы пшик, но это матчасть для технарей или интересующихся устройством автомобилей. Простительно другим.
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:22. Часовой пояс GMT +3.
