Старый 13.08.2022, 20:50 (23:50)   #1
Krivedkin
Krivedkin Младенец
По умолчанию Не запускается двигатель после капиталки
Добрый вечер знатокам. Двигатель CASA.
После капиталки пробую запустить двигатель и не в какую, даже намека на схватывание нету. Двигатель крутится без скрежета, без усилий, но кажется,что все равно чуть тяжелее. Метки, как мне кажется, не мог не верно выставить, потому что по теории лишился бы сразу клапанов. Воздух с топливной выпустил. Ошибки все сбросил, ошибок нет, все чисто.
Может ли быть такое, что неверно прикрутил бублик и датчик положения коленвала не реагирует на него? Из-за него и не схватывает. И есть ли разница как прикручивать бублик в ведомому диску?
Последний раз редактировалось Krivedkin; 13.08.2022 в 20:55.
Krivedkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2022, 21:44 (21:44)   #2
акппист
Аватар для акппист
акппист Младенец
Разницы ни какой,попробуйте прыснуть "быстрый старт"
акппист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2022, 21:54 (22:54)   #3
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
На форсунки импульсы идут?
Топливо в цилиндры попадает?
Старый 14.08.2022, 08:32 (11:32)   #4
Krivedkin
Krivedkin Младенец
Топливо идет, снимал форсы - мокрые. Вытаскивал наружу форсы - распыляют.
Добавлено через 35 секунд
Вот это я не пробовал, все о нем говорят, но...
Последний раз редактировалось Krivedkin; 14.08.2022 в 08:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.08.2022, 11:36 (12:36)   #5
Timm
Аватар для Timm
.... Двигатель крутится без скрежета, без усилий, но кажется,что все равно чуть тяжелее. .....
Компрессию меряли? что получилось после ремонта?
Может "чуть тяжелее" - это не "тяжелее" а просто акб подсевший или "уставший"?
Бодрая прокрутка залог надежного пуска исправного двигателя.
Если уверены что всё правильно собрали - попробуйте от бустера завестись ..или на край в параллель живой ёмкий, высокоамперный акб добавьте.
Старый 14.08.2022, 14:48 (17:48)   #6
Krivedkin
Krivedkin Младенец
Нашел еще проблему тяжелого запуска - был откручен кабель "+" у клемм подкаплтных, затянул и начал божро крутить. Пытались запустить с эфиром - не помогло, начал подавать признаки жизни при закрытии подачи воздуха, создавая вакуум, но тут подвел стартер - задымился. Компрессию не мерил. После ремонта все вращалось без проблем.
Старый 14.08.2022, 15:17 (16:17)   #7
Timm
Аватар для Timm
"признаки жизни" с "быстрым стартом" это могут быть просто вспышки эфира.
Старый 18.08.2022, 08:18 (11:18)   #8
Krivedkin
Krivedkin Младенец
Нее... Без эфира признаки были.
Всё всем спасибо, запустили быстрым стартом, но другая проблема вылезла...
Старый 18.08.2022, 21:02 (22:02)   #9
Timm
Аватар для Timm
"другая проблема" которая вылезла связана с незапуском?
Что за проблема. Поделитесь в "базу знаний" ..ну если не секрет конечно ...
Старый 19.08.2022, 09:09 (12:09)   #10
Krivedkin
Krivedkin Младенец
Она связана с незапуском...
Сказалась моя криворукость: Стартер не мог раскрутить двигатель, работал в натяг и поджарился. Завелся на поджаренном стартере без проблем, но уже после...
Проблема была в том, что неправильно я установил бублик (гидротрансформатор) - не попал вилкой в шлицы масляного насоса акпп и сломал их, бублик зажало в насосе и из-за этого двигатель туго прокручивался.
Таким образом я попал на масляный насос акпп (нашел за 2,5к - очень повезло) и на бублик...
Отсюда вывод: когда устанавливаете двигатель, но бублик никогда не трогайте до последнего момента. Т.е. установили бублик, стянули корпуса и только потом стягиваем бублик и ведомый диск, мне хватило сантиметр - два для того, чтобы сломать всё и попасть на хорошие денюшки, я побоялся, что не попаду потом по отверстиям на бублике и ведомом диске.
Timm (19.08.2022)
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +3.
