#1 |
11
Други, подскажите, а что за 2 винта под 6мм шестигранник над стартером? Из одного тот что дальше, масло сопливит. Подтянул, но не помогает. Болт с шайбой.
Выхлоп с турбины приходится скидывать, иначе не подлезть. |
#4 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
Stassseg, сальник помпы не держит масло ,поэтому и течёт масло,болты эти с дырочкой (в углублении где шестигранник вставляешь)
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=15570 |
Последний раз редактировалось влад374; 26.08.2022 в 00:40. |
#5 |
11
влад374, вы не вкурсе. резиновые колечки.. сальники или как их.. отдельно идут? или только в сборе с помпой..или лучше на пробеге в 290к поменять все сразу?
#7 |
Благодарностей: 195
220
Stassseg, правильно сказал ROTEX
в той теме(ссылка выше)-есть номера этих резиновых колечек на 6 стр.сообщение 111,лучше поменять помпу от греха подальше иначе дорого встанут последствия.Раз начала сифонить маслом,не исключено ,что антифризом начнёт сифонить в поддон с маслом и дальше -хуже,(почитай тему) можно махнуть колечки - если помпа живая,а если нет? находится она в неудобном месте,что бы можно было снять и проверить,тебе же капиталку сделали помпу не поменяли? |
Последний раз редактировалось влад374; 26.08.2022 в 19:39. |
#10 |
11
да почитал кучу отчетов... самая загвоздка в съемнике и в неудобной позе ... спина скажет кря походу...
может проще съемник купить ? вроде же есть маленькие... |
#11 |
Благодарностей: 195
220
Stassseg, я купил,хотя можно было и не покупать,что звезда ,что помпа(легко вылетела)
поищи в аренду съёмники помпы, хотя народ и без съёмников снимает(отчетов и видео полно в интернете)одно скажу-когда снимешь свою помпу-хорошо прочистий(мелкой наждачкой и обезжиривателем)посадочное место под помпу от старой каросты,промой дренажные отверстия,будешь ставить помпу хорошо смажь колечки и само посадочное место,главное не спешить, ставить от руки покручивая помпу вокруг оси(чтобы не замять новые кольца) ,не так это страшно как описывают,спокойно и без суеты поменяешь часа за два с кофем ![]() |
Последний раз редактировалось влад374; 29.08.2022 в 21:03. |
#12 |
11
влад374, добрался до помпы.. сделал съемник для звезды, снялась.. а вот помпу вытащить так и не смог... 5мм пластину сгибает... видимо надо было как в других отчетах - использовать молоток в качестве пластины.. поеду в сервис. пусть там со съемником снимают..
#13 |
Благодарностей: 195
220
Stassseg, прикипела видимо,тебе надо съёмник или что то типа съёмника сделать и аккуратно её выдернуть,вот некоторые отчеты и способы
так https://www.drive2.ru/l/5644335 или так |
Последний раз редактировалось влад374; 18.09.2022 в 18:53. |
#14 |
11
влад374, а масло которое стекает через дренаж... оно туда попадает через сальник на корпусе помпы или какой то внутренний сальник на оси есть?
#15 |
Благодарностей: 195
220
Stassseg, через сальник на помпе,на валу помпы то же есть сальник(внутренний) -если он погонит-пиши пропало ,антифриз будет в поддоне масла,и в бочке ОЖ будет масляный налёт
Последний раз редактировалось влад374; 19.09.2022 в 12:48. |
#17 |
Благодарностей: 195
220
Stassseg, так меняй её ,от греха подальше,тебе её главное сдвинуть(провернуть вокруг оси),дальше должна выскочить сама,и не забудь перед установкой новой помпы,хорошенько там почистить всё, от налёта и коросты,обильно смазать эти резиновые кольца на помпе(что бы их не завернуло)
Последний раз редактировалось влад374; 19.09.2022 в 12:53. |
#18 |
11
удалось вытащить помпу.. сидела крепко. пришлось так же из молотка съемник сделать.. и да она вылезла... с трудом но вылезла..
новая не хотела влезать.. вот прям еле еле.. мешалась задняя крышка...но потом как то влезла... |
Последний раз редактировалось Stassseg; 24.09.2022 в 14:54. |
#19 |
Благодарностей: 195
220
Последний раз редактировалось влад374; 24.09.2022 в 17:05. |
#20 |
11
ну задняя плита на моторе.
помпа pierburg, 10750руб... с пластиковой крыльчаткой.. оригинал тоже с пластиком. да почистил. кошмар был только там где фильтрик должен быть. от него был только корпус без сетки.. выкинул все нафиг. ну и потекла крышка помпы теперь)))) плюнул намазал слегка герметика. завтра если продолжит течь. придется видимо и крышку поменять... стоит она правда не адекватных денег... 070109153 - 6к... |
Последний раз редактировалось Stassseg; 24.09.2022 в 17:28. |
