Старый 01.09.2022, 18:35 (19:35)   #1
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
По умолчанию Не включается... ничего...
Притащили тур бенз 4.8 2003 эвакуатором. На засование ключа в замок реагирует только включением среднего экрана с пустыней. Больше ничего не происходит. Даже замок колонки не вжикает. Понятно, что история не быстрая, но нужно понять, куда копать...
На главном реле есть +12, замыкаю главное реле, включается карлсон и все. Даже диагностику не дает сделать. На эбу есть 12в только на одном контакте, хотя должно быть на 3х.
аварийка работает, габариты горят.
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.09.2022, 21:22 (02:22)   #2
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,055
Freeze16, вытаскивай все преды и смотри заново.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2022, 08:08 (09:08)   #3
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 100
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
где-то читал, что если после аварии, то там что-то отрубается вроде как, типа питания, и надо это как то сбросить
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2022, 08:35 (11:35)   #4
Grigory75
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 41
Grigory75 Младенец
тур бенз 4.8
Такой мотор только на кайене был, да и то на рестайле.
Это какой-то колхоз похоже.
Grigory75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2022, 09:47 (14:47)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Grigory75, 4,2 видимо. )) Я так понял.
arteem, он не писал про аварию. А так да, если авария, то рубит реле под сидухой. Но тогда ВООБЩЕ ничего не включится.
Старый 02.09.2022, 16:39 (17:39)   #6
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Да я со слов хозяина сказал. он купил это буквально вчера.
Старый 05.09.2022, 21:37 (22:37)   #7
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
Диагностичестика хоть какие-то блоки видит?
19й вроде при любом раскладе должен видеть.
Последний раз редактировалось Timm; 05.09.2022 в 21:40.
Старый 05.09.2022, 22:11 (22:11)   #8
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
Freeze16, под коврами все скрутки по шинам, включая толстые черные провода, по + и по массе смотрели, разъемы по блоку двиг и др, может было где залито водой?
Старый 06.09.2022, 10:49 (10:49)   #9
DNikolay
Аватар для DNikolay
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 290
DNikolay ПервоклашкаDNikolay ПервоклашкаDNikolay Первоклашка
когда-то сдергивал блок предохранов - там плюса скрутками сделаны. мне кажеться там плюс зажигания где-то рассыпался
DNikolay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:04. Часовой пояс GMT +3.
