02.09.2022, 21:35 (20:35) | #1 |
CASA плохо заводится на горячую
Добрый день.
После замены прокладок теплообменика стала плохо заводится на горячую.Стартер слабо крутит,как-будто сел аккумулятор.На холодную все нормально.Проявилось сразу как только забрал машину с СТО. Был заглушен EGR и удалены заслонки.При замене могли что-нибудь накосячить? На СТО говорят не наш косяк ,просто совпадение езжай к электрику... |
07.09.2022, 21:09 (01:09) | #2 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
815
Скорее совпадение, там в районе заслонок и ЕГР нет силовых проводов. Попробуйте кинуть доп массу с кузова на двигатель - бывает провод отгнивает.
07.09.2022, 22:55 (22:55) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,528
2135
Добрый день.
08.09.2022, 12:25 (11:25) | #6 |
Прошивку меняли?
Проблема проявилась сразу после замены прокладок теплообменика. |
09.09.2022, 11:51 (11:51) | #9 |
Поблагодарил(а): 723
Благодарностей: 1,710
2235
ок. по другому вопрос задам:
зачем вообще отключенному ЕГР теплообменник? чем необходимость замены прокладок вызвана? может на сто вам что про другой теплообменник говорили? есть еще топливный и масляный ..а часто и кучу разных радиаторов теплообменниками называют.. неподробность вопроса - не помогает вычислению причины неисправности. |
09.09.2022, 13:37 (12:37) | #10 |
10.09.2022, 00:00 (00:00) | #11 |
2235
Двигателя Вашего не видел и что вам там делали, какие именно прокладки меняли - точно не понять из вашнго описания, но по этому описанию похоже что егр у Вас не совсем корректно отключён и у него со временем потёк теплообменник (внутри)
На память - антифриз там в трубки шлангами подключается и еще через малый термостат. ЕСЛИ течь антифриза была через прокладки самого корпуса теплообменника - логично предположить что он в канал впрыска как то уже попадал. Где его быть не должно ... Диагноз по фото, вернее даже без фото: imho вам надо начать с егр. купить нормальные заглушки из толстой нержы и вытащить егр полностью. Заодно гляньте что там внутри творится ... А дальше видно будет... З.ы. ...завтра если до кладовки ход дойдёт - покручу запасной блок егр в руках - вспомню подробнее что там да как ..может какие мысли придут .. |
Последний раз редактировалось Timm; 10.09.2022 в 00:18. |
