Старый 09.09.2022, 16:30 (16:30)   #1
Kserg123
Kserg123 Младенец
По умолчанию выхлопные трубы в черной копоти,
День добрый, знакомый обратил внимание что трубы на 3.6 бензе внутри в черной копоте, сказал что может с форсунками чтото быть.
Это вообще симптом или можно непариться?
эндоскопию делал полгода назад, рекомендовали промыть, промыл и поменял свечи.
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-09-09 at 16.29.26 (1).jpg (227.1 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2022-09-09 at 16.29.26.jpg (139.0 Кб, 29 просмотров)
Kserg123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 17:08 (21:08)   #2
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Ну может фото не передает, не особо и копченые. Если когда газуешь на холодную черный или сизый дым не летит, то забей. Масложора нет?
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 17:49 (18:49)   #3
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,144
Благодарностей: 4,633
А какие они должны быть? Если каждую мойку их внутри химией намывать, то будут светлые, но ведь их никто внутри не моет, вот и темнеют со временем. Я заморачивался, несколько раз чистил до блеска. Хватает не надолго, понял, что деньги на ветер.
Aleks2020 (12.09.2022), TimNv (01.01.2023), Ромарио Агро (09.09.2022)
Старый 09.09.2022, 17:57 (21:57)   #4
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,198
Благодарностей: 1,916
Забей, норма. Каждый раз на мойке не на моешься. Забил, езжу с такими.
Старый 09.09.2022, 18:18 (22:18)   #5
Bratuha
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
Bratuha ПервоклашкаBratuha ПервоклашкаBratuha Первоклашка
Раз в год натираю как у кота яйки по весне. Потом химия на мойке и ВасяКот. Блестят постоянно . Хоть и Дизель
Bratuha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.09.2022, 19:57 (20:57)   #6
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
Аналогично. Но при желании отмываются.
На а7 тди через день черные. Забил
Старый 09.09.2022, 23:20 (23:20)   #7
Kserg123
Kserg123 Младенец
Благодарю успокоили, масложор есть впределах электронного масломера в компе, проехал до крыма и обратно, частично под 200, короче много резких ускорений и оттормаживаний.
вот масло ниже середины стало показывать, но лампочек не горело, а так вроде нормально, счас поменял наблюдаю.
Старый 09.09.2022, 23:30 (00:30)   #8
Sedlex
Он (3,6) в пути не жрет масло. Может только пару делений на 3000 км пути . В городе может по более.
Старый 10.09.2022, 07:20 (10:20)   #9
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
nord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриентnord7070 Абитуриент
Блестят постоянно. Хоть и Дизель
Аналогично. Вообще сажевый фильтр на дизеле решает данную проблему. По началу глазам своим не верил, что так может быть и специально пальцами внутрь насадок лазил. Кроме дорожной пыли ничего
nord7070 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.09.2022, 09:22 (10:22)   #10
Sedlex
Первое время решает, потом черные.
Старый 10.09.2022, 14:26 (14:26)   #11
Kserg123
Kserg123 Младенец
ну у меня было более 5000 и из них несколько сотен активных ускорений туда обратно 100-200 , и посути паруделений и ушло ну может 3
Старый 11.09.2022, 02:31 (03:31)   #12
Sexll
Аватар для Sexll
Sexll Младенец
Периодически химией отмываю, на работу и скорость не влияет, полет нормальный, не обращай внимание
Sexll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2022, 09:27 (12:27)   #13
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
У меня 5 лет и 70 тыс. решает. Пока "потом" не наступило. Видимо манера вождения иная.
Старый 11.09.2022, 11:07 (11:07)   #14
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
Олег 73 ПервоклашкаОлег 73 Первоклашка
Сажевый фильтр стоит?
Олег 73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.09.2022, 11:11 (12:11)   #15
Sedlex
Так понимаю FL и евро5 минимум?
NF сколько их видел - все копчёные.
Старый 11.09.2022, 13:17 (16:17)   #16
nord7070
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 533
Да FL, евро 5. Словацкой сборки. В 2017 году в России остановили сборку Туарега, в пользу Тигуана, и они пошли из Словакии до конца их выпуска. Трубы чистые, сам удивляюсь,, но уже масло не залить с 505 допуском, только 507.
Старый 11.09.2022, 14:24 (14:24)   #17
Олег 73
Аватар для Олег 73
Благодарностей: 113
У меня FL 2015года, без сажевого. Уровень масла от замены, до замены не опускается ни на одно деление. Трубы чёрные.
Старый 15.09.2022, 12:51 (12:51)   #18
Kserg123
Kserg123 Младенец
добавлю вопрос, пробег 94т, насколько критично менять топливный фильтр? думаю что предыдущие владельцы не меняли, и какие симптомы к замене (в сервисе рекомендовали к 100т
точно менять)
Старый 15.09.2022, 15:22 (16:22)   #19
Sedlex
точно менять)
160 тыс. на 3,6. Не менял топливный ниразу. Бензин 92/95.
Свечи замена на 100 тыс первый раз. Как то так...
Не рекомендация.
Старый 15.09.2022, 15:30 (15:30)   #20
StarX
Аватар для StarX
Благодарностей: 159
StarX ПервоклашкаStarX Первоклашка
чем хорошо и быстро отмывается эта копоть?
тоже черные от копоти - дизель, без сажевого
StarX вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
