11.09.2022, 09:36 (10:36) | #1 |
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
220
регулируемые дефлекторы центральных стоек
приветствую! хочу установить такие -вопрос куда подключается подсветка этих дефлекторов?
12.09.2022, 13:46 (14:46) | #3 |
Благодарностей: 195
220
К тому же проводу что и подсветка кнопок включения освещения ночного, серый цвет по-моему.
Последний раз редактировалось влад374; 12.09.2022 в 13:48. |
12.09.2022, 14:40 (15:40) | #4 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Да он через весь салон идет, везде где красная подсветка, начиная от климата и акпп, заканчивая кнопкой закрытия двери багажника (если есть). Он из блока бортовой сети идет и расходится потом из нижних лотков по салону и в верх поднимается к кнопкам этим тоже. Цвет посмотрел - серый. Тонкий проводок такой, там больше других серых без полосок нет.
Поблагодарили: | влад374 (12.09.2022) |
12.09.2022, 19:15 (20:15) | #8 |
Благодарностей: 195
220
ребяты в общем не получилось чёто, дефлекторы (с подсветкой)поставил все нормально,с подключением завис,выручайте
1 на сколько я понимаю подсветка дефлекторов-включается с подсветкой остальных (дефлекторов,кнопок салона,подсветкой интерьера когда включаешь фары)-правильно? 2 схема которую Женя дал выше- может не от моей машины? в стойках (на двери)идут три разъёма(средний КАН),нижний (+)я так понял это подсветка порогов и красных катафот, с торцов дверей в обшивках ,там одни плюс идёт,это не наш вариант ,всё остальное управление подсветками самой двери -кнопок ,ручек,пепельницы идёт с блока управления двери -я правильно понимаю?не охота обшивку двери снимать и тащить оттуда провода(пиновать их в разъёмах) 3 на верхнем разъёме-проводка замка, акустики, там есть постоянный плюс ,если к ним запитываться то будет гореть постоянно 4 может проще тогда кинуть проводку с потолочного светильника (в нём так же кнопки управления включаются и светятся с включением фар)-но у меня нет схемы, где в нём что? |
Последний раз редактировалось влад374; 12.09.2022 в 19:23. |
13.09.2022, 04:59 (09:59) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,565
Благодарностей: 999
1349
влад374,
IMG_20220913_085750.jpg IMG_20220913_085741.jpg svet.jpg Это на мой 3.2, и на 2,5 вроде так же по Эльзе. Вся подсветка с блока бортовой сети, 6 контактный разъём, 5-й пин, коричневый провод 1,5 квадрата (на лампе 0,5). Но это (ахтунг!!!) - МАССА. Серый - "ПЛЮС" (клемма 58d). В скрутках хз где они м.б. )) |
Последний раз редактировалось Prospere; 13.09.2022 в 05:15. |
Поблагодарили: | влад374 (13.09.2022) |
13.09.2022, 09:08 (10:08) | #10 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
Да тебе двери вообще не нужны, ты там серый провод видишь разве? Двери подсветку от блока врубают. Подключи в потолке или в пороге нижнем. Не забудь только что у диода полярность имеет значение.
13.09.2022, 09:46 (10:46) | #11 |
Благодарностей: 195
220
Prospere, пасиб,да эта схема скорее всего от дорестайла,пойду другим путём вскрою порог,закину сидуху и подсветку задних дефлекторов подлокотника,возьму питание с них
Добавлено через 18 минут 32 секунды JekaKey, цвета проводов (рестайл и до рестайл) отличаются,я обшивку дверей взял от дорестайла(пепелки с подсветкой,замки у динамиков,и красные катафоты инсталировал в свои задние карты дверей) из двух комплектов проводки обшивок собирал один-провода там точно разные по цветам,мало того что разные, так и запинованы они иначе,т.к. мой блок (на водительской двери)стеклоподъёмников и ц.з. ,при подключении обшивок задних дверей-врубал защиту от детей(с этим я разобрался) но знаю точно ,что проводка рестайла и дорестайла отличается по цветам,второе что я понял(при настройке уровня яркости интерьера в приборке) не все тускнеет если ставить яркость меньше,с потолочными светильниками нет у меня схемы ,на них так же приходит постоянный плюс и минус но само управление подсветкой кнопок реализовано в платах этих светильников,знаю точно ,что у нас только подсветка в козырьках не регулируется уровнем яркости интерьера(в приборке) там постоянное напряжение |
Последний раз редактировалось влад374; 13.09.2022 в 09:50. Причина: Добавлено сообщение |
13.09.2022, 11:55 (12:55) | #13 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
влад374, схема эта от рестайла, от дореста там точно такой же провод. Я не пойму что ты мучаешься, просто кинь провод с верхнего плафона и все, подсветка флафонов и всего остального на этом же проводе сидят. Но лампочки в ногах это совсем другая линия, это не держурная подсветка. Подсветка в дверях к этому проводу отношения не имеет.
13.09.2022, 13:59 (14:59) | #14 |
Благодарностей: 195
220
разъёмы для моей подсветки дефлекторов стоек- (папы) уже нашёл,отрезал от светодиодов сигнализации(в передних обшивках дверей) |
Последний раз редактировалось влад374; 13.09.2022 в 14:06. |
13.09.2022, 20:50 (21:50) | #15 |
Благодарностей: 195
220
в общем на плафоне пробовал подключатся,все провода перепробовал-ни фига,под порогами если и идут серые то не на подсветку ,скинул подлокотник и центральную консоль,там лежит аж 5 штук(серых) в скрутке ,подключился все работает
14.09.2022, 19:26 (20:26) | #16 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 70
95
Поблагодарили: | влад374 (15.09.2022) |
14.09.2022, 20:08 (21:08) | #17 |
Благодарностей: 195
220
Aleks1701, Дык у тебя и увидел эту тему только ты её не дополнил (с подключением),я подключился к другим, к каким именно проводам на плафоне подключил не помнишь?
15.09.2022, 09:09 (10:09) | #20 |
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 175
275
А плафоны то сами горят? Ты полярность менял как я писал? Там же диоды, они только в одну сторону проводят ток. Я к этому проводу цепанул кнопку закрытия багажника, все работает.
Вот сам посмотри схемы, это все один и тот же провод. W11 и W12 как раз эти лампы. |
Последний раз редактировалось JekaKey; 15.09.2022 в 09:19. |
