03.11.2022, 10:31 (10:31) | #1 |
Поблагодарил(а): 30
4
01044 - Неправильная кодировка блока АБС после замены
Добрый день! Парни, помогите плиз.
После замены блока ABS выскочила ошибка 01044 - Неправильная кодировка блока АБС и моргает стояночный тормоз. Понимаю, что его нужно закодировать заново, но не совсем понимаю, какие цифры для этого нужны. Подскажите, пожалуйста. VIN код: WVGZZZ7LZ4D058246 |
03.11.2022, 14:44 (15:44) | #2 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
Кодировка зависит от вашей конкретной комплектации. Комплекта тормозов, набора блокировок трансмиссии, эбу двигателя, вид круиза ... не все циферки одинаково полезны.
Или найдите полный аналог покомплектации всеми блоками или дилера посетите ... Ну или методом тыка, расшифровки значений битов, известные комбинации ..рисконите пробовать. |
Поблагодарили: | RosKos (04.11.2022) |
03.11.2022, 15:06 (16:06) | #3 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,008
5558
RosKos, нужно было перед заменой блока АБС, считать старую кодировку и записать ее. Затем заменить блок АБС и в нем записать кодировку со старого блока.
Если старый блок не выкинули и он выходил на связь, можно тогда разъем к нему подключить и считать с него кодировку. Понимаю что это сделать довольно геморно, но если других вариантов нет, тогда проще и правильнее сделать именно так. |
04.11.2022, 06:50 (06:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 30
4
Если старый блок не выкинули и он выходил на связь, можно тогда разъем к нему подключить и считать с него кодировку. Понимаю что это сделать довольно геморно, но если других вариантов нет, тогда проще и правильнее сделать именно так. Думал, может есть какие-то таблицы. Видел ролик на ютубе, на англ., где циферки по комплектации подбирают, но там слишком что-то муторно получается. Спасибо за ответ! Добавлено через 1 минуту 29 секунд Цитата:
Или найдите полный аналог покомплектации всеми блоками или дилера посетите ... Ну или методом тыка, расшифровки значений битов, известные комбинации ..рисконите пробовать. Идентичную комплектацию навряд ли найду. У меня праворукий туарег. |
Последний раз редактировалось RosKos; 04.11.2022 в 06:50. Причина: Добавлено сообщение |
04.11.2022, 07:35 (12:35) | #5 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
Делов на 2 минуты.
RosKos, Вам несколько арифметических действий "в лом" сделать? )) kol.jpg 1. Какая модель блока АБС? 2. Какие реально диаметры передних и задних тормозных дисков? 3. Какая подвеска? 4. Какая коробка? Суммируем всё. pr2.jpg |
Последний раз редактировалось Prospere; 04.11.2022 в 07:43. |
04.11.2022, 10:16 (10:16) | #6 |
Поблагодарил(а): 30
4
Делов на 2 минуты.
RosKos, Вам несколько арифметических действий "в лом" сделать? )) Вложение 436428 1. Какая модель блока АБС? 2. Какие реально диаметры передних и задних тормозных дисков? 3. Какая подвеска? 4. Какая коробка? Суммируем всё. Вложение 436430 1. Модель АБС - такая же, как у вас 2. Диаметр дисков - 17 (8192) 3. Подвеска стандартная (+0) 4. Коробка автомат (+6144) +модель +2 Итого:8192+6144+2=00 14338 Пробовал разные комбинации (и ваш 14594 тоже) |
04.11.2022, 11:59 (16:59) | #7 |
Благодарностей: 999
1349
RosKos, мою то не стоило, у меня пневма. Да и вообще не уверен что это правильная кодировка. Это я для примера привел. Позже чуть разберемся.
ps что то мне кажется, что не из-за кодировки эта ошибка |
Последний раз редактировалось Prospere; 04.11.2022 в 12:30. |
04.11.2022, 15:15 (15:15) | #8 |
Поблагодарил(а): 30
4
06.11.2022, 10:19 (10:19) | #9 |
Поблагодарил(а): 30
4
Кстати, ещё горит надпись "Stop Brake Fault Vehicle Owner's Manual"
Если отдельно рассматривать ошибку, то там про проблемы с питанием, но на панели с вольтметр показывает хорошие цифры. Напряжение не прыгает. В машине меняли Вакуумный усилитель и блок АБС. Может быть, где-то что-то не подсоединили... |
07.11.2022, 17:12 (18:12) | #10 |
2211
Если отдельно рассматривать ошибку, то там про проблемы с питанием, но на панели с вольтметр показывает хорошие цифры. Напряжение не прыгает. В машине меняли Вакуумный усилитель и блок АБС. Может быть, где-то что-то не подсоединили... ROTEX вам правильную мысль подал - старый блок на разъем повесить - код посмотреть. и блок у вас полностью по букве совпадает? с лягушкой или потенциометром? з.ы. и кстати - неправильная кодировка по тормозным суппортам\дискам - ошибку сразу не дает, в эту сторону можно не копать (вроде как со временем "сокращение остановочного пути" может иногда выдавать.) |
Поблагодарили: | RosKos (08.11.2022) |
08.11.2022, 04:54 (09:54) | #11 |
Благодарностей: 999
1349
По ВИНу всё правильно:
1. от "Е" +2 2. 1LC + 8192 3. 1BA +0 4. D +6144 Но тут есть интересная таблица совместимости "мозгов" и "железа": abs.jpg Проверяйте. |
27.12.2022, 09:26 (09:26) | #13 |
Поблагодарил(а): 30
4
Мужики, забыл отписаться, в командировку улетел.
Проблема была в том, что был подобран не правильный блок АБС. Тот, который не совместим с моим автомобилем. Как и говорил "Prospere" |
