Старый 05.11.2022, 23:09 (23:09)   #1
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
По умолчанию 3.0 дизель стал жрать больше
Всем добра!
Уже месяц как вырос расход. Трасса где то плюс 2, город все 5л. Тяга норм. Фильтра все поменял неделю назад, не помогло. Единственное что заметил, так это дым при заводке утром после ночной стоянки и выхлоп стал более вонючий чтоли(чувствуется когда лажу в багажник при заведенном авто), хотя он и до этого конечно был не фонтан))
Может есть версии? Поеду в сервис, боюсь разведут, хоть знать куда копать.
Gogic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 06:22 (10:22)   #2
romanttw
romanttw Младенец
ну просто похолодало вот и все :)) если делать нечего и много лишних денег, можешь сделать диагностику форсунок.
romanttw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 06:59 (08:59)   #3
Благодарностей: 4,171
Может с холодами начал работать догреватель, и как следствие вырос расход, не?
Старый 06.11.2022, 07:33 (11:33)   #4
dummy
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 286
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
Догеватель в час! (если не ошибаюсь) работы потребляет 0.2кг топлива. Если ехать десять часов езды (при средней 25км/ч это 250км) то он сожжет около 2-3кг дизеля, ну т.е. макс 4 литров. Ито если будет непрерывно работать - а он так не работает никогда. Ну т.е. на сотню км пробега в городе, +2 (ну или +3) литра за счет нагревателя - нереально.
Скорее всего все это из-за того что прграмма хочет очень быстро разогреть катализатор. При движении с частыми циклами старт-стоп - думается что этим можно объяснить жор.
А если дымит на холостых то это может быть и масло горит. А может уже и того приходит форсункам.
Пробег какой?
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2022, 14:39 (14:39)   #5
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Пробег 210, масло не жрёт.
Есть подозрения что форсунки не того уже. Может присадку какую плеснуть попробовать?
Добавлено через 25 минут 24 секунды
Заехал к другану, посмотрели шнурком группы 72-77, везде цифры не больше 20, кроме первого числа на 72-й группе, там показывает -50. Похоже вот и оно?
Последний раз редактировалось Gogic; 06.11.2022 в 14:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2022, 15:12 (15:12)   #6
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 1,264
KOKA, догреватель, насколько мне известно, работает только после пуска и только до прогрева двигателя до рабочей температуры... при этом видна разница на х.х без подогревателя 0,6-0,9, с подогревателем 1,2-1,3 мгновенный расход.
Старый 06.11.2022, 15:37 (17:37)   #7
Бывает, что и после прогрева, во время движения двигатель остывает, и в этом случае догреватель опять включается в работу. Поизучайте матчасть.
Старый 06.11.2022, 16:29 (16:29)   #8
Gogic
Поблагодарил(а): 59
Gogic Младенец
Ну это точно не догреватель. Езжу же не первую зиму. Тем более машина не одна.
Старый 06.11.2022, 18:45 (18:45)   #9
VicP
Аватар для VicP
KOKA,
пока таких случаев ещё не было в моей практике..
Старый 06.01.2023, 20:51 (21:51)   #10
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 379
если выхлоп жжет глаза - льет форсунка 100%. делайте диагностику и чините какую то из форсунок.
Старый 06.01.2023, 22:05 (22:05)   #11
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Gogic, Обрати внимание на показания ДМРВ....
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
