07.11.2022, 09:03 (10:03) | #1 |
Потеря связи ключа с машиной.
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой. Вчера проезжал в центре Москвы (по Театральному проезду) и высветилась индикация - "ключ" и предупреждение в виде жёлтого треугольника. Останавливаться не стал движение продолжил, ключ положил на спец.место у подлокотника, думаю ну сейчас пройдет, т.к. раньше такое было и тоже именно в центре Москвы у Кремля (рядом с парком Раздолье) и во время движения само проходило. Из центра уехал с этой ошибкой. Решил остановиться, заглушил машину и снова запустил. Однако, машина с первого раза не запустилась, на приборке высветилось - "ключ не распознан, см. инструкцию и т.д.". Только после нескольких попыток положить ключ рядом с подлокотником и вновь запустить машину, ключ инициировался... Кто-то сталкивался с такой проблемой? Меня напрягает, что это происходит не в первый раз. P.S. батарейку в ключе менял примерно месяц назад. Табурег CR, 2020 г.в., пробег 26тыс.км |
07.11.2022, 11:29 (12:29) | #5 |
Почитай ошибки и...
ещё раз проверь батарейку. После замены батарейки не мог долго инициировать ключ, потом когда машина увидела ключ она отказалась заводиться..., загорелся ЧЕК. Второй комплект тоже не помог. машина уехала на эвакуаторе к дилеру.... Они сделали диагностику и ошибок не нашли, сказали у них она завелась с первого раза... вот такой бред... |
02.12.2022, 12:50 (12:50) | #6 |
Поблагодарил(а): 155
Запихал батарейку для ключа рядом с меткой, в барсетку и в бардачёк средний, по две сразу.
Дома лежит пачка , всё равно на измене, что машинка опять потеряет связь. |
02.12.2022, 14:24 (15:24) | #7 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 305
305
Батарейку поменял первый раз пару месяцев назад, машина куплена в марте 20, вообще проблем не было.
02.12.2022, 14:31 (14:31) | #8 |
02.12.2022, 15:21 (16:21) | #10 |
Благодарностей: 305
305
отличная батарейка, главное, что не в кассу не гакнется.
02.12.2022, 15:42 (15:42) | #11 |
Поблагодарил(а): 1,781
Благодарностей: 4,014
4664
А здесь машина выдаёт сообщение о необходимости замены батарейки в ключе?
Поблагодарили: | LRB (02.12.2022) |
02.12.2022, 20:11 (21:11) | #12 |
Тролль
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 3,069
1769
03.12.2022, 01:10 (06:10) | #13 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 56
56
было недавно подобное, авто не отрывается, как будто без ключей пришел:)
открыл механически, на табло- положите ключ для считывания в специальное место, завелось. после, как будто ничего и небыло, работало штатно. потом еще пару раз повторилось, без какой то системы поменял батарейку в ключе, хотя прошлая была не стара, больше не повторялось... пока склоняюсь к тому, что батарейки г.. предупреждений о севшей батарейки на табло не появлялось, хотя когда менял первый раз была |
03.12.2022, 13:49 (13:49) | #15 |
Надо антенны в салоне проверить.
Всё проще оказалось. Наплечная америкосовская сумка с метал сеткой от кражи пропилом. Поэтому и не проход сигнала, но всё верно. |
15.04.2024, 19:02 (19:02) | #16 |
Благодарностей: 40
65
Всем привет. Вчера случился непонятный глюк. Приехал домой, выключил кнопкой двигатель (ключом вообще не пользовался 6 лет, только батарейки менял, а второй ключ так дома и лежал все это время). Вышел из машины, а она на охрану не ставится. Залез обратно, нажал на кнопку старт/стоп.. какое то жужжание и на приборке что то типа ключ не найден. Сразу купил новые батарейки и поменял в обоих ключах. Ни один не сработал. Не видит машина ключи. Вставил ключ в замок зажигания, повернул, машина завелась. Я как то на автомате нажал на кнопку старт/стоп и двигатель остановился, что то щелкнуло и где то пискнуло и все заработало с ключа. Со вторым ключом проделал тоже самое. Кейлес заработал, все нормально. Может кому то пригодится. Машине 6 лет, пробег 37 тыс.
18.04.2024, 11:45 (12:45) | #20 |
Поблагодарил(а): 9,794
Благодарностей: 12,489
15942
Я один не понял последнего поста?)
Чел сообщает, что хотя бы один раз в 6 лет надо менять батарейки Очень пользительный совет . |
