07.11.2022, 14:24 (15:24) | #1 |
Не открывается и не закрывается крышка багажника. CR-2021
Всем здравствовать. Прошу совета.
В наличии Тур CR 2021 г.в. пробег 28ткм. Проблема с дверью багажника. Симптомы: при получение команды на открытие (с брелка или кнопки двери) происходит щелчок срабатывания открытия замка, затем доводчик снова притягивает дверь. При этом штора багажного отделения отодвигается примерно на 10 см вверх и останавливается. Если нажимать на клавишу открытия багажника несколько раз, то шторка постепенно сдвигается вверх по 10 см, а дверь остается закрытой. Приходится постоянно тянуть дверь вверх и в какой-то момент происходит открытие двери но в ручном режиме. На актуаторах вверх не идет. После полного открытия двери в ручном режиме, дверь можно закрывать с кнопки закрытия. Дверь идет вниз (и вверх, если нажимать на кнопки на двери), но за 1-1,5 см стукается о петлю, за которую цепляется замок на пороге багажника. Т.е. замок задней двери не раскрывается полностью. Если отогнуть язычок замка задней двери отверткой, то дверь закроется с первого раза с в автоматическом режиме с применением доводчика. Замок смазывал. В ближайшее время поеду на гарантию, но хочется быть готовым к общению с сервисным инженером. |
07.11.2022, 15:47 (15:47) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,767
Благодарностей: 3,917
4492
07.11.2022, 16:50 (16:50) | #3 |
Поблагодарил(а): 33
6
У меня открывается и закрывается норм, но при открытии багажника идут три-четыре щелчка, так стало недавно(раньше был один щелчок, как положено). Ошибок через обд нет.
Судя по всему замок скоро умрёт. |
10.11.2022, 12:45 (13:45) | #4 |
На осмотре у дилера приговорили доводчик. Сказали случай для туарега уникальный.
11.11.2022, 22:41 (23:41) | #5 |
Поблагодарил(а): 299
Благодарностей: 209
309
12.11.2022, 07:52 (08:52) | #6 |
Благодарностей: 84
109
У меня было подобное на Т2. Пришлось замок менять, так как со временем жидкость с омываетеля проникала через резиновое уплотнение мезанизма щетки у основания. При этом в замок попадала влага и он не срабатывал. Одновременно и резинку пришлось заменить.
12.11.2022, 23:07 (00:07) | #7 |
Внутри при разборе двери всё идеально чисто было.
13.11.2022, 11:27 (12:27) | #9 |
у меня не отрывался багажник, только с аварийной защелки изнутри. закончилось заменой замка. у ОД сказали-известная проблема
13.11.2022, 12:57 (17:57) | #10 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 54
54
Можете дилера назвать? я позвоню проконсультируюсь, а то после замены доводчика (месяц ждать), еще и замок придется заказывать и ждать!
13.11.2022, 13:27 (14:27) | #11 |
Благодарностей: 209
309
13.11.2022, 17:51 (18:51) | #12 |
Доводчик в замке
13.11.2022, 21:05 (22:05) | #13 |
Благодарностей: 209
309
Доводчик не в замке. В замок подходит тросик от доводчика, длиной см 50 примерно, а доводчик расположен выше, ближе к стеклу.
17.11.2022, 22:19 (23:19) | #14 |
-22
У меня интересная ситуация - пару дней назад обратил внимание, что крышка багажника захлопывается одним движением - без притормаживания в конце и без закрытия доводчиком ( у меня 2,0 2020 года). Ну записался к дилеру на диагностику, приехал сегодня утром (перед выездом в гараже проверил - также захлопывается одним движением, без доводчика), заехал к ним, стали проверять - доводчик работает) Несколько раз проверили - закрывает с доводчиком.
Ну типа ладно, глюк штоли был) Уехал, в гараже проверяю - опять одним движением, без доводчика))) И тут понял - при заведенном двигатетле закрывает одним движением, а при выключенном - с доводчиком Позвонил мастеру, они проверили на другом Туареге - говорят, так и есть, это правильно! Но я раньше такого не замечал, до нового Туарега был NF 2011 года, там такого тоже не помню) Вот я теперь думаю - то ли у меня деменция, то ли дилер парит А у вас как работает закрытие багажника? Еще сказали, что на Тигуанах также - потом проверю на машине жены. А до мануала как-то не добрался пока) |
17.11.2022, 23:01 (00:01) | #15 |
У меня интересная ситуация - пару дней назад обратил внимание, что крышка багажника захлопывается одним движением - без притормаживания в конце и без закрытия доводчиком ( у меня 2,0 2020 года). ...
10.12.2022, 21:39 (21:39) | #16 |
Поблагодарил(а): 33
6
То же самое три дня как, перестал открываться багажник, чуть открывается и всё, обд показывает короткое замыкание.
Авто 21 года. |
29.12.2022, 14:42 (15:42) | #17 |
Авто 21 года. |
29.12.2022, 20:32 (20:32) | #18 |
Поблагодарил(а): 33
6
Отпишитесь пож, что на диагностике нашли и как решили проблему. Ок?
09.01.2023, 13:05 (14:05) | #19 |
Прошло 2 месяца, как открыли заказ-наряд и отключили доводчик. Авторусь Лосиный остров всё еще обещают поменять по гарантии, но сроков прихода запчасти не называют. Мне кажется или ВАГ на гарантию забивает потихоньку?
09.01.2023, 13:30 (13:30) | #20 |
Поблагодарил(а): 295
Благодарностей: 51
51
