Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
16
Не один раз на диагностике ходовой были замечания от сервисмэнов на не большой люфт и мини подтекание в рулевой рейке.
Сходы развалы делал не один раз но идеала так и не увидел. Машины рыскает как на летней и чуть больше на зимней резине. Шины штатного размера 235/65/r17 Решился что то сделать с рулейвой рейкой. Новая конечно хорошо бы, yj стоит 1/6 часть оn цены моего авто.... В Москве их чинить умеют, или все это не серьезно по сравнению с заменой на новый оригинал? Любые мнения и комментарии будут интересны. |
#3 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
Думаю можно починить рейку и будет не хуже новой. Насколько я знаю основная проблема по люфтам это сопряжение самой рейки с винтом, а именно по выработке которая и проявляется в виде люфта на руле. Все крестовины можно поменять без проблем, как и манжеты и компрессионные кольца, которые легко точатся из фторопласта....
Значит все-таки увод в сторону даже при нормально установленных углах развала/схождения это причина в люфтах рейки с винтом? Все таки мне кажется не в этом причина... |
#4 |
Поблагодарил(а): 760
Благодарностей: 672
747
Перебирал рейку, люфт как был так и остался, еще и затянули ее, руль стал туго крутиться.
На больших пробегах выработка идет на самих зубьях рейки по центру. Проверка простая - если люфт в нуле есть, а при повороте руля пропадает. Ходят слухи, что кто-то напыляет как-то, но мое мнение - это мертвому припарки, деньги на ветер. Нужно или разоряться на новую хороший неоригинал или искать восстановленную от машины с небольшим пробегом ПыСы. Перебирал свою на пробеге под 300. Рейка не текла |
#6 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,574
Благодарностей: 22,368
29530
Лет двадцать назад, знакомые ребята восстанавливали раритетный авто и напыляли шейки коленвала двигателя, с последующей цементацией и шлифовкой. Просто надо знать где такое можно сделать на зубья и потом прошлифовать.
#7 |
16
#8 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,714
2239
найдите нормальный сервис и сделайте дефетковку подвески, у вас проблема с сайлентблоками и возможно шаровыми, поэтому машину и переставляет на дороге
А по люфту рейки IMHO может попробовать её градусов на 15-20 от "заводского нуля" сместить (оставив естественно в "нуле" датчик улитки) выработка зубчатой пары в районе "заводского нуля" наибольшая. Я так сам НЕ делал но когда машина к весне стала остро чувствовать калею, а под днище было лезть негде да и лень и на сервисе меня ПОЧТИ убедили что рейке капец - подумывал об этом. По итогу дело оказалось в сайлентах развальных рычагов зада которые не стучали но люфтили. |
Последний раз редактировалось Timm; 04.12.2022 в 18:12. |
#9 |
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,376
8605
Делал в прошлом году.
В Мск только одна контора даёт гарантию 1 год - ГидроЛаб. Остальные меньше. Спецы нормальные Диагностика бесплатная Рекомендую |
#10 |
Сайлентблоки в подрамнике рычагах перед зад без нареканий?
