#1 |
Поблагодарил(а): 1,904
Благодарностей: 1,607
682
На драйв2 лояльные и заинтересованые в лукойле 'участники", с пеной у рта поддердживают замену в АКПП на масло от лукойла.
Один драйвовец (15 лет работает с лукойлом, как сам утверждает) заменил методом частичной замены (слил-залил) в туареге 2 и в новом туареге 3(!). Коробки разные, но товарищ влил один и тот же лукойл (ATF SYNTH VI) методом смешивания с оригиналом в т2 и в заводское масло в т3, при пробеге 70 тыс.! Людей скорее всего вводят в заблуждение. Либо машины корпоративные от лукойла на эксперименте. Взял литр этого лукойла. Вскрыл. На удивление запах похож. Цвет сперва тоже, но на бумаге явно в лукойле избыток красителя, он даже как отслаивается...Масло лука гуще. После заморозки текучесть хуже. Если время будет, в начале декабря сдам на анализ оба масла. Менеджеров лукойла уже рвет от злости на части. Но с фактами никуда не денешься. Лично, уже после увиденного, лукойл не лил бы. Кроме оригинала, считаю правильные варианты Toyota ws. Возможно febi, idemitsu. Ravenol возможно.. |
#2 |
Поблагодарил(а): 6,158
Благодарностей: 2,686
3311
Эту табличку видели? https://www.oil-club.ru/forum/topic/...oyota-type-ws/ Лукойл в 19 году был гуще оригинала. А так интересно посмотреть, что стало с составом за три года.
#3 |
682
Канистра 20.08.22 г. Может ещё присадки нормальные в нём, из старых запасов. Но явно краска выделяется. Неравномерное оно какое-то.
Как можно его вливать/мешать частично, не могу понять. Они разные. Добавлено через 36 минут 46 секунд С оил клаба про это масло: tgpoint 5 Опубликовано: 21 мая 2020 Делюсь собственным опытом использования масла ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI в 6-ступенчатой АКПП Aisin. *** Масло для данной коробки передач не подходит! *** Автомобиль Шкода Октавия 2018 г.в., 1.6 л, 6-ступенчатая АКПП Aisin. Пока авто был на гарантии менял масло в АКПП каждые 40 тыс. км у дилера. Заливали оригинальное VAG G055540A2. На третью замену решил залить ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI. Почему Лукойл? Да почему бы и нет: масло как масло, хим. состав нормальный, не хуже и не лучше остальных. К тому же заявлено соответствие ваговскому G055540A2. Масло покупал в официальном интернет-магазине Лукойл. За последующие 10 тыс. км было сделано 4 частичных замены масла со снятием поддона и фильтра. Хронология событий следующая. После первой замены каких-либо заметных изменений в работе коробки не обнаружил. Было даже некоторое улучшение работы: передачи вроде бы стали переключаться плавнее. Но на следующий день все вернулось к своей норме. Через пару тысяч километров сделал вторую замену масла. После второй замены в течение первых 2 дней все было хорошо, но начиная с 3-го дня АКПП стала работать более грубо. Без пинков, но грубо: переключение на низких оборотах с 1 на 2 сопровождается заметным рывком вперед (рывком не по оборотам двигателя, а буквально - рывком автомобиля вперед); переключение со 2 на 3, наоборот, происходит с очень грубым клевком, как будто 2-ая уже отключилась, а 3-я передача включилась с задержкой в секунду-две; переключение с 3 на 4 происходит с ощутимым клевком, но более слабым; аналогично, переключение с 4 на 5 - клевок, но еще менее заметный; и только с 5 на 6 переключается хорошо. Более того, стало отчетливо ощущаться включение обгонной муфты при торможении! Также по появлению необъяснимых рывков при равномерной езде на одной передаче, могу предположить, что и включение блокировки гидротрасформатора также стало работать более грубо. Тем не менее, поверить в то, что два дня масло работает хорошо, а начиная с третьего - плохо, мне было сложно. К тому же, на тот момент у меня были веские причины предполагать, что сервис неправильно выставил уровень масла при второй замене. Поэтому все проблемы с коробкой свалил на сервис. Через тысячу км сделал третью замену масла уже в другом сервисе. После третьей замены все вернулось к норме. На 2 дня. На третий день, снова появляются намеки на рывки, клевки. На четвертый день все плохо. Так как лично не присутствовал при замене масла, решил дать Лукойлу еще один шанс: поменять масло еще раз, в четвертый раз. Для четвертой замены наконец-то нашел в городе адекватный сервис по АКПП. Присутствовал лично. Все сделали по учебнику. Не поверите: 2 дня почти плавных переключений, начиная с третьего дня - ухудшение, на четвертый-пятый день снова рывки и клевки. В горку на второй передаче было страшно разгонятся: жесткая просадка по мощности при переключении на третью, как будто едешь на механике. В итоге, после примерно 10 тыс км езды на ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI, сделал двойную замену на Toyota ATF WS с прогоном по передачам. Первые три для ездил с испариной на лбу. Рывок с 1 на 2 на низких оборотах почти не чувствуется, на средних оборотах с 1 на 2 переключается вообще незаметно; просадка со 2 на 3 стала комфортной; с 3 на 4 и далее переключается как только из салона; обгонная муфта напомнила о себе всего пару раз и то нежно; включение блокировки гидротрансформатора больше не чувствовал. По прошествии недели никаких ухудшений. Заказал еще банку Toyota ATF WS - в ближайшее время обновлю масло, чтобы вымыть Лукойл. Итог эксперимента: потрачено 20 литров ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI, 12 литров Toyota ATF WS, прокладки, пробки... Затраты по деньгам считать не хочу. Возможно работа АКПП полностью восстановится после еще одного обновления на Toyota ATF WS. Возможно, для того, чтобы коробка работала как с завода, все-таки нужно лить оригинал. Но почти 4000 р за литр оригинального масла... даже не знаю). *** Не используйте ЛУКОЙЛ ATF SYNTH VI в 6-ступенчатых Aisin на ваговских авто! *** P.S. Самая большая странность для меня во всей этой истории в том, что первые несколько дней Лукойл работает хорошо, а потом все хуже и хуже. Если бы не эта особенность, я решил бы, что дело в засорении гидроблока при замене масла. Но после очередной замены, Лукойл снова работает хорошо несколько дней и потом снова ухудшение. Могу предположить, что причина в том, что свойства масла за несколько дней работы настолько ухудшаются, что ведет к нарушению работы АКПП. Хотя как такое вообще может быть, я не знаю. |
Последний раз редактировалось Sedlex; 28.11.2022 в 21:47. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 655
Благодарностей: 871
846
Sedlex, очень интересный эксперимент. У этого лукойла заявлено соответсвие спецификаций Toyota Type WS и Volkswagen/Audi G055540(A2)/G055162(A2/A6). Как же так то? Неужели такой гигант как Лукоил не в состоянии сделать масло с такими распространёнными спецификациями?
Поблагодарили: | HOLOD GKF (30.11.2022) |
#5 |
682
Меня заинтересовала та уверенность, с которой мне приводили доводы по этому маслу. Слышал про него ранее, но не уделял внимание, тк марку лукойл масло максимум только в электропилу лью. И тут его кто-то льет в коробки т2 и даже т3, q7... Уверенно убеждают в качестве и тп. Аргуметации минимальны естественно. Мол лью, езжу и всё тут.
Это масло (лук атф 6) год назад стоило 1500 р за 4 литра, при этом оригинал g055540a2 за литр стоило от 2-4 тыс. Сейчас лукойл задрал на свой атф цену в 3700+ за 4 л и 1100 за литрушку. Рост цены 130%, пользуясь естественно дефицитом и ростом цен импортных масел в АКПП. В сети крики, что кругом подделка и тп. Но масла АКПП практически не подделывают, тк нерентабельно. Обьем малый. Литрушки точно не подделывают. Полагаю, лукойловцы сделали похожее. Подогнали сносно под характеристики, догнав подобными присадками и красителями. Но скорее всего это масло долго не работает. Есть ощущение дешевки... |
#6 |
Поблагодарил(а): 1,570
Благодарностей: 1,557
-7518
Один драйвовец (15 лет работает с лукойлом, как сам утверждает) заменил методом частичной замены (слил-залил) в туареге 2 и в новом туареге 3(!). Коробки разные, но товарищ влил один и тот же лукойл (ATF SYNTH VI) методом смешивания с оригиналом в т2 и в заводское масло в т3, при пробеге 70 тыс.! Людей скорее всего вводят в заблуждение. Либо машины корпоративные от лукойла на эксперименте. Взял литр этого лукойла. Вскрыл. На удивление запах похож. Цвет сперва тоже, но на бумаге явно в лукойле избыток красителя, он даже как отслаивается...Масло лука гуще. После заморозки текучесть хуже. Если время будет, в начале декабря сдам на анализ оба масла. Менеджеров лукойла уже рвет от злости на части. Но с фактами никуда не денешься. Лично, уже после увиденного, лукойл не лил бы. Кроме оригинала, считаю правильные варианты Toyota ws. Возможно febi, idemitsu. Ravenol возможно.. Использую и не парюсь! |
#7 |
Поблагодарил(а): 1,927
Благодарностей: 1,796
1996
использую для себя правило: отечественное масло - только в отечественные авто и то как вынужденная мера. П.С. турбина на одном из авто вышла из строя (стала кидать масло) как раз на луке (может и не в масле дело, но пробег был около 130 тыс. км, что мало считаю, может просто так совпало).
Поблагодарили: | Sedlex (29.11.2022) |
#8 |
682
Нормальное масло!
#10 |
-7518
В чем? В коробке туарега GP? Сколько было замен именно этого масла от луки и пробег на нём?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд Цитата:
Лукойл после заморозки как томатный сок по стенкам...
Даже не вооруженным глазом видно что у луки основа другая... Если я два яица на пасху покрашу в разные цвета от этого их вкус не изменится, поэтом по цвету сравнивать нет смысла. |
Последний раз редактировалось mvf; 29.11.2022 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
#11 |
682
Где сейчас эта коробка, какого года и сколько пробег?
Тут и красителя с избытком и текучесть никакая. Вы можете красить свои яйца как хотите. Лить, что угодно. Понятно, от безысходности народ вынужден экономить и оправдывать свой выбор, на радость маркетлогам лука. Голь на выдумки хитра... Люблю хорошие вещи и качественно их обслуживать . Вижу однозначно дешево слепленое масло. Крайне только, если не будет альтернатив. Но не эконмить 10 тыс.руб, заливая этот кисель раз в 100 тыс. пробега... Есть альтернативы нормальные. |
#12 |
-7518
Тут и красителя с избытком и текучесть никакая. Вы можете красить свои яйца как хотите. Лить, что угодно. Понятно, от безысходности народ вынужден экономить и оправдывать свой выбор, на радость маркетлогам лука. Голь на выдумки хитра... Люблю хорошие вещи и качественно их обслуживать . Вижу однозначно дешево слепленое масло. Крайне только, если не будет альтернатив. Но не эконмить 10 тыс.руб, заливая этот кисель раз в 100 тыс. пробега... Есть альтернативы нормальные. Ну у каждого своё понимание о маслах! Давайте представим на секду, что нет никакого масла кроме АТФ от луки! Вы полагаете у всех на этом масле умрут коробки? Так это уже эпидемия! И претензии к луке будут серьезные!!! От безисходности? Возможно, когда литр масла стоит 4 000 р., то наверно можно и луку залить, было бы по 20-30 000 за литр, может люди и мыльную воду заливали, концентрат ))))) кто знает ![]() Но каробка на атф от луки работает нормально, проверено. Сейчас в коробке синтетика от ZIC, сами пониаете, что АТФ от луки не является синтетической |
#13 |
Благодарностей: 871
846
Sedlex, все его "знания и опыт" подтверждены в многих темах. Нет смысла обсуждать и тратить своё время с неучем, который выдаётся себя за кого-то другого....
Вы поняли о ком я ![]() |
Поблагодарили: | Nephilim (29.11.2022) |
#14 |
682
#16 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
На драйв2 лояльные и заинтересованые в лукойле 'участники", с пеной у рта поддердживают замену в АКПП на масло от лукойла...
#17 |
682
Не вижу смысла с Лукойлом связываться. На него цена в районе 3т.р. за 4л, при этом корейские марки стоят примерно так же или дешевле.
Тут нарвался на двух работников лукойла на драйв2. Такие помидоры полетели в меня.. Один заявил, что льет в новый туарег в Zf вообще... Ладно может действительно у владельца машине много лет, денег немного, выбора в его регионе мало и тут под рукой лукойл, тогда можно наверное влить если чешется. Вот и вчера любопытства ради, что же у нас производят, купил литрушку и увидел это чудо... |
#18 |
-7518
Да естественно. Они (российский производитель) за год задрали цену более чем в два раза.
Тут нарвался на двух работников лукойла на драйв2. Такие помидоры полетели в меня.. Один заявил, что льет в новый туарег в Zf вообще... Ладно может действительно у владельца машине много лет, денег немного, выбора в его регионе мало и тут под рукой лукойл, тогда можно наверное влить если чешется. Вот и вчера любопытства ради, что же у нас производят, купил литрушку и увидел это чудо... Значит когда стекает без остатка на стенках в сравнении с оригиналом, это плохо, когда не стекает, тоже плохо, цвет не такой, тоже плохо...... По вашему, если уж делать, то только в точном соответствие с оригиналом! Как ни крути все плохо с этим маслом.... Но люди ездят и ездят долго..... |
#19 |
682
Какие люди? Пример? На коробке Aisin8 и ZF8?
Двух спалил на драйв2. Там работники лукойла. Текучесть при -20 слабая у этого киселя. Мне этого уже достаточно. |
#20 |
-7518
Двух спалил на драйв2. Там работники лукойла. Текучесть при -20 слабая у этого киселя. Мне этого уже достаточно. Для тебя конечно нет..... Добавлено через 1 минуту 28 секунд Цитата:
Двух спалил на драйв2. Там работники лукойла. Текучесть при -20 слабая у этого киселя. Мне этого уже достаточно. ![]() Я на луке откатал больше 15 000 км, могу сказать что масло отработало нормально. Претензий нет. Не защищаю это масло, но и не могу пройти мимо когда высказываются против его применения, в особенности те, кто его даже не применял. |
Последний раз редактировалось mvf; 29.11.2022 в 18:08. Причина: Добавлено сообщение |
