#1 |
30
Всем привет. мотор 2.5 ВАС 2006 год. Приехал,поставил в гараж и через день собрался на работу,догреватель отработал а мотор не запустился. Ошибок нет,солярка хорошая,утащил к официалам и они уже неделю нечего не могут сделать. Кто что подскажет,может кто то уже сталкивался? Тандемник снимал,всё в нём нормально.
#2 |
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
1364
Andrey59ru, Догреватель штатный или переделан?
![]() Что значит "отработал и не запустился" - это по таймеру, дистанционно? ![]() Чем проверяли ошибки? ![]() В каком состоянии скрутки под ковриком, что перед этим ремонтировали, состояние АКБ? ![]() |
#5 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
..они бы надо/ненадо половину навесного и полдвигла поменяли бы - но запустили ...с их складом - для них это просто вопрос полученных с вас денег. а по теме - смотрите: 1 компрессию, 2 форсунки, 3. давление в рампе, 4. подачу горючки. |
Последний раз редактировалось Timm; 05.12.2022 в 16:28. |
Поблагодарили: | Gennady512 (05.12.2022) |
#6 |
30
Догреватель штатный,отработал с брелка ,а мотор не запустился,стартер крутит как бешаный. На счёт ошибок ВАСЯ диагност по мотору не чего не показал.Скрутки два года назад всё переделывал.ДУМАЮ вася ПОКАЗАЛ БЫ ОБРЫВ ПО КАН ШИНЕ.Топливо нормальное, я проверил слив его через фильтр,насос тандемный даже снимал,думал пружинки на лепестках сломались,а нет всё на месте. Да и Официалы действительно уже неделю не чего не могут сделать,мне звонят и задают вопросы,одни и те же. А машина так и стоит у них. Я прекрасно понимаю что чудес не бывает эта машина у меня уже 4 года,но вот глюк такой впервые.И где как не здесь задавать вопросы,ведь форум для этого и существует. Мог бы сам справится не чего бы не спрашивал.
Добавлено через 1 час 10 минут 46 секунд Леонид, А берёмся мы от туда от куда и все вы. У Вас будут проблемы,думаю тоже начнёте спрашивать здесь. |
Последний раз редактировалось Andrey59ru; 05.12.2022 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | zloigad (06.12.2022) |
#7 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
про официалов - не поверю :)
..они бы надо/ненадо половину навесного и полдвигла поменяли бы - но запустили ...с их складом - для них это просто вопрос полученных с вас денег. а по теме - смотрите: 1 компрессию, 2 форсунки, 3. давление в рампе, 4. подачу горючки. ![]() - я бы проверил... ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 1,614
Благодарностей: 1,056
1456
У вас на дизелях свечи накала чудят при определеном диапазоне температур. Ошибок при этом нет. Эту тему уже неоднократно поднимали, весной и осенью, и недавно. Даже я запомнил.))
#9 |
30
Prospere, Машина стоит у официалов,Думаю они уже проверили свечи,хотя х.з.
Gennady512, Солярка нормальная,слил немного со шланга до фильтра,тоже думал соляра гов-о,нет, стоит на улице,как слеза чистая. |
Последний раз редактировалось Andrey59ru; 05.12.2022 в 19:07. |
Поблагодарили: | Gennady512 (06.12.2022) |
#10 |
1456
Andrey59ru, их не "проверяют". Тут писали, что: (приблизительно) эбу считает, что температура норм, и свечи не включает. Хотя по факту холодно и мотор не запускается. Как то так, вроде.
#12 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
29698
Пипец какой-то... Официалы не могут завести. А ошибок нет.
![]() Свечи не принципиально, машина тёплая. У официалов не Вася, а штатный ваговский сканер, показывает все "проблемы". |
Последний раз редактировалось Леонид; 05.12.2022 в 21:25. |
#14 |
2242
Если у тех официалов моторист не совсем чайник - он НЕ может НЕ завести.
Для начала три простых (для него) вопроса ему задайте: 1.Какая компрессия по горшкам? 2. Какое давление в рампе? 3. Соответствие формы сигнала и синхронизации на форсунках? Про синхронизацию фаз гароспределения еще - ну это на крайний совсем экзотический случай. А сами пока вспомните на всякий случай что у вас нештатная сига блокирует. |
Последний раз редактировалось Timm; 06.12.2022 в 07:52. |
#15 |
1364
Andrey59ru, можно попробовать крутить стартер и прыскать силикон спрей в воздухан, если будет схватывать, разбираться с топливоподачей...
Может еще передернуть разъёмы ЭБУ попробовать. Или еще была тема про датчик коленвала, не знаю актуально это для ВАС? Смотреть Васей обороты стартера... Главный выключатель / пиропатрон проверить, предохранители... Отстегнуть ЭБУ понюхать блок на предмет сгорания электроники / дорожек... |
Последний раз редактировалось VicP; 06.12.2022 в 11:59. |
#16 |
8482
Для начала три простых (для него) вопроса ему задайте: 1.Какая компрессия по горшкам? 2. Какое давление в рампе? 3. Соответствие формы сигнала и синхронизации на форсунках? Про синхронизацию фаз гароспределения еще - ну это на крайний совсем экзотический случай. А сами пока вспомните на всякий случай что у вас нештатная сига блокирует. ![]() - а вот "нештатная сига" может "начудить" ![]() - сам удалял несколько лет назад "чудный" Black Bug ![]() ![]() (!) Тот Black Bug устанавливали, кстати, ОД-"официалы"... ![]() |
Последний раз редактировалось Gennady512; 06.12.2022 в 11:50. |
#17 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Еще вопрос к автору темы: А что значит не запустился мотор? Стартер крутил, а мотор не завелся?
А то у меня был случай: приехал клиент и говорит у меня периодически не заводится машина. Мы ее крутили вертели по всякому, все нормально заводится. Звоним клиенту уточнить что да как, а он и говорит: двигатель иногда не заводится и все, ни от чего не зависит, просто не заводится. И тут задаем встречный вопрос: то есть стартер крутит, а двигатель не заводится? А клиент в ответ: стартер не крутит и не заводится. ![]() Сняли стартер, отдали в ремонт и проблема была решена. Втягивающее периодически мозги парило. Очень важно правильно объяснить ситуацию. |
#18 |
30
ROTEX, Да стартер крутит мотор, а мотор не заводиться.На сегодня с сервиса ещё не звонили,значит пока результата нет.
Добавлено через 15 минут 43 секунды Сигналки нештатной у меня не было некогда,так что исключаю. |
Последний раз редактировалось Andrey59ru; 06.12.2022 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
#19 |
предохранитель на эбу проверьте.
#20 |
30
владиславв,машина в сервисе вторую неделю стоит, всё что они сделали это проверили давление в системе топлива и предохранители,до сих пор не разобрались. Каждый день их дёргаю,а воз и ныне там
