08.12.2022, 11:08 (12:08) | #21 |
Поблагодарил(а): 710
Благодарностей: 1,686
2211
владиславв,машина в сервисе вторую неделю стоит, всё что они сделали это проверили давление в системе топлива и предохранители,до сих пор не разобрались. Каждый день их дёргаю,а воз и ныне там
дизель при наличии нужного оборудования и инструмента - штука вообще НЕ сложная. за неделю, имея необходимые навыки - его не то что просто завести ..его 3 раза полностью перебрать можно.. |
Поблагодарили: | Gennady512 (08.12.2022) |
08.12.2022, 13:52 (14:52) | #22 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,076
8476
значит для начала - смените сервис.
дизель при наличии нужного оборудования и инструмента - штука вообще НЕ сложная. за неделю, имея необходимые навыки - его не то что просто завести ..его 3 раза полностью перебрать можно.. - с тех пор, как ещё в 2011-м ОД-официалы "забыли" поменять мне мотор-масло, не забыв при этом взять за это деньги (я, сдуру, проверил это только на следующий день, уехав от них) - , я к ним - ни ногой... |
08.12.2022, 16:36 (19:36) | #23 |
30
Я согласен с вами со всеми,мне среди недели некогда его забирать. Думаю это был мой горький опыт по обращению к официалам на старой машине.Так что в выходные скорее всего если не чего не сделают,заберу.
09.12.2022, 17:32 (20:32) | #24 |
30
Вот наконец то появилась инфа, что нет сигнала на форсунки,официалы опять в тупике. Всего неделя прошла и вот она долгожданная диагностика. Что дальше, есть у кого мысли,где искать потерю,кто то писал уже о такой проблеме,а кто не могу найти.
09.12.2022, 18:57 (21:57) | #26 |
30
vavantuz, У меня тандемник не течёт,но попрошу проверить,прочитал что можно вообще снять фишку с датчика распредвала и мотор может завестись.
09.12.2022, 19:47 (00:47) | #27 |
Поблагодарил(а): 453
Благодарностей: 581
781
Датчик положения коленвала - его симптомы. Никаких ошибок не дает если умер.
Когда стартер крутит посмотрите сканером обороты двигателя, если не видит - значит датчик точно в замену. |
10.12.2022, 09:19 (12:19) | #28 |
30
Dmitry42, Датчик коленвала рабочий,асцелографом его видно.И тахометр показывает обороты,пока стартером крутишь. А вот синала на косу форсунок нет.
10.12.2022, 10:57 (11:57) | #29 |
2211
Специально обученный моторист официалов не может найти в метре провода от эбу до форсунок куда сигнал теряется?????
И проверить синхронизацию этого сигнала с коленом и распредвалами????? Может им подвести, дать на пару часов васю и китайский usb осцилограф за 3тр. и научить ими пользоваться? ..или в помощь из гаражей моториста пригласить? З.Ы. ...а вообще похоже у них просто нет сейчас в штате ни моториста ни электрика .. двигателем - слесари или арматурщики занимаются... |
Последний раз редактировалось Timm; 10.12.2022 в 11:26. |
10.12.2022, 13:29 (16:29) | #30 |
30
Я тоже немного а ах-е от этого сервиса. Похоже так и есть что нет просто нормальных спецов. Уже ищу куда отдать что бы сделали мне машину,а не били себя в грудь что они и толь они могут. Только колодки и масло могут менять, ито за ними проверять нужно.
Последний раз редактировалось Andrey59ru; 10.12.2022 в 13:39. |
10.12.2022, 19:06 (20:06) | #31 |
было зимой заклинила заслонка дросельная в закрытом положении это раз.лопнула пружина в тандемном насосе это 2.
Последний раз редактировалось владиславв; 10.12.2022 в 19:08. Причина: Добавлено сообщение |
10.12.2022, 19:20 (22:20) | #32 |
30
владиславв, Про заслонку ,завтра посмотрю,но очень сомневаюсь.а вот тандемник перебрал в первую очередь.
11.12.2022, 19:16 (00:16) | #33 |
Благодарностей: 581
781
А что там по критериям для запуска ? Давление в рампе, число оборотов коленвала -они соблюдаются ? Может какое-то из условий не соблюдено, поэтому нет команды на запуск.
Я бы начал изучать Эльзу, проверить схемы куда идут провода питания форсунок, прозвонить. Если все ок -то копать в сторону соблюдения условий для запуска. Добавлено через 1 минуту 44 секунды А еще мне кажется что обрыв в цепи форсунки отдиагностировался ЭБУ и сохранил ошибку. Наверное можно проверить эту догадку скинув разъем с одной. И раз ошибок нет, то считаем что проводка все же цела и вариант с несоблюдением каких-то условий для запуска все же имеет место быть. |
Последний раз редактировалось Dmitry42; 11.12.2022 в 19:17. Причина: Добавлено сообщение |
12.12.2022, 14:30 (18:30) | #35 |
У меня была такая проблема стартер крутит но не заводиться. Притащили на СТО сделали диагностику , сказали у тебя все в порядке . Возможная причина насос-форсунки , но диагностикой их не проверить рабочие они или нет. Ремонт отказались делать. Начал искать мастера, короче нашел. Думал влетел я с ними оригинал стоит 200к.В результате отделался легким испугом, мастер отрегулировал мне их за 4к. у меня тур 2.5 2008 г. Короче причина была в насос-форсунках.
12.12.2022, 18:16 (21:16) | #36 |
30
proto, У меня нашли что нет сигная с ЭБУ. Уже утащил в другой сервис,там ребята поумнее будут.Сразу всё расспросили и сказали что в ВАГ некому работать,так как не платят. Посмотрим что сделают,вроде только ВАгами занимаются. Обязательно напишу что было. А вот Эльзу я сам для себя скачаю и буду изучать.
Последний раз редактировалось Andrey59ru; 12.12.2022 в 18:19. |
12.12.2022, 18:19 (22:19) | #37 |
11
узнай у официалов код ошибки и гугли. 99% уверен ошибка будет подача управляющего сигнала на клапаны насос-форсунок и как правило проблема под жопой водительской сидухи. как минимум надо массовые провода проверять. так же уверен на 99% что официалы еще через 2 недели ковыряния приговорят ЭБУ к замене за овер до***я денег |
Последний раз редактировалось romanttw; 12.12.2022 в 18:22. |
12.12.2022, 19:13 (22:13) | #38 |
30
romanttw, они за две недели два раза и подошли к машине. По этому я её и забрал. Отдал другим,не официалам.
12.12.2022, 20:40 (21:40) | #39 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
29118
Если нет сигнала от ЭБУ это было бы видно при первой диагностике ВАСЕЙ. Что то неладное творится с машиной.
У официалов нет "Васи", а может они машину вообще не заводили? |
13.12.2022, 17:02 (20:02) | #40 |
30
Леонид, Вот у меня точно такое же чувство,что им по быстрому нужно и по лёгкому,а тут напрягаться нужно.Вот и динамили.
