Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Добрый вечер,
Подскажите на каких оборотах у вас переключаются передачи?! Все понимаю коробка адаптивна привыкает к манере езды... У меня 2100 и затягивает.. после переключения радает моментально к 1500.. и рывок... И какая у вас прошивка акпп? Всем добра:) |
#2 |
Поблагодарил(а): 262
Благодарностей: 354
479
Привет. В NF дизель устанавливали различные двигателя CASD, CJMA, CASA, CRCA...В этой связи программное обеспечение коробок передач различается. Самый простой вариант проверить версию прошивки своей АКПП, зайти на сайт https://vag-flashinfo.de вбить номер программного обеспечения (из лога Васи) и узнать какая прошивка. Прошить последнюю версию. Сбросить адаптацию АКПП. Покататься.
P.S. у меня FL, переключается плавно во всех режимах, в затягивании не замечена. ![]() |
Поблагодарили: | Дмитрий008 (13.12.2022) |
#3 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
138
Могут быть проблемы механического характера. Грязное масло. Масло не в уровень. Либо банально при последней замене поставили криво фильтр АКПП, резинку завернуло. Если прям рывок, то прошивка может не помочь.
#4 |
Благодарностей: 354
479
Да, проблему надо искать из истории эксплуатации и технического обслуживания и ремонта. Прошивка ни с ничего хреновой не становится.
Поблагодарили: | klopidon (14.12.2022) |
#5 |
Да вы правы, вроде как все оригинал ставили на дилере и человек с руками(знаю лично). В связи с войной пришлосьуехатьза границу, тут прставили прошивку двигателя другую и прям стало заметно думаю в этом дело.
Последний раз менял частично 6.3 литра с оригинала на Castrol? Transmax Dexron-VI Mercon LV 1 ltr gearbox oil.. вроде по допускам все должно быть нормально. Добавлено через 12 минут 12 секунд Двигатель crca.а у вас на каких оборртах происхожит переключение? |
Последний раз редактировалось Дмитрий008; 14.12.2022 в 09:45. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Благодарностей: 354
479
Если не жать на гашетку, то спокойно отщелкивает до 1500, и сброс оборотов небольшой и не чувствуется.
Transmax Dexron-VI Mercon LV 1 ltr gearbox oil не соответствует типу WS, может проблема и в этом + смешали старое оригинальное WS с фактически обычным декстроном. |
Поблагодарили: | Дмитрий008 (14.12.2022) |
#7 |
Спасибо большое!!!
Теперь пару вопросов. 1. Сайт который скинули по прошивкам последнюю только показывает, где скачать эти обновы для типа моего типа мозгов. 2. Предлогают мотюль залить? Как это масло? (Вопрос в никуда, ибо вы может быть не всезнайка .. но хотел бы спросить) 3. И самый помойму актуальный вопрос... Вто бл@ делать сейчас с маслом... Было оригинальное плюс трансмакс... Машине уже 10 лет если сделаю полную замену боюсь что повымывает все что там есть как бы худе не сделало.... Поможет частичная замена? Или лучше будет сделать несколько замен? |
#8 |
Благодарностей: 354
479
1. на сайте ваг флеша вбиваете ПО АКПП (у меня 0C8 927 755 N и находит три прошивки 2877, 3069 и 3630). У вас может быть одна единственная прошивка. Скиньте номер своего ПО АКПП.
2. Выберите жидкость, у которой есть соответствие WS. Возьмите например недорогую ZIC ATF Multi LF. 3. Я бы поменял несколько раз методом слил-залил несколько раз Добавлено через 24 минуты 5 секунд Хотя в некоторых источниках пишут, что Transmax Dexron-VI Mercon LV находится близко по составу к T-WS, однако вязкость гораздо выше. |
Последний раз редактировалось panama77; 14.12.2022 в 13:22. Причина: Добавлено сообщение |
#9 |
ок, завтра еду к ребятам. попробую прошить... если они смогут. покатаюсь если все будет так печально поменяю, они работают с мотюлем. сейчас буду смотреть есть темы по смене масла в акпп, может найду там что то...
