15.12.2022, 22:22 (22:22) | #1 |
Поблагодарил(а): 74
Что управляет цирк. насосом (электропомпой)?
что управляет электропомпой (цирк. насос), которая возле отопителя находится? Мозги отопителя или климата, или..?
Если детальнее, то работает ли цирк. насос при неработающем (неисправном) блоке управления Эбера? Знаю, что этот доп. насос вроде как помогает перекачивать "тосол" через печку на малых оборотах (ниже 1240 об/мин). Вот этого сейчас и не хватает - доп. насос накрылся, Эбер не работает. Вот и не знаю, поможет ли замена насоса, чтобы прокачивать горячий антифриз, если мозги Эбера не работают..!? |
Последний раз редактировалось automaster; 15.12.2022 в 23:56. |
16.12.2022, 00:14 (00:14) | #2 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,391
Благодарностей: 1,439
-5911
Мне кажется, что при исправном термостате циркуляции от основного механического насоса (помпы) вполне хватает прокачивать ОЖ через отопитель. У меня были моменты, когда насос вебасты был неисправным, но при этом циркуляции через отопитель всегда хватало.
Тут скорее проблема в недостатке значения температуры, поэтому и не эффективна печка... |
16.12.2022, 06:51 (09:51) | #3 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.12.2022 в 07:02. |
16.12.2022, 08:46 (09:46) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,996
5546
Тут скорее проблема в недостатке значения температуры, поэтому и не эффективна печка... Добавлено через 3 минуты 3 секунды automaster, циркуляционный насос около доп отопитетя управляется блоком управления ДВС, через реле. При неисправности данного насоса на холостых оборотах циркуляции ОЖ через радиатор не происходит и печка дует холодом, на оборотах циркуляция появляется и печка начинает греть. Меняйте насос и в блоке двигателя, через активацию исполнительных механизмов его можно проверить. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 16.12.2022 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: |
16.12.2022, 08:56 (08:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 74
Тут скорее проблема в недостатке значения температуры, поэтому и не эффективна печка... Ну и по факту на ХХ при 70 даже печка дует почти холодным. Пока не дашь оборотов... Этому вопрос остаётся открытым! Добавлено через 5 минут 24 секунды Цитата:
у Вас не правильное представление о системе охлаждения моторов CRCA и CJMA, онb очень сильно по механике отличаются от моторов CASA и BKS.
Добавлено через 3 минуты 3 секунды automaster, циркуляционный насос около доп отопитетя управляется блоком управления ДВС, через реле. При неисправности данного насоса на холостых оборотах циркуляции ОЖ через радиатор не происходит и печка дует холодом, на оборотах циркуляция появляется и печка начинает греть. Меняйте насос и в блоке двигателя, через активацию исполнительных механизмов его можно проверить. Как проверить через активацию только НЕ знаю. Если не сложно , подскажите - буду признателен. Вагком есть (Вася), но мои познания там - это прочитать/стереть ошибки, разблочить Эбер, прочитать форсунки. В общем по чьей то инструкции only... |
Последний раз редактировалось automaster; 16.12.2022 в 09:35. Причина: Добавлено сообщение |
16.12.2022, 09:00 (12:00) | #6 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Последний раз редактировалось ShMN4161; 16.12.2022 в 09:05. |
16.12.2022, 12:12 (12:12) | #7 |
Поблагодарил(а): 74
Вот вам всем кажется и кажется...теоретизируете.А между тем в описании и про тот и про другой насосы все четко написано,что, когда и кем.Кстати,ни одна из озвученных теорий не соответствует описанию.
цирк. насос на дизеле CRCA судя по схеме - один! В системе охлаждения - основная помпа и цирк. электронасос. |
16.12.2022, 12:32 (13:32) | #8 |
5546
Поблагодарили: | automaster (16.12.2022) |
16.12.2022, 12:47 (12:47) | #9 |
Поблагодарил(а): 74
совершенно верно и находится он рядом с Эбершпрехером
подскажите, как насос после замены проверить через активацию исполнительных механизмов |
16.12.2022, 13:16 (16:16) | #10 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Видимо,наши недопонимания связаны,как всегда,с видом топлива. |
Поблагодарили: | Nephilim (17.12.2022) |
17.12.2022, 00:54 (00:54) | #11 |
Благодарностей: 60
-90
Доп. насос без рабочей вебасты не включится. Оно все вместе работает. Т.е. вы скидываете все ошибки, активируете вебасту, т.к. она у вас заблокировалась. Заводите машину. И если на улице холодно, то все само должно заработать. Если опять появится ошибка, то это скидывать сам котел и смотреть что с ним не так. Но я бы посоветовал найти компанию занимающуюся ремонтом вебаст и провести у них диагностику.
А какой насос вы собираетесь ставить? Какая у него маркировка? Там не каждый аналог подойдет, они все отличаются по производительности. Если поставить слабый, не от туарега, то он сдохнет, долго не проработает. |
17.12.2022, 13:02 (13:02) | #12 |
Поблагодарил(а): 74
А какой насос вы собираетесь ставить? Какая у него маркировка? Там не каждый аналог подойдет, они все отличаются по производительности. Если поставить слабый, не от туарега, то он сдохнет, долго не проработает. Ошибки моего отопителя не сбрасывается и отопитель находится блокировке - снять "Васей" блокировку уже не удается! В компанию по отопителям ездил - диагностика у них такая же, как и Вагкомом! Только прибор другой, не ноутбук. Поэтому ничего нового не узнал (точного диагноза нет, совет - замена в сборе...) Насосы циркуляционные все идентичные +/-! Отличаются направлением патрубком и разъемом 12В. Добавлено через 1 минуту 14 секунд Цитата:
Говорю же,про дизель не в курсе...Может там "подогравательно-циркулирующий" насос объединен в один.Очередная теория.На бензине есть один связанный с подогревателем и еще один привязан к доп.циркуляции.
Последний раз редактировалось automaster; 17.12.2022 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
22.12.2022, 23:36 (23:36) | #13 |
Поблагодарил(а): 74
Отвечаю.
Может кому сгодится. Умерший моторчик просто заменить и всё. Как здесь писал форумчанин, он управляется не отопителем, а мозгами двигателя. Поменял, тут же завел - жужжит, качает (перед заменой перебрал полностью ибо б/у). Собрал и поехал. Стало теплеть в салоне существенно быстрее.) Осталось разобраться с разлокировкой Эбера. |
Поблагодарили: | Aleksanderv (23.12.2022), Nephilim (25.01.2023) |
25.01.2023, 08:15 (13:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Отвечаю.
Может кому сгодится. Умерший моторчик просто заменить и всё. Как здесь писал форумчанин, он управляется не отопителем, а мозгами двигателя. Поменял, тут же завел - жужжит, качает (перед заменой перебрал полностью ибо б/у). Собрал и поехал. Стало теплеть в салоне существенно быстрее.) Осталось разобраться с разлокировкой Эбера. У меня не так давно печка дула холодом, при работе подогревателя, хотя прогрелся двигатель очень быстро. 2 дня так было, теперь неделю всё ок... Поеду к мастеру на профилактику эбера, дымит ещё сильно, пока не нагреется. Насос нашёл такой, пишут что 7L0965561K новой ревизии, найти проще, правда нет в наличии на сайте https://webasto-russia.ru/collection...-mm-7p0965561b |
25.01.2023, 12:02 (13:02) | #15 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Правда цена кусается, в районе 14-15к стоит. Но и из Польши примерно столько же новый стоит. |
25.01.2023, 13:10 (16:10) | #16 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
На известной площадке есть, поищите по номеру 7p0965561
25.01.2023, 13:36 (18:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Да,есть,только вот что может произойти буквально после трех включений.
25.01.2023, 13:38 (14:38) | #18 |
Благодарностей: 340
490
26.01.2023, 07:16 (10:16) | #19 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
Это моторчик с Авито
на дизель другой он, сильно, с герметичностью и контактами нет проблем.
Поблагодарили: | Nephilim (26.01.2023) |
26.01.2023, 14:36 (18:36) | #20 |
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 786
911
...Мне показалось,что у китайского какое-то несоответствие электронных элементов,т.к. много выгоревших элементов,в т.ч. обмотки.
