Старый 19.12.2022, 15:21 (14:21)   #1
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
По умолчанию Крепление водительского стекла к механизму стеклоподъемника
Доброго всем дня.
Надеюсь многие знают, что стекло крепится этакими оригинальными зажимами - двумя металлическими пластинами, с резинкой посередине, которые стягиваются винтом с очень слабой внешней звездочкой, которую можно открутить/закрутить через специальные отверстия в карте двери. Мне достался авто, где один болт уже практически был слизан. В прошлом году с наступлением зимы, примерзшее стекло вылетело из резинок. Кое-как до лета доездил (хорошо хоть что конструктив такой, что когда вверх подъемником поднимаешь - стекло четко встает в резинку, ничего не перекашивает и не клинит). Летом все снял, болт заменил, затянул без фанатизма, но на мой взгляд плотно.
И при первом же морозе в этом году стекло снова вылетело.
Может как-то можно малой кровью и желательно не разбирая дверь целиком устранить этот дефект? Или как-то затягивать надо этот болт все-таки с другой стороны где у него нормальный торкс, что даст более сильный прижим?
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2022, 17:26 (17:26)   #2
Поблагодарил(а): 8,363
Благодарностей: 29,118
ИМХО...может заменить сам болт на новый (там вроде резьба обратная) и зажимные резинки!? это оно крепление?
Последний раз редактировалось ARAGOND; 20.01.2023 в 17:27.
Старый 19.12.2022, 17:54 (16:54)   #3
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Оно. Болт то я заменил, вот если резинки только поменять, только какая в них разница может быть...
Старый 19.12.2022, 18:07 (18:07)   #4
Возможен износ резинок (внутренний),не хватает прижимной силы к самому стеклу!?
П.С. как понял,Вы авто брали б/у,если так - то кто его знает,что делал предыдущий хозяин авто с этим стеклом.
Старый 19.12.2022, 18:13 (17:13)   #5
michfood
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Сила же не в резинке, а в болте ) мягкость клейкость потеряла, это наверное возможно. Но с правой стороны же все норм. Не отлипает ничего
Старый 20.12.2022, 12:51 (11:51)   #6
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Обезжирить стекло и резину.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
