14.01.2023, 19:02 (19:02) | #1 |
4
Проблема с электрикой или ....
Доброго времени. Помогите пожалуйста советом.
Сейчас завёл машину и у меня посыпались ошибки по подвеске, коробке, курсовой устойчивости, даже по адаптивному свету которого у меня нет. Проехал пару километров, пробовал несколько раз заглушить и завести машину, открыть-закрыть - без эффекта. Кроме того не дует печка, не работают поворотники, возможно что-то ещё. Горят индикаторы датчиков давления и круиз-контроля. Точно работают стеклоподъемники, свет, динка. Что это может быть? |
15.01.2023, 14:00 (14:00) | #4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Зарядить АКБ, стереть ошибки и радоваться жизни.
15.01.2023, 17:46 (21:46) | #5 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
131
Т.е. вы считаете что у человека на ходу машина на аккумуляторе работает ?
15.01.2023, 20:35 (20:35) | #6 |
4
Вот интересно, до сервиса завтра своим ходом мне можно поехать?
15.01.2023, 20:49 (21:49) | #7 |
Причина: Город: Moscow
Поблагодарил(а): 1,896
Благодарностей: 1,572
647
Шнурка нет, ошибки посмотреть/сбросить? |
15.01.2023, 22:48 (22:48) | #8 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
На аккумуляторе она заводится, когда нет достаточного заряда все потребители энергии, в том числе различные датчики показывают при опросе общей системы автомобиля значения отличающиеся от заложенных производителем, отсюда и россыпь ошибок по различным датчикам и приборам.
Совет - если не понимаете то о чем пишете лучше не пишите ,выглядит смешно если не сказать жестче Просто для интереса - вам известен например допуск по градусам хотя бы по показаниям ДТОЖ ? |
Последний раз редактировалось klopidon; 15.01.2023 в 22:54. |
16.01.2023, 05:27 (05:27) | #9 |
4
Спасибо за разъяснеия ,я то не знал ))) Вопрос - вы это сами придумали или кто то подсказал ?
16.01.2023, 06:06 (10:06) | #11 |
Благодарностей: 131
131
16.01.2023, 09:47 (09:47) | #12 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
А по вашей версии, что это может быть если не аккумулятор?
Добавлено через 1 минуту 52 секунды Цитата:
Кхм, ну рад что посмешил. Советы жене оставьте как щи варить. Ваш интерес мне до лампочки. У меня всё тоже самое было что и ТС, вылечилось заменой АКБ. Всё, давай до свидания))
И проблема не в этом . Проблема в том что подобные товарищи советы дают направо и налево. |
Последний раз редактировалось klopidon; 16.01.2023 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение |
16.01.2023, 13:55 (13:55) | #14 |
4
Развязка пока в том, что свободные места в сервисе только на пятницу
17.01.2023, 16:58 (16:58) | #16 |
4
Эти чисто на ВАГах специализируются
20.01.2023, 19:52 (19:52) | #17 |
4
Отчитываюсь!
Проблема была в том, что ослаб зажим одного из кабелей в колодке которая находится возле аккумулятора. С неё происходит распределение питания по всем потребителям. Всем кто высказался, спасибо за мнения) |
Последний раз редактировалось Posetitel700; 20.01.2023 в 19:54. |
12.02.2023, 11:10 (15:10) | #18 |
Благодарностей: 131
131
После шви начались проблемы с электрикой, вываливается куча ошибок по всем блокам, приборка пишет неисправность ходовой остановитесь, неисправность курсовой устойчивости, коробка перешла видимо в аварийный режим,лечилось скидыванием ошибок. Сейчас уже ошибки не скидывываются коробка вообще не читается в vcds, вчера заглушил машину блять на трассе, думал после перезагрузке уйдёт, машина вообще перестала заводится, пишет переведите селектор коробки в Р, а он и так в P. Эти, кто шви делал постоянно клемы скидывали с аккумулятора, ну думаю может что-то с массой намутили. Бросил машину на трассе, тк не токрсов ни сплайнов нет, сегодня утром промудохался искать инструмент пол дня, еле нашёл, скинул сидуху скинул клему с минуса зачистил закрутил. Vsdc все ошибки трёт, машина заводится, я радостный. Сука отьехал метров 20,всё тоже самое, все ошибки, коробас не пишет скорости, заглушку машину и всё досвидос((. Доехал на оф сервиса, жду вердикт
Добавлено через 2 часа 22 минуты 31 секунду Короче, офы сказали что ничем помочь не могут, ну могут конечно но за сумму шви и то неточно. Лучше говорят ехать к тем кто шумил пусть всё в скрывают переправеряют. Кто знает где расположен блок управления коробкой? С него сигнал не идёт, мне кажется его фишки надо первым делом проверить |
Последний раз редактировалось HardRock; 12.02.2023 в 11:11. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2023, 07:43 (10:43) | #20 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
