16.01.2023, 10:21 (11:21) | #1 |
3,2 трещина в гбц
доброго времени всем.долго искал куда девается антифриз(раз в месяц литр доливаю),а тут снял выпускной коллектор для замены гофры, а на выпускном клапане первого цилиндра ож стоит.
кто нибудь сталкивался с такой бедой?как лечить?(контрактная гбц от 70тыр)на сколько я знаю vr6 крепкие моторы,бывает что гбц продувает на канал егр,а тут на камеру выпускного клапана п.с. поиск по форуму результатов не дал Добавлено через 1 минуту 13 секунд эмульсии нет,в расширитель не булькает. |
Последний раз редактировалось sbkms; 16.01.2023 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
17.01.2023, 21:58 (22:58) | #2 |
4
Литр антифриза в месяц, неплохо лить должно, думаю дымил бы движок. У него есть больные места по антифризу. Сам расширительный (лопается снизу), я уже два поменял, у обоих трещина в одном и том же месте, причем течет только пока давление в системе, заглушил, и все нормально. Еще корпус термостата, размягчается от времени. Ну и помпа электрическая, неплохо ее проверить, бывает рассыпается просто.
А если трещина, то давить в бачек скорее будет. |
18.01.2023, 02:29 (03:29) | #3 |
да не все что вы описали уже проверял на сто рядов,корпус термостата новый,помпа электрическая у меня уже разваливалась(лопнула летом на пляже в самый ответственный момент )еще по патрубку который основную помпу с термостатом соединяет была течь(он разложился от старости,выточил с алюминия))) )радиатор основной новый,радиатор печки снимал осматривал.
а тут снимаю выхлоп для замены гофры,выпускные клапана на первом цилиндре закрыты,а сверху на них антифриз стоит мотор не парит,в расширитель не булькает,эмульсии нет. |
18.01.2023, 16:50 (17:50) | #4 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,998
5548
20.01.2023, 10:40 (11:40) | #6 |
ну ясно видимо форум сдох)))))
Добавлено через 1 минуту 55 секунд опять все сам |
Последний раз редактировалось sbkms; 20.01.2023 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение |
20.01.2023, 10:50 (11:50) | #7 |
5548
sbkms, форум не сдох, в Вашем случае только замена ГБЦ. Все остальное эксперименты, которые Вам выйдут дорого по деньгам и будет много потерянного времени.
23.01.2023, 10:43 (11:43) | #8 |
вооот я так и думал ))))буду ездить пока окончательно не дриснит))))посчитал просто замена гбц своими силами 100+,- тыр .контрач с небольшим пробегам от160тыр.вот и думаю))))п.с.есть статистика по гбц с подобными проблемами или это частный случай?
