#1 |
Поблагодарил(а): 2,645
Благодарностей: 1,922
6252
Доработка схемы управления N279 Webasto
И так, что мы имеем при установленном предпусковом подогревателе WEBASTO на GP 1. С завода предусмотрен клапан N279 который переключает контур системы охлаждения на обогрев салона или салона-двигателя (далее двигателя). Управляется клапан непосредственно с блока управления (БУ) webasto по команде от блока климатической установки по CAN шине, при определённых условиях. 2. При команде «включение» с пульта (ДУ) телестарта Т91 происходит запуск предпускового подогревателя с прогревом только солона. Для прогрева двигателя большинство пользователей использует кодировку webasto блок 18, адаптация канал 4. В данном канале устанавливается 1 (признак наличия клапана N279) или 0 клапан отсутствует. При установленном 0, подогреватель не управляет клапаном N279, клапан остается обесточенным и обеспечивает прогрев салон-двигателя, но при этом долго прогревается салон. В виду того, что предварительный подогрев двигателя мне нужен только от температуры ниже -20 и как правило только один раз в день, после длительный стоянки, а далее комфортные условия в салоне, я решил сделать оперативное дистанционное управление клапаном N279. И так, что сделано, тут описание конкретно моего случая, а так вариантов много (доп. канал автосигнализации, GSM модуль и т.п.) 1 Приобретено: модуль дистанционного радиоуправления на 12В с брелоком; балластное сопротивление на 68 Ом 25W (инфа взята с просторов интернета); светодиод для индикации режима работы клапана. Как это работает. Схема управления 279.pdf В блоке webasto в канале 4 устанавливается 1 т.е. штатные значения. При дистанционном запуске предпускового подогревателя подаётся 12В на включение клапана N279 (обогрев только салона) и одновременно запитывает модуль радиоуправления (ток потребления в деж. режиме 7мА), если ничего далее не делать все происходит в штатном режиме, греется только салон и клапан управляется по CAN шине через webasto. Если необходимо прогреть двигатель, тогда после дистанционного запуска подогревателя своим ДУ с Т91, пультом дополнительного радио модуля, активируем, на плате радио модуля, реле с перекидными контактами этим обесточивается клапан N279 (прогрев салон-двигатель), подключается балластное сопротивление и светодиод для индикации. Балластное сопротивление необходимо для имитации подключенного клапана к блоку webasto, иначе появится ошибка. Ток потребления балластной цепи, светодиода, радио модуля около 230мА. Отключение происходит с пульта ДУ радио модуля, отключением предпускового подогревателя или по CAN шине от блока управления климатом. В целом получается «почти» штатная работа webasto. Главная цель для меня возможность оперативного управления клапаном N279 под конкретные погодные условия без использования диагностического оборудования. Подключение к клапану 20230112_142238.jpg Балластное сопротивление 20230112_142335.jpg Модуль радиоуправления, установлен в блоке реле, слева под жабо. 20230112_142352.jpg Схема подключения Схема управления 279.pdf |
#3 |
6252
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Опробовал уже в работе?
Последний раз редактировалось AlexSur; 21.01.2023 в 11:34. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
16
как мне кажется бесполезно ты время провел )))
насколько я помню N279 при любом раскладе греет с начало салон потом двигатель, можно только салон. салон всегда теплый и что ты изобретал я так и не понял. Если принудительно греть салон и не греть холодный движок, то это плохо обернется в итоге для движка, он просто тупо нагрется не будет успевать до пункта назначения, не говоря уже о конском расходе саляры. |
#5 |
6252
Последний раз редактировалось AlexSur; 13.06.2023 в 07:10. |
#6 |
16
получаем "геморрой" с запуском двигателя (долгая прокрутка)
Поставь себе таймер 1533 вебасто и подключи к сигналке. В нужное время котел запустится прогреет движок и немного салон. Приходишь и уже все теплое и ничего ждать не надо. |
#7 |
6252
"не заводится в теплую погоду по утрам"
А вот после прогрева предпусковым подогревателем ЭБУ неправильно воспринимает сигналы от датчиков из-за этого долгий запуск. Цитата:
Для каждого свой выбор, меня мой вариант реализации устраивает полностью. |
Последний раз редактировалось AlexSur; 14.06.2023 в 06:35. |
