22.01.2023, 21:49 (20:49) | #1 |
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 134
134
Стружка в топливном фильтре?
Читал о такой проблеме но только на GP. хотя и CRCA видимо не предел совершенства по данному вопросу...
В общем на старте с места вылезла ошибка "спираль" желтая. Мощность пропала. Заглушил, позвонил на сервис, потом завел, Ошибки нет. Мощность норм. На холодный пуск после 2 двух суток при минус 9- старт как и прежде- резкий. Пока не в своем городе. Нашел топливный фильтр (манн) на СТО- отдельно не продают, только с установкой у них. Но у них не было сканера для прокачки. Наговорили мне , что всему городишку меняли- дверь открыли/ закрыли и в путь... Короче, открыли крышку фильтра, а там белые мелкие крошки , фракция около 0,5-1 мм , раскиданы по черному верху фильтра примерно через сантиметр друг от друга... На магнит не липнут.... Откачали их шприцом вместе с солрякой и поставили новый картридж... И я поехал домой 950 км.... На всем пути ошибок больше не вылезло. Глушил двиг раз 10 за все время... На том сервисе , да и на нашем по телефону и по фото -специалисты сказали что это типа стружки из ТНВД и придется "немного" раскошелится на замену топливной аппаратуры всей вкруг, включая топливный бак... Как определить что это за фракции? На след неделе записался в профильный сервис, но может у кого было подобное? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 22.01.2023 в 22:23. |
22.01.2023, 22:01 (21:01) | #2 |
Благодарностей: 134
134
На кромке колбы корпуса фильтра тоже видны эти крошки
и на самом фильтре на черном пластике под соляркой виднеются. Но когда фильтр вытащили и осматривали освещая под разным углом разными фонариками- ни каких блесток не увидели... |
22.01.2023, 22:03 (21:03) | #3 |
Благодарностей: 134
134
Вот для сравнения фото фильтра после замены- залили солярку и никаких белых крошек не видно
22.01.2023, 23:39 (22:39) | #4 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Ну тут мало видно страшного ...
Стружка вот так выглядит : Добавлено через 2 минуты 52 секунды Если существует подозрение на стружку выкрутите регулятор давления из рейла и внимательно изучите его сеточку . Если там будет нечто подобное то капут : |
Последний раз редактировалось klopidon; 22.01.2023 в 23:39. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Andre58 (23.01.2023), ТуарегиОбские (23.01.2023) |
23.01.2023, 00:10 (00:10) | #5 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 3,988
5538
Руками крошки щупали? Это может быть банально парафин и все, из-за не качественной солярки.
Какая температура на улице? |
Поблагодарили: | leshka (23.01.2023), ТуарегиОбские (23.01.2023) |
23.01.2023, 04:09 (08:09) | #6 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
До -36 на днях было. Теперь тепло пришло -11
Я после декабрьских морозов словил спиральку, (замерзала солярка, менял топливный на улице) при оборотах свыше 3000 вылетала и ограничивала мощность. На рампе регулятор давления, про который klopidon пишет, я снял и кончиком, сеткой вниз, положил в стакан с карбклиннером. С него вымыло пыль очень мелкую, только фонариком видно. После продул, поставил и ошибки не было больше. Двигатель как-то лучше стал реагировать на газ, более эластичный. Думаю что эффект накопительный, забивается не в моменте этот регулятор. |
23.01.2023, 08:31 (10:31) | #7 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 532
982
Была у меня такая фигня, без потери мощности. Правда стружки гораздо меньше было. В 2020 году сам решил поменять топливный после ТО у дилера и увидел немагнитные блестяшки. Среди этого песка было также пара крупных чешуек. Думаю многие ездет с такими и не знают. Дилер делая ТО не парится с этим особо не рассматривая стакан, ибо скажешь об этом владельцу и он тебя задолбает требованиями поиска причины, устранением по гаранти или кулансу. Все понимают, что проще рубить бабки на ТО, чем на ремонте дорогущей топливной своими кривыми руками. В общем поехал я к дилеру, за разьяснениями ситуации. Вскрыли топливный фильтр - стружка, вскрыли рампу сняв регулятор давления все чисто. Вскрыли бак, все чисто. Собрали все назад и понеслась! При ускорении желтая спираль - потеря мощности. Два дня искали причину потери мощности. Нашли - не затянут предписаным моментом снятый для осмотра регулятор давления. Далее поехал я подальше от дилера пока он "не уложил" мне топливную и взял все в свои руки. Для начала поставил доп. прозрачный топливный фильтр на обратку. Ездил месяц наблюдал, все чисто в доп. фильтре. Вскрываю основной - блестяшки, чищу закрываю. Снова месяц, доп фильтр чистый. Вскрываю основной - блестяшки но уже меньше. Изучаю большие чешуйки-блестяшки под микроскопом, ломаю их механически, пробую "на зуб" и прихожу к выводу, что это облезшее хромированное покрытие крышки топливного фильтра. Помню как в детсве подобно выглядел облезающий хром на руле велика. Но покрытие крышки на вид целое, откуда? В итоге пришел к выводу, что чешуйки срезаются с внутренней поверхности отверстий в крышке винтами при их закручивании. Жесткие топливные шланги тянут крышку в сторону, винты при закручивании центрируют её, срезая хром и крошат его сверху на фильтр. В подтверждение этой теории с каждым вскрытием-закрытием крышки все меньше стружки, видимо все ободрало уже. В итоге забил на данную проблему, снял доп фильтр и езжу уже 3 года.
Последний раз редактировалось nord7070; 23.01.2023 в 08:36. |
23.01.2023, 09:20 (13:20) | #8 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
Еще где-то попадалась инфа, что на дне стакана из под топливного фильтра начинается коррозия, у меня он шершавый на ощуп. Топливные фильтра ещё разные бывают, конструкция дна отличается, думаю тоже причина.
23.01.2023, 09:37 (08:37) | #9 |
Благодарностей: 134
134
До этого года не лил в бак присадок, а тут ездил в более прохладные места и пару раз для "профилактики" залил Хайгир антигель... До этого естественно при замене фильтра не обращал внимания- на то были ли эти крошки или нет...
Добавлено через 4 минуты 19 секунд Цитата:
Какая температура на улице? Крошки на ощупь не определить , фракция ну очень маленькая, а микроскопа не попалось... Стоит ли каждую 1000 км открывать крышку фильтра для контроля, как думаете? Прокладка картриджа не устанет ? П.с.: комплект болтов для крышки припас Добавлено через 1 минуту 41 секунду Цитата:
Стружка вот так выглядит : Добавлено через 2 минуты 52 секунды Если существует подозрение на стружку выкрутите регулятор давления из рейла и внимательно изучите его сеточку . Если там будет нечто подобное то капут : Регулятор в каком месте стоит? Можно на фото покрупней показать? Предварительно ничего сверху регулятора снимать не надо? П.с.: на фото ваше авто? Какова судьба ремонта? |
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 23.01.2023 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2023, 10:51 (10:51) | #10 |
Поблагодарил(а): 5,969
Благодарностей: 2,627
3252
Если бы это был бы тнвд - все бы закончилось быстро и гадать особо не пришлось. Думаю все у вас в порядке
Добавлено через 1 минуту 17 секунд У меня так было пару раз после заправки на татнефти. Ошибка выскочит, перезапустишь и все в порядке-больше не загоралась |
Последний раз редактировалось leshka; 23.01.2023 в 10:51. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2023, 10:53 (09:53) | #11 |
Благодарностей: 134
134
И как быть? Добавлено через 1 минуту 1 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось ТуарегиОбские; 23.01.2023 в 10:53. Причина: Добавлено сообщение |
23.01.2023, 11:23 (13:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 532
982
В профильном сервисе- пояснили- "датчик типа снимать нельзя, только если менять на новый... а что бы промыть его- надо снимать только вместе с рампой и промывать..."
И как быть? Вообще я не слышал о том чтобы ТНВД на CRCA гнал стружку, эта проблема была на ТНВД предыдущей генерации двигателей CASA. С тех пор немцы доработали ТНВД. Вообще если ТНВД застружит, то первыми откажут забитые стружкой форсунки, а не ТНВД. Поэтому вопрос не сколько км его хватит не уместен. Наблюдайте для успокоения отклонения цикловой подачи на форсунках. Если их начнет забивать, то мне кажется это должно отразиться в сторону сильного роста отклонения цикловой подачи от 0. |
Последний раз редактировалось nord7070; 23.01.2023 в 12:07. |
23.01.2023, 11:33 (11:33) | #13 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 158
158
Машина NF апрель 2013....До этой зимы все Оки-Шпоки....И бац...в -24 гр.при разгоне (обороты св.3000) заморгала спираль и соответственно -потеря тяги. Остановка...перезапуск...и далее все хорошо.Температура на приборке +60-65гр.
Заехал к сервис-мэнам...сняли ошибки...сказали ничего серьезного...Спросил про ЕГР...сказали -нет Через 2 дня повтор сюжета.... Заправки дизелем на Таиф-НК...но до этого один раз 40 л заливал на Татнефти... и что интересно...после перезапуска- "тапка в пол"...обороты больше 3500-4000 ...и нет никаких ошибок и в течении дня больше ничего и никак не проявляется.... Было 3 раза.... Чешу "репу"....... |
23.01.2023, 12:10 (11:10) | #14 |
Благодарностей: 134
134
Бежать подальше от этого профильного сервиса, так как судя по ответам они явно не в теме. Да датчик по мануалу WV одноразовый, так как у него сминаемое уплотнение. Но на практике его снимают и ставят обратно многократно, и гереметичность не теряется. Он стоит в торце рампы как заглушка и легко доступен. Снимается и промывается или продувается отдельно от рампы. Поищите на драйве посты о его снятии, промывке, можно даже не по туарегу, а по другому дизелю VW. Там все одинаково.
Вообще я не слышал о том чтобы ТНВД на CRCA гнал стружку, эта проблема была на ТНВД предыдущей генерации двигателей CASA. С тех пор немцы доработали ТНВД. Вообще если ТНВД застружит, то первыми откажут забитые стружкой форсунки, а не ТНВД. Поэтому вопрос не сколько км его хватит не уместен. Наблюдайте для успокоения отклонения цикловой подачи на форсунках. Если их начнет забивать, то мне кажется это должно отразиться в сторону сильного роста отклонения цикловой подачи от 0. Партномер бы |
23.01.2023, 12:38 (12:38) | #15 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 160
160
Там обжимное кольцо как на свечах зажигания, оно одноразовое, но по факту снимают ставят много раз и всё у всех хорошо.
23.01.2023, 14:04 (17:04) | #16 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 183
283
ТуарегиОбские, не ломай голову. Единичные блестяшки вполне нормальное явление .
Со стружкой обратного пути в 950км уже бы не получилось. Продолжить пользовать машину. Через 7 дней вскрыть фильтр и посмотреть есть ли прибавка блестяшек, если нет то на этом расследование закончить. |
Поблагодарили: | ТуарегиОбские (23.01.2023) |
23.01.2023, 17:37 (16:37) | #18 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Если снимать/ставить несколько раз в итоге можно получить проблемы с ним . Ибо верно выше написано - привалочная плоскость сминаемая единожды . |
23.01.2023, 17:59 (21:59) | #19 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 108
133
И как быть? Обвел его на фото Цитата:
23.01.2023, 18:00 (17:00) | #20 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 278
328
Можно на фото покрупней показать? Предварительно ничего сверху регулятора снимать не надо? П.с.: на фото ваше авто? Какова судьба ремонта? На фото клиентский авто . Судьба ремонта печаль - замена всей топливной аппаратуры . |
