Старый 24.01.2023, 08:24 (11:24)   #1
Алеут
Аватар для Алеут
Поблагодарил(а): 331
Благодарностей: 177
Алеут ПервоклашкаАлеут Первоклашка
По умолчанию Пропало электричество в водительской двери..
Всем привет! Такая проблемка из всех потребителей в дверях работают только динамики и микрик на замке то есть на панели показывает открыта дверь или закрыта. Дверь разобрал, жгут между кузовом и дверью визуально целый. Ход мыслей такой, одновременно во всех проводах обрыва не может быть, значит остаётся провод который идёт на массу. Что бы проверить хочу взять минус с клеммы под капотом. Вопрос куда им ткнуть что бы без последствий? Или где порыть что бы найти причину...
Алеут вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2023, 09:03 (09:03)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,264
Алеут, нужно искать обломанный провод, смотреть сх. вод. двери, и дергать (тянуть с силой) провода входящие в дверь. Желто-красный и черно - красный толстый + и коричневый -.
Тип файла: jpg sb14.jpg (108.1 Кб, 6 просмотров)
Тип файла: jpg sb11.jpg (117.1 Кб, 6 просмотров)
Алеут (24.01.2023)
Старый 24.01.2023, 10:05 (11:05)   #3
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Обламывается у самой фишки под резинкой, у "водительской" стойки кузова.
Видно на морозе дубеют и при открытии - закрытии ломаются и лопается изоляция.
Алеут (24.01.2023), Игоряныч (25.01.2023)
Старый 24.01.2023, 18:18 (21:18)   #4
Алеут
Аватар для Алеут
Благодарностей: 177
Дёргать ничего не пришлось, отодвинул кожух там ближе к двери красно-жёлтый оборван остальные разлохмачены. Осталось придумать как это всё соединить
Тип файла: jpg IMG_20230124_202955.jpg (225.7 Кб, 38 просмотров)
Старый 24.01.2023, 18:40 (18:40)   #5
VicP
Аватар для VicP
Алеут, У как там всё ...
У меня только один провод был ломаный потоньше желто-красный, но изоляция была целая. Я ничего не придумывал, а просто зачистил по 5 мм провода и спаял, уже несколько лет, с 2016 года - проблем нет.
Тип файла: jpg 20161209_181800.jpg (127.6 Кб, 16 просмотров)
Старый 25.01.2023, 22:20 (23:20)   #6
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
И у моего авто там же проблема была.
Зеркало не работало.
Так же под резинкой.
На сервисе сделали.
Старый 26.01.2023, 08:57 (09:57)   #7
Alex Napoli
Асфальтотрамбовщик
Аватар для Alex Napoli
Поблагодарил(а): 495
Благодарностей: 3,229
На сервисе сделали.
У меня подогрев зеркала перестал работать и поворотник в зеркале. Тоже надо там посмотреть.
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
