24.01.2023, 08:30 (08:30) | #1 |
Ассистенты пожелтели
Ассистент управления дальним светом и ассистент движения по полосе ОДНОВРЕМЕННО перестали работать - горят желтым ошибки.
В инете есть информация по аналогичным проблемам по-отдельности. Если свет перестал работать - скорее шторки в фарах Если ассистент движения - возможно датчики положения кузова А тут сразу оба! Мне кажется, их объединяет камера на лобовом стекле. Без нее системы обе слепы. Какие мысли у профи? Куда копать? 44, 45 слева (вод) и 25 справа (пасс) предохранители исправны. P.s. Последняя ситуация перед поломкой: аккуратно сдавал задним ходом по краю глубокой колеи. Зад резко съехал в колею. Заглушился. Потом после возобновления поездки выскочили ошибки. Логи скинул. NF 3,6 бензин 2013г. Log-E842XE-XW8ZZZ7PZDG005112-137907km-85691mi-1.txt |
Последний раз редактировалось alex281172; 24.01.2023 в 09:04. Причина: Модель авто и предохранители |
24.01.2023, 14:17 (15:17) | #3 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Преды может проверить?
Корректор на одном преде висит с чем-то (не помню по памяти), а там всего 5А. |
24.01.2023, 14:23 (15:23) | #4 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Ты думаешь, пред дает только жёлтую пикту на приборке?
24.01.2023, 14:59 (15:59) | #5 |
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 172
222
Я думаю, Слав, что стоит проверить с самого простого. Учитывая 2 ошибки по превышению напряжения и единый пред, могло выбить.
Поблагодарили: | Nephilim (24.01.2023) |
24.01.2023, 18:28 (18:28) | #6 |
44, 45 слева (вод) и 25 справа (пасс) предохранители исправны Какие-то другие? Может проводка где-то хулиганит? Какие слабые места в проводке, где влага или трение? |
Последний раз редактировалось alex281172; 24.01.2023 в 18:32. Причина: Номера |
24.01.2023, 18:37 (19:37) | #7 |
Благодарностей: 340
490
Какие-то другие?
Если целые, попробуйте их на несколько минут выдернуть, №2 в частности. Дальше будет видно. Хочется верить в глюк, если проводку недавно не меняли и не тормошили. Такое помогало, читал. Потому что я слабо представляю, как действие съезда в колею могло ушатать 34 блок. |
25.01.2023, 05:16 (09:16) | #8 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
25.01.2023, 06:51 (06:51) | #9 |
Нашел пост с такой же проблемой, ассистент дальнего света и пневмоподвеска из-за датчиков может не работать:
https://www.drive2.ru/l/583701587201...snbp6903660915 Предохранители 2 и 16 отключал, проверял - они целые, не помогло. Надо датчики посмотреть. |
25.01.2023, 11:50 (12:50) | #10 |
Благодарностей: 340
490
25.01.2023, 13:55 (13:55) | #11 |
Проверил ВСЕ предохранители слева и справа.
Все исправны и на них есть напряжение. Есть вопрос по логам: 19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010 5701 - Блок управления ассистента управления дальним светом U1070 00 [009] - нет связи 0789 - Панель управления для регулирования дорожного просвета C10D4 31 [008] - Сигнал отсутствует 20- Ассистент дальнего света -- Статус: Соединение не установлено 0100 Соединение не установлено 34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: содержит неисправности 0010 4 Найдены неисправности: 0786 - Задействовано отключение потребителей 0789 - Панель управления для регулирования дорожного просвета C10D4 31 [008] - Сигнал отсутствует 85- Блок управления камеры -- Статус: содержит неисправности 0010 0300 - Нарушение работы камеры Пневма работает. Датчики крена кузова внешне исправны. |
Последний раз редактировалось alex281172; 25.01.2023 в 14:07. |
27.01.2023, 05:37 (05:37) | #13 |
alex281172, АКБ хороший? Заряжен?
Напряжение- 12,55 Температура воздуха -5,5С Как я понимаю, заряжен на 70% В морозы, было сообщение, что низкий заряд. Но при этом, все работало. Дополнительно не заряжал, поездил побольше - сообщение низком заряде ушло само. Ошибки появились позже. Зарядил полностью - отдано 19.8 Ач Аккумулятор был разряжен ~ 20% Ничего не изменилось. |
Последний раз редактировалось alex281172; 28.01.2023 в 10:16. Причина: зарядка |
