Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 25.01.2023, 07:56 (08:56)   #1
Nizkoletim
Nizkoletim Младенец
По умолчанию ошибки после отключения АКБ
После отключения АКБ было много ошибок сейчас остались только следующие:
— 00710 Исполнительный электродвигатель заслонки отаивателя (V107) 005 нет или неверная основная установка
— 01592 Датчик загрязнения воздуха (G238) 010 разорвана цепь или замыкание на плюс
— 00778 Датчик угла поворота рулевого колеса 005 нет или неверная основная установка/адаптация
— 01826 датчик угла поворота рулевого колеса (G85) напряжение питания на кл.30 Периодически
— 03277 Ограничение работы из-за отсудствия информации о времени стоянки 000
— Горит индикация открытого капота как следствие не работают дворники.
Не работает адаптивное освещение я так понимаю из-за 00778.
Температура улицы (на приборке) показывает +48 (по факту +2-0).
Что я уже делал (многое по нескольку раз)
Дважды перепроверил скрутки у водителя и сзади него. ВАСЕЙ пытался адаптировать руль. Еще раз кратковременно осоединял АКБ.
все это не дает результатов
читать интернет уже глаза болят.
ПОМОГАЙТЕ СОВЕТАМИ
С МЕНЯ ВИСКАРЬ И МЯСО.
Nizkoletim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2023, 08:40 (13:40)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
скрутки есть еще с пассажирской стороны, в центральных стойках, в передних стойках (от пола и наверх)
Старый 25.01.2023, 08:43 (08:43)   #3
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,229
Nizkoletim,
V107 - скорее всего менять придется, но можно в 8 блоке HVAC временно снять ошибки и базовые настройки для начала сделать.
G238 - скорее всего потом менять (под жабо), покупал на али 1K0907659.
Концевик капота - смотреть состояние, прозвонить.
G85 - сам бывает восстанавливается или адаптация, но иногда бывают дефекты.
Может еще посмотреть блоки 9, 17, 19, 46, 68 там поснимать ошибки.
Проверить режим КАН комфорт и интертаймент, если они в 1 проводном режиме, то искать скрутки.
Тип файла: jpg v107+.jpg (118.7 Кб, 10 просмотров)
Старый 25.01.2023, 09:38 (10:38)   #4
Nizkoletim
Nizkoletim Младенец
Честно поленился залезть в пассажирскую сторону. Подумал раз у водителя сухо и целое то у пассажира тоже. Но видимо прийдется. Но разве так бывает что в одночасье случается?
Добавлено через 8 минут 5 секунд
Ошибки есть по блокам 03, 08, 15, 55, 6D и все.
Что значит "Проверить режим КАН комфорт и интертаймент" - как это сделать?
Последний раз редактировалось Nizkoletim; 25.01.2023 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.01.2023, 09:43 (10:43)   #5
Brewerzuz
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 173
Brewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz ПервоклашкаBrewerzuz Первоклашка
При замене акков бывает такое. Отезжают блоки, теряется адаптация и калибровки, уходят в звщиту. Вопрос фарта, или скорее - антифарта. Недавно у приятеля была похожая проблема, на d2. Перепрошивали и зпменяли блоки
Brewerzuz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 08:27 (12:27)   #6
АлександрВК
Поблагодарил(а): 25
АлександрВК Младенец
Менял провода от АКБ
и обнаружил какой=то неподключенный разьем. Может кто подскажет что это может быть?
это рядом с АКБ под сиденьем. Рядом площадка с контактами
Тип файла: jpg photo_2023-02-06_11-28-49.jpg (202.9 Кб, 23 просмотров)
АлександрВК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2023, 08:50 (08:50)   #7
Поблагодарил(а): 1,795
Благодарностей: 4,133
Уже обсуждалось. Это транспортировочная фишка.
Забей.
АлександрВК (14.02.2023)
Текущее время: 07:23. Часовой пояс GMT +3.
