Старый 06.02.2023, 17:48 (19:48)   #1
lysman
lysman Младенец
По умолчанию Есть вариант заблокировать пневму на время поездки?
Пневма работает только в 2 нижних режимах.
В бездорожье уже не поднимается - пищит 2 раза и загорается неисправность ходовой части.
Сегодня пробовал закачивать азот.
3 раза спустил и накачал.
Пока балок с газом был подключен, смог поднять до максимума, но если отключить баллон и опустить до погрузки, то выше 2 уже уровня уже не поднимается.
Через Васю видел, что компрессор отключается из-за перегрева.
Так же в измеряемых параметрах видно что падает давление.
Похоже где-то утечка, но найти не смог. Не слышно.
После 20 февраля планирую ехать в Екатеринбург, чтобы там фирма, которая пневмой занимается её починили.
Проблема в том ехать почти 1000км, боюсь спустит в дороге и приеду (
Может какой-то предохранитель или реле отключить чтобы перестали работать клапана и регулировка уровня?
Я бы пока баллон подключен сделал бы адаптацию и заблокировал бы на время поездки.
Пробовал кто-то такое?
lysman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.02.2023, 19:05 (19:05)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
С правого торца торпедо вытащить предохранитель №2 на 15 ампер. Это пред питания блока управления пневмой. Если не прокатит, значит надо будет здесь же вытащить пред №16 на 5 ампер.
Но при движении будет куча ошибок на панели приборов. И подвеска будет "дубовой", так как жесткость амортиков регулироваться не будет.
Тип файла: png РИС.1.png (174.8 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 06.02.2023 в 19:08.
lysman (07.02.2023)
Старый 06.02.2023, 20:43 (20:43)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,127
Благодарностей: 2,680
Если в нормальном режиме работает, зачем преды вытаскивать?
Старый 06.02.2023, 20:47 (19:47)   #4
Поблагодарил(а): 1,788
Благодарностей: 4,066
Как преды могут повлиять на дырявые балоны и не работающий компрессор?
mvf (16.02.2023)
Старый 06.02.2023, 22:12 (00:12)   #5
lysman
lysman Младенец
При длительной езде перегревается компрессор и пока зажигание не выключишь, обратно уже не заведется.
Машина за ночь не падает, т.ч. скорее всего сами балоны в норме.
Если это поможет, то я на накачанных балонах доеду по крайней мере.
Хочу просто попробовать до поездки на дальняк как это будетю
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
С отключенным управлением пневмы я точно буду знать, что какой-то конкретный баллон травит если на него просядет.
А когда компрессор его подкачивает, то и смотреть не знаешь куда.
Последний раз редактировалось lysman; 06.02.2023 в 22:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.02.2023, 22:26 (22:26)   #6
leshka
Аватар для leshka
Я логики не пойму, если с компрессором падает, то без компрессора еще быстрей упадет :(
Старый 07.02.2023, 09:15 (11:15)   #7
lysman
lysman Младенец
не падает она
Добавлено через 14 минут 3 секунды
Отключил 2 предохранитель справа.
Вылезло пара предупреждений по подвеске и управлению светом.
Компрессор не включился - езда как на табуретке )))
В общем до поездки время есть - если какой-то баллон спускает, то я это увижу.
Последний раз редактировалось lysman; 07.02.2023 в 09:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.02.2023, 09:44 (09:44)   #8
ROTEX
Аватар для ROTEX
А причем здесь дырявые баллоны?
У человека накрылся компрессор и нужно доехать до сервиса приличное состояние.
Блокировка пневмы не поможет, так как при достижении некоторой скорости этот режим выключится сам и машинка постепенно ляжет на пузо, что не хорошо для баллонов.
Поэтому комрад и хочет пневму накачать и сделать так, чтобы подвеска не регулировалась вообще. Поэтому и нужно вытащить пред.
Старый 07.02.2023, 09:59 (08:59)   #9
Спасибо, КЭП, ваше мнение принято к сведению
Старый 07.02.2023, 10:56 (10:56)   #10
Жук.off
Исследователь-бюрократ
Аватар для Жук.off
Поблагодарил(а): 1,291
Благодарностей: 1,596
Жук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курсЖук.off Третий курс
С левого торца предохранитель на 40 А не нужно вытаскивать?
Жук.off вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 11:22 (11:22)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
нет
Жук.off (07.02.2023)
Старый 16.02.2023, 13:46 (13:46)   #12
silinvv
Аватар для silinvv
Благодарностей: 119
silinvv Первоклашкаsilinvv Первоклашка
Я не знаю как в Югре, возможно проблематично с пневмосервисом.
Компрессор отрубается сжигая 40 амперник, когда замерзает блок клапанов. Даже если система сухая (нет прямо воды в ресивере), и даже если менять азот, воды дох...ра в силикогеле, если его не менять. У меня проблемы начались на 6 год. Сейчас меняю силикогель и азот раз в 2 года. Эту зиму вообще отлично все. Живу в области, тут все же минусее чем в городе.
Надо снять компрессор, он в районе ресивера, отсоединив 6 шлангов и разъем. Разобрать, посмотреть поршневую группу (она меняется комплектом - поршень и цилиндр - 9000 руб), и заменить силикогель обязательно. И посмотреть степень засранности клапанов. Почистить. Обычно такая процедура доступна в любом СТО где есть азот и штуцера. Не обязательно спец.пневмосервис. В питере ежегодный сервис с разборкой компрессора - 13-15 тыщ.
А ездить зимой с замерзающей пневмой...данунафик! Вы видимо еще не замерзали с перекосом в минус 25С.
Да, и антифриз лить нет никакого смысла, ибо силикогель его впитает моментально. И перестанет вообще выполнять функции осушения.
Если баллон травит (бывает выскакивает из обжима), ну тогда колесо будет проседать одно. Вообще если травит, то после стоянки машина лежит. У меня сосед с этим ездить уже года три, как вижу его постоянно лежащим на дне. Но за три года компрессор не сгорел.
silinvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 14:01 (14:01)   #13
panama77
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
panama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классовpanama77 Ученик младших классов
А что за силикогель? Где его взять и сколько надо?.
Авто 7 лет, проблем с пневмой нет, менял азот самостоятельно перед этой зимой исключительно для профилактики.
panama77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 14:35 (13:35)   #14
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
Что за чушь про предохранитель?
Конечно утечку не найти стоя на месте, потому как рукав имеет свойство в процессе движения по дороге менять своё состояние, и разворачиваться и сворачиваться на неровностях дороги, именно в эти моменты трещина и открывается через которую воздух уходит....
У меня при подобной утечки баллон сдулся и в движении его рубаноло стаканом, после чего "хромая" дотянул до дома.....но это было близко...
На месте утечки не найти в подобных случаях, (повторюсь) так как рукав закрывает место утечки, и таким образом может удерживать воздух в баллоне....
Добавлено через 1 минуту 56 секунд
Молодец, скоро будешь менять, не долго осталось...
Добавлено через 12 минут 21 секунду
Все достаточно просто как "две копейки"!!!
Для того, чтобы определить утечку в баллонах, достаточно поднять по очереди домкартом или подъёмником машину целиком или по отдельности каждую сторону колеса, дав возможность развернуться рукаву баллона, а потом отпустить, тогда и увидите какой баллон травит воздух!
Последний раз редактировалось mvf; 16.02.2023 в 14:35. Причина: Добавлено сообщение
mvf на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 14:55 (14:55)   #15
panama77
Благодарностей: 337
mvf
Менять что?
Старый 16.02.2023, 15:03 (18:03)   #16
HardRock
Аватар для HardRock
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 131
HardRock ПервоклашкаHardRock Первоклашка
Менять что?
FL на Cr
HardRock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2023, 15:20 (15:20)   #17
panama77
Благодарностей: 337
FL на Cr
Не, не хочу пока. Мой FL вполне себе хорош. Да и CR в душу не залег и дорогой стал, жаба в шоке. Мне если честно старый добрый GP нравится. Посматриваю иногда с мыслью - а не взять ли вечное....
Последний раз редактировалось panama77; 16.02.2023 в 15:24.
Старый 16.02.2023, 15:46 (14:46)   #18
mvf
panama77, Лет 10 баллоны ходят в среднем
Старый 16.02.2023, 15:56 (15:56)   #19
panama77
Благодарностей: 337
mvf
Аа, ясно. Поживем увидим. Будем морально готовиться.
Старый 16.02.2023, 16:32 (16:32)   #20
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 202
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
panama77, Роман, а что GP вечное авто?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Ну по салону я посмотрел да, там и кожа на сидухах совсем другая.... А так то пороги у них вроде как больное местечко
Последний раз редактировалось Tupac86; 16.02.2023 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:41. Часовой пояс GMT +3.
