Старый 07.02.2023, 15:51 (16:51)   #1
Kostromi44
Аватар для Kostromi44
Kostromi44 Младенец
По умолчанию Сопливит впуск, прошу совета
Почему сопливит впуск? Недавно заметил, что по гофре с эл.проводами масло бежит , что за фигня, откуда? Визуально гофра идет вроде от маслосотделителя, дроселя ... В нижней точке видно, что масло собирается. ДВС работает ровно, обороты норм., крышку не присасывает, не свистит. Мембрану превентивно менял при замене прокладки клапанной крышки ок 10 тыс. назад (к слову, старая была целая, поставил херманн), все вроде чики-брики. Пробег 110тыс., на масле 7500 км, 250 м/ч, доливал 300 гр. всего. В сервис записался на выходные только. Поделитесь мыслями по делу, камрады. Фото беспокойства прилеплю
Тип файла: jpg IMG_7712.jpg (218.6 Кб, 78 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7713.jpg (191.9 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7733.jpg (208.8 Кб, 58 просмотров)
Kostromi44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2023, 17:34 (17:34)   #2
michfood
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
michfood Детский сад
Проводка часом не к датчику давления масла ведёт? Их пробивает иногда и масло по проводке течет
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kostromi44 (08.02.2023), Валерий27 (08.02.2023)
Старый 08.02.2023, 07:42 (08:42)   #3
Kostromi44
Kostromi44 Младенец
спасибо, надо вытащить, проверить. С датчиками все в порядке, течет вроде из-под вакуумного насоса, хз.
Последний раз редактировалось Kostromi44; 13.02.2023 в 08:21.
Старый 22.02.2023, 14:25 (15:25)   #4
Kostromi44
Kostromi44 Младенец
В продолжение темы: потекла прокладка вакуумного насоса, видимо попадало масло на гофру с проводами от датчика, собственно поэтому и обнаружилась течь. Прокладку заказал и поставил херманн, болты тоже на всякий який поменял на новые, все ок. Кому интересно приложил фото.
Всех с наступающим Днем защитника Отечества! Ура!
Тип файла: jpg IMG_7900[1].jpg (279.6 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7905[1].jpg (195.5 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_7912[1].jpg (205.1 Кб, 25 просмотров)
Текущее время: 16:48. Часовой пояс GMT +3.
