Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Результаты опроса: Как регулируются у вас внешние зеркала NF? Регулятор в положении L.
Раздельно 11 64.71%
Синхронно 6 35.29%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.02.2023, 13:45 (14:45)   #1
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,003
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
По умолчанию Регулировка внешних зеркал NF
Друзья, помогите.
Как у Вас регулируются внешние зеркала, раздельно или синхронно?
А именно, если ручка регулировки стоит в L, то при регулировке движется ли Правое зеркало?
Сервис утверждает, так у все Туарегов NF, если нет отдельной галочки отключения режима «синхронно» в меню.
У меня такого в меню нет.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2023, 13:54 (13:54)   #2
Shurik007
Аватар для Shurik007
Поблагодарил(а): 1,929
Благодарностей: 1,802
раздельно
раздельно
LAX9 (09.02.2023)
Старый 09.02.2023, 13:54 (18:54)   #3
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Друзья, помогите.
Я в васе когда натыкал опускания правого зеркала, при езде задом, то у меня этот бесящий синхрон появился. Делал по инструкции, с драйв2 наверное.
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2023, 14:01 (15:01)   #4
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Как вернуть в зад?
Старый 09.02.2023, 14:42 (19:42)   #5
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
Как вернуть в зад?
В обратном порядке сделать по инструкции
Старый 09.02.2023, 14:44 (15:44)   #6
Поблагодарил(а): 8,432
Благодарностей: 29,581
Заходишь в настройки компа, в comfort, находишь mirrow и там настраиваешь. В принципе всего одна настройка поставить галку, снять галку
В компе теперь нет раздела Mirrow и следовательно нет флажка - синхронно/несинхронно (посмотри у себя)
Когда настраиваешь левое зеркало (вертушек зеркал на L) — они оба синхронно крутятся, а если надо подправить правое (вертушек зеркал на R) то настраиваешь его отдельно.
В мануале такого не нашел (для NF)
Настройка правого зеркала (для заднего хода)
Сначала надо включить задний ход и настроить правое зеркало, не трогая левое именно на заднем ходе с включенным двигателем. Потом при включении задней при положении джойстика настройки в положении для настройки правого зеркала оно будет опускаться, при положении для левого зеркала и обогреве — не будет опускаться.
Старый 09.02.2023, 14:45 (17:45)   #7
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Поблагодарил(а): 2,874
Благодарностей: 2,636
ИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курсИмощаГ Второй курс
LAX9, гляну вечером, сегодня как раз на машине
ИмощаГ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
LAX9 (09.02.2023)
Старый 09.02.2023, 16:04 (17:04)   #8
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Печаль
Меню comfort/mirror у меня нет.
Ни каких дополнительных действий по настройке правого зеркала для движения задним ходом, я не делал.
С завода/покупки зеркала регулировались Раздельно и при включении заднего хода, правое зеркало опускалось.
Сейчас, вдруг, зеркала начали регулироваться Синхронно.
Отключить не получается.
Последняя неисправность, умер генератор. Акб сел в ноль.
И после этого, все с зеркалами и началось.
Последний раз редактировалось LAX9; 09.02.2023 в 21:06.
Старый 09.02.2023, 16:52 (17:52)   #9
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,160
Благодарностей: 2,688
Там как-то сложно помню было, типа правое отдельно регулируется, а левое вместе с правым. Выставляешь сначала водительское, не обращая внимания на правое. Потом как надо правое.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Сколько гена проходил? И без генератора сколько проехали, что аккум сел?
Последний раз редактировалось leshka; 09.02.2023 в 16:52. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ (10.02.2023)
Старый 09.02.2023, 19:06 (20:06)   #10
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Генератор проходил 210тыс. Окончательно его доконала течь масла передней крышки из за лопнувшего болта.
На АКБ проехал 20км, до полного нуля, загорелись все ошибки, отключилось все, даже двери не закрылись. Пришлось оставлять открытым.
leshka (09.02.2023)
Старый 09.02.2023, 20:36 (21:36)   #11
leshka
Аватар для leshka
LAX9, один в один тоже на 210 ткм стерлись щетки :( Хорошо на МКАДЕ в Строгино, доехал до ВАГ-РС в Тушино и там ремонтировал
Старый 10.02.2023, 06:27 (09:27)   #12
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
LAX9, посмотрел вчера. Регулируются зеркала в положении L синхронно. Никаких функций на этот счёт я не активировал и в меню башки никаких позиций, ответственных за это, у меня нет (вчера всё перепроверил). Насколько я помню, это не баг, это - фича. На Супербе у меня было также.
Вот, мне кажется, именно такой алгоритм в мануале заложен.
Но вот это меня смущает. Если ты уверен, что раньше они раздельно регулировались, а сейчас синхронно, то у меня нет идей.
Но для того, чтобы зеркало опускалось при включении ЗХ, на моей машине надо поставить джойстик зеркала в положение R.
Год выпуска машины - февраль 2018 (последние экземпляры, вольфсбург)
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 10.02.2023 в 06:30.
LAX9 (10.02.2023)
Старый 10.02.2023, 07:07 (08:07)   #13
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Мнения разделились
Старый 10.02.2023, 07:59 (10:59)   #14
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
LAX9, на истину не претендую, если что
Но свою ситуацию описываю как есть. И точно помню, что в Супербе у меня был точно такой же алгоритм регулировки. Тамошнюю инструкцию я более внимательно читал, и помню, как они объясняли, что сей алгоритм применён для удобства. Мол, синхронная настройка экономит время, а если кому нужно как-то по-особенному настроить правое зеркало, то во пожалуйста - джойстик вправо и настраивайте.
При наличии функции памяти сидений я вообще не испытываю никаких сложностей с регулировкой зеркал, если честно. Если кто-то сбил, нажимаю кнопку памяти и всё возвращается взад))
Последний раз редактировалось ИмощаГ; 13.02.2023 в 07:06.
Старый 12.02.2023, 13:34 (14:34)   #15
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,736
LAX9, наконец то добрался до автомобиля. Вспомнил Ваш вопрос и стал у себя пробовать. И теперь могу ответить на Ваш вопрос, почему мнения разделились. А ларчик открывался просто (С).. Внимание, правильный ответ. Когда включено зажигание или когда работает автомобиль, то алгоритм такой, как описывает камрад ИмощаГ, то есть при положении барашка в L идет синхронная регулировка двух зеркал сразу, а если глушим машину и выключаем зажигание, ждём, когда потухнет экран приборки, поворачиваем барашек в сторону обогрева, а потом возвращаем в положение L, то регулировка становится обычной и положение барашка L регулирует только левую сторону и соответственно R правую сторону. Через какое то время, электроника засыпает и регулировка становится недоступна.
ПиСи: мне самому было жутко интересно, потому как я точно помнил, что левое зеркало я регулировал отдельно. Ничего не трогал, АКБ не отключал и при проверке левое зеркало стало регулироваться синхронно, как так? Методом тыка ответ нашел. В мануале и на форуме такой инфы не встречал.
Grigory75 (14.02.2023)
Старый 12.02.2023, 21:22 (22:22)   #16
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Не прокатило
Обвертелся
Старый 13.02.2023, 07:08 (10:08)   #17
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
nostrum, надо у своей машины поэкспериментировать будет.
А я чёт всё больше думаю, что синхронная регулировка (её наличие или отсутствие) увязано комплектацией. Например, наличием памяти сидений. Но это так, в порядке мозгового штурма...
Старый 13.02.2023, 07:12 (08:12)   #18
nostrum
Аватар для nostrum
возможно и так. У меня память и на вод. сиденье и на пас. сиденье.
Сижу голову ломаю, как голосовать? Могу и синхронно и отдельно регулировать зеркала.
Старый 13.02.2023, 07:20 (10:20)   #19
ИмощаГ
Аватар для ИмощаГ
Аналогично.
LAX9, у тебя сидухи с памятью?
Старый 13.02.2023, 07:23 (08:23)   #20
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Действуя по вашему описанию, после выключения зажигания, через какое то время, левое зеркало движется в одиночестве, до «засыпания» машины или открытия двери.
При включении зажигания, только синхрон.
Выключить зажигание, ждать не понятное время и ловить 30 секунд на регулировку, бессмыслица какая то.
Добавлено через 46 секунд
Аналогично.
Только водительское.
Последний раз редактировалось LAX9; 13.02.2023 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
ИмощаГ (13.02.2023)
Текущее время: 11:30. Часовой пояс GMT +3.
