09.02.2023, 18:42 (19:42) | #1 |
Не показывает парковочные линии
Друзья, нужна помощь!!!
при включении задней передачи камера перестала показывать парковочные линии (динамическую траекторию). При этом изображение самой камеры нормальное. Это произошло после отключения камеры и подключения её обратно... Туарег НФ 2013 |
Последний раз редактировалось Коник; 09.02.2023 в 18:46. |
10.02.2023, 04:19 (07:19) | #3 |
Поблагодарил(а): 1,368
Благодарностей: 1,954
2929
«Отключали камеру» возможно в багажнике от блока траекторий. Может быть отключили и не подключили обратно разъём, где питание блока.
10.02.2023, 22:57 (23:57) | #4 |
У меня сейчас снята обшивка. Бьюсь с замком))) Снимал ручку двери, камеру вынимал из корпуса. Больше никаких манипуляций, отключил- подключил... Там два разъëма, один как видео кабель, второй двухконтактный,, как понимаю питание... И линии пропали((( Добавлено через 1 минуту 21 секунду Цитата:
При открытой двери багажника линии не показывает.
Последний раз редактировалось Коник; 10.02.2023 в 22:57. Причина: Добавлено сообщение |
11.02.2023, 14:21 (14:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 280
405
Может он думает что багажник открыт. При открытой пятой двери линии пропадают
13.02.2023, 05:34 (10:34) | #6 |
Если машина видит открытую дверь багажника, то парковочные линии пропадут. Если, как вы говорите, бъётесь с замком, то в этом вся причина. Нажать нужный концевик в замке и всё заработает.
15.02.2023, 13:34 (14:34) | #7 |
Спасибо за советы!
Так и есть, дело было в доводчике замка крышки багажника. Поменяв замок всё заработало!!! но вылезла ещё одна фигня, почему-то самостоятельно стал срабатывать парктроник в пробках ... Раньше не было такого... |
15.02.2023, 14:06 (15:06) | #8 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
Спасибо за советы!
Так и есть, дело было в доводчике замка крышки багажника. Поменяв замок всё заработало!!! �� но вылезла ещё одна фигня, почему-то самостоятельно стал срабатывать парктроник в пробках ... Раньше не было такого... Иногда бывает зимой срабатывают и залипают один из передних (постоянно пищит), если в грязи заляпался какой-нибудь. Поэтому зимой режим автоматически отключаю - работают только при заднем ходе. |
Последний раз редактировалось panama77; 15.02.2023 в 14:09. |
15.02.2023, 17:37 (17:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 79
54
Датчики если глючит, особенно после мойки, то под замену. Я на алике купил пару и сменил передние два. Полет нормальный. Думаю ещё два прикупить. На всякий случай.
Ну и заодно гимнастика для пальцев, как их поменять, не снимая бампер |
15.02.2023, 21:47 (22:47) | #10 |
Поблагодарил(а): 601
Благодарностей: 799
774
обычно сам датчик не причём. Дело в фишке, которая начинает пропускать влагу через герметизацию проводов на входе в фишку. Я с этим столкнулся. Думал, что датчик гавно, хотя он и был гавно, а когда снял фишку, то обнаружил воду внутри разъёма.
