26.02.2023, 17:48 (18:48) | #1 |
7
Одиночный стук при разгоне или торможении
Туарег FL, дизель, пневмоподвеска.
Помогите разобраться в причине сильного одиночного стука (удара) при интенсивном торможении и последующего за ним такого же одиночного стука при разгоне. Два стука явно связаны между собой! Данные звуки никак не связаны с неровностями дороги! Так же стуки проявляются только при активном торможении и (или) разгоне. При нормальной езде ничего не стучит! Локализовать источник звука самому не удаётся. Такое впечатление, что источник где-то снизу в середине автомобиля. |
26.02.2023, 19:34 (20:34) | #3 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 310
435
26.02.2023, 19:38 (20:38) | #4 |
7
Специально для KOKA (Почетный мембер) - это у вас был такой печальный опыт?
Добавлено через 2 минуты 39 секунд Нет, это не соляра. Вы не поняли! Удар сильный где-то в подвеске. Удар при резком разгоне и торможении. Такое впечатление, что что-то смещается при резком торможении, а потом при разгоне встаёт обратно на место. Это происходит с достаточно сильным стуком. |
Последний раз редактировалось pogalov; 26.02.2023 в 19:54. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2023, 19:56 (20:56) | #5 |
Поблагодарил(а): 175
Благодарностей: 533
633
Может подрамник ослабился? Вот люфт и дает о себе знать таким образом?
26.02.2023, 19:57 (20:57) | #6 |
Благодарностей: 310
435
26.02.2023, 20:14 (21:14) | #7 |
7
Какая соляра?
Не знаю как ещё написать. Звук такой, как будто бьют кувалдой в кардан. Так понятнее должно быть. После резкого торможения или разгона присутствует этот удар, потом повторный удар при соответственно обратно приложенном ускорении. Даже при спокойном разгоне или торможении. Как-будто что-то встаёт на место. Добавлено через 11 минут 50 секунд Цитата:
Проблема появилась резко. После нескольких интенсивных разгонов и торможений. Пробег 100 000 км. |
Последний раз редактировалось pogalov; 26.02.2023 в 20:14. Причина: Добавлено сообщение |
26.02.2023, 21:10 (21:10) | #9 |
Поблагодарил(а): 183
Благодарностей: 1,190
1290
pogalov, Может нужно на подъёмнике со спецами по подвеске посмотреть? Подергают ломиками, потом разогнать машину до 100 и затормозить посмотрят и выдадут диагноз...
26.02.2023, 21:13 (22:13) | #10 |
7
Но можно и тут вопрос задать, вроде бы не запрещено. До 100 км разгонять не надо. Проявляется проблема и на 5 км/ч. Стоит только резко на тормоз нажать. |
27.02.2023, 10:42 (11:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 712
Благодарностей: 340
490
Что такое пакет ТТ?
Визуально - левая шайба другая, вот такая: |
Поблагодарили: | polops (27.02.2023) |
27.02.2023, 15:49 (16:49) | #16 |
Благодарностей: 118
193
Так а поясните, вот вы ездили ездили и вдруг начало стучать? На каком пробеге?
Я только готов поддержать товарищей выше - соляра в 100 литровом баке на 2/3 остатка. Но если раньше не было, то в любой СТО найдут. Подвесной, раздатка, редуктор, бак отвалился, глушитель отвалился...хотя я не верю, что на FL что-то уже могло отвалиться. Невозможно. |
27.02.2023, 19:16 (20:16) | #18 |
7
Большое спасибо за разные версии, но звук удара исходит скорее сзади. Точно не от двигателя. Возможно в районе заднего моста. Данный удар даже немного ощущатся в днище автомобиля.
27.02.2023, 19:46 (20:46) | #19 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Как найдете истину, расскажите. |
27.02.2023, 19:49 (20:49) | #20 |
Благодарностей: 533
633
Поблагодарили: | Dmitriy65 (09.05.2023) |
