27.02.2023, 20:27 (21:27) | #21 |
Поблагодарил(а): 880
Благодарностей: 786
861
Сзади тоже подрамник имеется..
Они скорее прикипят, хрен открутишь! |
27.02.2023, 21:20 (22:20) | #22 |
Поблагодарил(а): 151
Благодарностей: 159
159
Большое спасибо за разные версии, но звук удара исходит скорее сзади. Точно не от двигателя. Возможно в районе заднего моста. Данный удар даже немного ощущатся в днище автомобиля.
В багажнике ...где запаска ...что лежит без крепления ? Я когда снял "секретки" с колес и поменял на обычные болты...так эти "секретки" 4 шт. просто кинул внутрь "запаски"....и неделю ездил с "глюками" сзади.....еще То ощущение....Через неделю "дошло"...что и как.....Хорошо в ТТС не поехал....смеху было бы .... |
Последний раз редактировалось polops; 27.02.2023 в 21:27. |
27.02.2023, 22:23 (23:23) | #23 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
Был такой случай, ослаб болт крепления одного рычага в задней подвеске. Стук был именно при торможении/разгоне. Нашли не сразу, так как поднимая на подъёмнике, рычаг выворачивало и болт зажимало (на весу монтажкой данный болт не возможно было подвигать). Нашли когда загнали на развальный стенд, мастер катался вперед/назад, а мы снизу все прощупывали. Вот так только и нашли.
Поблагодарили: | D.V.S. (27.02.2023) |
25.05.2023, 13:28 (13:28) | #25 |
Я конечно извиняюсь что влезаю, но у меня проблема примерно того же уровня, правда вот стук не как кувалдой по кардану, а скорее порядковый стук даже не знаю с чем сравнить при торможении и разгоне... Отдаёт с легка в ноги, ориентировочно по середине с переди... Объехал все возможное мастерские, всё в порядке, все сайленты рабочие, попробовали протянуть подрамник, качали всяко разно, заезжал на яму специалисты были в яме, ну не чего не нашли. Уже 4 сервиса объездил, всё в норме, а стук или хруст есть. И при активном и при спокойном торможении, скорее при спокойном его отчетливо слыхать чем при активном. Также проявляется данное дело при повороте руля в лево на ходу и не всегда в право, даже было что и на месте когда рулём крутишь то же хруст.... Сегодня был в клуб сервисе(ваг), всё облазили так же не чего не нашли... Покатались слышат хруст, на месте крутят слышат хруст, заезжаем в бокс дабы кто то закатился под низ и пощупал, а хруст то есть то нет вовсе...... Короче магия какая то....
Когда был дождь и прохладно стук этот почти пропадал... Машина постоит долго, звука почти нет, покатаешься слегка и опять блин..... Короче магия какая то аж слов нет |
25.05.2023, 13:39 (14:39) | #26 |
Поблагодарил(а): 188
Благодарностей: 311
436
25.05.2023, 14:39 (14:39) | #27 |
panama77, Да это из логики вроде понятно) Но не понятно какой, они все целые, вообще всё целое. На вибростенде проверяли, ни люфтов ни чего нет... По поводу руля когда на месте крутишь, предположили что это салейнты рейки, так как они работают когда колёса в крайних положениях и в сервисе как раз иногда хруст издавался в крайних положениях колёс и только когда автомобиль на земле.... Пролили вдшкой их, поехал ну и собственно всё сохранилось.... при повороте руля звук один, при торможении и трогании другой....
26.05.2023, 17:34 (18:34) | #28 |
Поблагодарил(а): 597
Благодарностей: 1,300
1875
Когда был дождь и прохладно стук этот почти пропадал... Машина постоит долго, звука почти нет, покатаешься слегка и опять блин..... Короче магия какая то аж слов нет Такая же проблема, но с одной оговоркой. Один раз, после замены сайлент блока на нижнем рычаге стук пропал. Сейчас опять появился, но после диагностики все сайленты целые. Думаю, пока подождать и посмотреть, как дальше себя этот стук будет проявлять. А вот стук при повороте руля происходит только на холодную и тоже при повороте руля влево. Диагностика ничего не не находит.... |
30.05.2023, 08:15 (08:15) | #29 |
Вообщем я таки вроде как причину нашел. Поменял масло в раздатке на оригу (был равенол), но и всё пропало, ни стука ни хруста. Конечно я не думаю что это раздатка умирает(надеюсь даже), скорее всего металлическая защита которая под АКПП и раздаткой, она там из двух частей, так вот когда масло то менял, снимал же полностью, вот видимо удачно поставил и всё, тишина и благодать) Я то по дурости снимал лишь переднею первую броню и катался, так как стук то с переди исходил , а остальные две не трогал. Вот такая песня ребят.
